Автор Тема: Волговский сигнал  (Прочитано 24026 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Волговский сигнал
« Ответ #20 : 10 Октябрь 2014, 18:44:41 »
  • Я имел ввиду, что им не нравится их сигнал, его звучание.
    Волговский сигнал
    « Ответ #21 : 10 Октябрь 2014, 19:08:04 »
  • Я вообще то спрашивал за кразовский.
    Волговский сигнал
    « Ответ #22 : 10 Октябрь 2014, 19:19:30 »
  • Ну , тебе же ответили, что он воздушный.Ставь компрессор и пользуйся.
    Волговский сигнал
    « Ответ #23 : 10 Октябрь 2014, 19:58:27 »
  • На свой вопрос внятного ответа так и не получил... Знакомый электрик сказал, что у меня нормально все подключено.
    Выдергивал с допреле предохранитель, сигнал не бибикал, т.е. таки доп.защита работает.
    Из мануала
    « Последнее редактирование: 10 Октябрь 2014, 20:03:57 от Боцман »
    Волговский сигнал
    « Ответ #24 : 10 Октябрь 2014, 20:08:38 »
  • А какой был вопрос?На сколько я понял , не устраивал сам сигнал" пищалка", еще раз, -"если реле уже есть ,то нет смысла в дополнительном.Как правило, оно точно есть на всех  современных авто, т.к. сигнал является достаточно мощным потребителем и подключение его "на прямую" грозит подгоранием контактов в месте замыкания..Электрик прав, все работает в штатном режиме и не стоило городить параллельную схему.Нужно было подключить "волговские" в существующую цепь и , собственно , все.
      Обнародованная схема, подтверждает - реле есть.
    Волговский сигнал
    « Ответ #25 : 10 Октябрь 2014, 20:12:23 »
  • Та не, электрик сказал, что моя схема нормальная.
    Без этого реле сигнал бибикал хужее, типа с помехами и хрипом, после подключения доп.реле эта хрень прошла.
    А вопрос был, какая из приведенных схем самая правильная. Но уже ответ не нужен.
    Волговский сигнал
    « Ответ #26 : 10 Октябрь 2014, 20:21:28 »
  • Буквально вчера, один из сотрудников пожаловался, что пропал сигнал на его авто,не сразу, а тоже сначала хрипел, потом изредка пропадал.Пришлось помочь, оказалось пропал контакт в месте крепления самих сигналов к кузову авто , пошевелили, подтянули  и все наладилось.Предполагаю , что у вас было тоже самое, а заново проложенная цепь решила проблему.Хотя , надеюсь, вы проверяли контакты и работоспособность реле.
    Волговский сигнал
    « Ответ #27 : 11 Октябрь 2014, 05:27:46 »
  • нихрена не понял
    штатное как было так и есть, дополнительно сигналы подключил по 1-й схеме через доп.реле+предохранитель, шо ж тут плохого?
    Ничего плохого - все правильно подключено. Штатные пикалки на штатном реле, а дополнительные на своем отдельном.
    Потому я и писал : если вместо штатных - ничего не надо, просто заменить и все, а если дополнительно, то только через реле.
