Автор Тема: Светодиодные лампы в ближний  (Прочитано 15236 раз)
« : 05 Октябрь 2014, 20:35:20 »
  • Купил в Китае светодиодки Н7. Сверхяркие, с охлаждением. Хочу сделать небольшой фотоотчёт, т.к. они хоть и Н7, но есть небольшие нюансы. Самый первый нюанс - запасайтесь круглым напильником, лампочка в гнездо не входит, нужно немножко расточить.
    Теперь делаем вот такую штуковину от маленькой бутылки.
    Для чего - увидите ниже. Нашей стандартной крышкой после уже не закрыть.
    Тут я закрепил на саморезах блок управления лампочкой, он же canbus, правда, нам это не угрожает
    Вот так выглядит установленная лампочка
    После я снова отсоединил провода, и пропустил через проделанную дырку в пластиковой теперь уже пробке.
    Вот теперь сооружение установлено. С собой не было нетканки. Дырку под провода я сделал побольше, через неё вентилятор на радиаторе лампочки всасывает воздух. Нетканка послужит фильтром.
    Так выглядит сама лампа. Внизу подходит проводок к вентилятору. Вентилятор в корпусе, он навинчивается на радиатор лампы после того, как мы её закрепим пружинкой.
    А это сам блочок.
    Это фото с включёнными габаритами. Кстати, по одной светодиодке 5 ватт.
    Теперь включил ближний. Те самые светодиодки.
    А теперь ещё и дальний и противотуманки. Видно, что дальний по яркости уступает. Противотуманки светят бледно. Кстати, заказал лампочки и Н27 в противотуманки, и жёлтую плёнку, чтобы наклеить на противотуманную фару.
    Проехался в темноте. Светят гораздо ярче галогена. Заявлено 1800 люменов при 20 ваттной лампе, что соответствует ксенону. По ходу это так. Цветовая температура получилась, на глаз 5000-6000 кельвинов.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #1 : 05 Октябрь 2014, 21:52:39 »
  • по поводу плёнки поподробней можно.
    тож подумываю :dn:
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #2 : 06 Октябрь 2014, 06:38:29 »
  • Добрый день! Светят то они мож и хорошо. Но мне чот так кажетса что колхоз с бутылкой ето не есть гуд. Так как бутылка не закривает весь блок фары а лиш прикривает саму лампу. Я щитаю что в блок фары непримено будет заходить пыль и оседать на поверхности отражателя. А ето нехорошо.
    « Ответ #3 : 06 Октябрь 2014, 08:25:16 »
  • Светят гораздо ярче галогена
    Вполне может быть. Вопрос только куда светят?
    Очень я сомневаюсь, что они освещают дорогу лучше штатной лампы.
    « Ответ #4 : 06 Октябрь 2014, 15:49:35 »
  • Так как бутылка не закривает весь блок фары а лиш прикривает саму лампу
    Бутылку, прежде чем вставить, я покромсал ножницами - сделал надрезы в виде лепестков. Потому, что бутылка шире на самую малость входного отверстия. Входит очень плотно. У меня была пропотеряна крышка с одной фары, там бутылка работает уже 4-е года. Всё плотно.
    По фокусировке ничем не отличаются от штатной галогенки. Прежде, чем ставить, я много информации начитался. Китайцы вовсе не дураки, все возможные расстояния соблюдены, о чём так и написано на сайте производителя. Есть под любые цоколи.
    Если даже сделаю снимок - это не доказательство. Нужно было для чистоты эксперимента оставить галогенку, но временем не располагал: холодно, снежок с ветром, и темнеет. Если поверите на слово: 1800 своих люмен выдаёт, по яркости не отличается от ксенона.
    Заказывал тут: http://ru.aliexpress.com/item/Ttwo-car-lights-headlight-big-light-membrane-rear-light-membrane-rear-light-membrane-black-translucent-membrane/1756527474.html
    Мысль родилась от того, что не мог найти жёлтых лампочек. Ставить жёлтый ксенон в неприспособленную оптику - извращение. У нас поцсоны подобными плёнками оклеивают полностью и фары, и стопари. Была бы возможность - на голову бы прилепили. Цветом море, цена не кусается. Мне одного рулончика хватит на туеву хучу противотуманок. Держится крепко, типа карбона.
    « Ответ #5 : 06 Октябрь 2014, 15:56:55 »
  • Если даже сделаю снимок - это не доказательство. Нужно было для чистоты эксперимента оставить галогенку, но временем не располагал: холодно, снежок с ветром, и темнеет. Если поверите на слово: 1800 своих люмен выдаёт, по яркости не отличается от ксенона.
    Нужны фотки Кайрона с обычными лампами и с диодными, сравнить как освещают дорогу и препятствия на ней на на расстоянии 20-25 метров.
    А тестов я тоже много перечитал. В основном один негатив. Оно и не дивно, учитывая стоимость оригинальной диодной оптики.
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 2014, 16:06:03 »
  • А тестов я тоже много перечитал. В основном один негатив.
    Дата тестов каким годом обозначена? Я тоже много читал древних отзывов. Тут применяются сверхъяркие светодиоды нового поколения. Не пойму, какое ещё нужно доказательство? 1800 lm о чём-то говорят?
    Если для вас 60-70 вечнозелёных не деньги - я сдаюсь. Кстати, набор ксенона в два раза дешевле стоит.
