Автор Тема: Газовые упоры на капот Korando  (Прочитано 102032 раз)
Оффлайн yakov Мужской
« Ответ #120 : 21 Май 2015, 12:26:36 »
  • Уголки у меня не упирались к ограничителю, получается они не правильно расточены.. Поэтому наверно и проворачивались..
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #121 : 21 Май 2015, 16:08:58 »
  • Причина проворота в том, что полка не фиксируется на ограничителе.Кронштейны изготавливаются по шаблону (сверление отверстий, обработка контуров ) сразу по 5 шт. , верхних и нижних , потому ошибка маловероятна .Возможно, как у меня, разное расстояние от болта до ограничителя, попробуйте распилить отверстие круглым напильником( в одну сторону) до момента касания полки.Уверен, это устранит проблему и все будет нормально.
    « Ответ #122 : 22 Май 2015, 17:48:38 »
  • Выкладываю дополнительные фотки, как , в идеале, должны стоять верхние кронштейны, чтобы не было проблем с эксплуатацией упоров.
    « Ответ #123 : 22 Май 2015, 19:55:34 »
  • А может еще проблема в том,что Корандосы у нас разные?У меня рестайл.. Решил все равно не ставить упоры..
    « Ответ #124 : 22 Май 2015, 20:10:27 »
  • сфоткал и я ,есть немного увеличение зазора,досмотрел что если кронштейн не стоит идеально ровно как  у ДМБ-75,  , а так как на моем фото,то упор упирается в капот и немного его поднимает. переделают кронштейн на 2 мм увеличат полку
    « Ответ #125 : 23 Май 2015, 07:28:06 »
  • Я свои делал "по месту" , подгонял вручную и видел результат, а на других авто , сами понимаете, этого я не могу сделать, потому размер полки усреднен.Еще раз , если есть такая проблема, распилите круглым напильником отверстие в сторону, до касания полки к ограничителю.Прощу извинить , если кому то доставил лишние хлопоты. если бы кто  раньше озвучил, я бы сразу подкорректировал размер.
    « Ответ #126 : 23 Май 2015, 15:59:56 »
  • Прощу извинить , если кому то доставил лишние хлопоты. если бы кто  раньше озвучил, я бы сразу подкорректировал размер.
    тюю, какие извинения,колхоз дело добровольное)))
    Все нормально,все равно доволен))).
    « Ответ #127 : 23 Май 2015, 17:19:29 »
  • Делай все по чертежу, что бы потом не было 3,14дежу! :bj:
    « Ответ #128 : 23 Май 2015, 17:41:42 »
    у меня тоже рестайл. 2014 г. но все стало с первого раза и без проблем. зазоры какие были.
    вы сильно не расстраивайтесь. отложите вопрос на пару дней. потом делайте как первый раз. подумайте что, где не так. все получится. сложного там ничего нет.
    зато получается прикольно. когда с газовыми упорами.
    « Ответ #129 : 23 Май 2015, 19:48:12 »
  • Все стало без проблем. Работает как часики. Все зазоры на месте. :ay: :az:
    Оффлайн kfaraonz Мужской
    • Марка автомобиля: SSANGYONG NEW
    « Ответ #130 : 06 Июль 2015, 05:54:50 »
  • Всем доброе утро!
    на выходных установил газупоры.
    Всё стало замечательно.
    Зазоры на месте.
    Спасибо.
    « Ответ #131 : 06 Июль 2015, 11:22:35 »
  • присмотрелся и у меня капот приподнят...оставил как есть, мне не мешает, вид не портит, надо подходить присматриваться.
    « Ответ #132 : 06 Июль 2015, 19:15:15 »
  • Как " виновник торжества", советую внимательно посмотреть последние фотки с рекомендациями по установке и исправить , подогнав верхние упоры распилом отверстий под болты и все станет на свои места.
    « Ответ #133 : 06 Июль 2015, 22:19:06 »
    не вижу в этом смысла, меня и так все устраивает)
    « Ответ #134 : 07 Июль 2015, 09:49:42 »
    если кто не знает,тот ничего и не заметит
    « Ответ #135 : 15 Июль 2015, 15:07:58 »
    специально позаглядывал. не обнаружил чтобы где то капот был приподнят.
    еще раз спасибо ДМБ-75 за классную идею и ее воплощение.
    « Ответ #136 : 15 Июль 2015, 21:49:02 »
  • Так кому нужны уголки и упоры?
    « Последнее редактирование: 17 Февраль 2017, 10:50:38 от yakov »
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #137 : 16 Июль 2015, 08:48:53 »
  • Так кому нужны уголки и упоры,отдам за пиво..
    За какое,за светлое?!? :bj:
    « Ответ #138 : 16 Июль 2015, 09:23:26 »
  • yakov, Жалко, что нет у меня сейчас другого комплекта, хочешь, пришли мне кронштейны почтой я их подгоню по своей машине и будет тебе счастье как у остальных.Нет , пока писал, пришла другая идея, напиши в личку свой адрес, я изготовлю и пришлю тебе новые верхние кронштейны , а потом выпьем пивка :az: Так устроит?
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #139 : 23 Ноябрь 2016, 12:14:39 »
  • Крепежи сделаны из нержавейки, упоры Finwhale
    Случайно не завалялось комплектика на складе? Хотел заказать, а уже ОП..., нету. :ah:
