Автор Тема: Установка ГБО на SsangYong  (Прочитано 161920 раз)
Оффлайн СТО Gepard Мужской
« Ответ #400 : 25 Май 2020, 13:14:40 »
  • Установка ГБО на Volkswagen Passat (CPRA) - 2014 г.в., двигатель объемом 1,8 TSI (4 цилиндра)
    На Volkswagen Passat установлено итальянское ГБО 4-го поколения Romano с редуктором Romano Ris HD и форсунками Romano.
    На место запасного колеса установлен тороидальный баллон AMS емкостью 62 л и мультиклапан с запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено в нижнюю часть заднего бампера. Для прокладки топливной трассы, как всегда, использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги итальянской марки FARO.
    Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо, - одета в защитные гофры.
    При установке любого комплекта мы всегда используем только самые качественные комплектующие, в т.ч. изоленту 3M, хомуты немецкой фирмы Norma и т.д.  Благодаря этому исключаются возможность появления утечек газа (запах газа в салоне) и каких-либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
    « Ответ #401 : 11 Июнь 2020, 13:11:48 »
  • Установка ГБО на Acura RDX, 2017 г.в., двигатель объемом 3,5 (6 цилиндров).
    На Acura RDX установлено ГБО 4-го поколения BRC Plug&Drive с редуктором BRC Genius MAX, форсунками BRC.
    При установке использованы исключительно оригинальные шланги Thunderflex и Faro. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусадочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера. На место запасного колеса  установлен  торроидальный  баллон TMS емкостью 69 л и мультиклапан  класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
    Гарантия 3 года/200 тыс. км.
    « Ответ #402 : 26 Июнь 2020, 14:31:02 »
  • Установка ГБО на Hyundai Santa Fe  - 2018 г.в., двигатель GDI объемом 2,0T (4 цилиндра)
    На Hyundai Santa Fe GDIустановлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO SKY с редуктором KME Gold GT и форсунками Barracuda.
    На место запасного колеса установлен тороидальный наружный баллон Atiker емкостью 61 л и мультиклапан с запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено под  нижнюю часть бампера. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная итальянская термопластиковая трубка и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    При установке любого комплекта мы всегда используем  только самые качественные комплектующие, в т.ч. изоленту 3M, хомуты немецкой фирмы Norma и т.д.  Благодаря этому исключаются возможность появления утечек газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
    « Ответ #403 : 16 Июль 2020, 17:05:26 »
  • Установка ГБО на Toyota Land Cruizer 200, 2020 г.в., двигатель объемом 4,6 (8 цилиндров).
    На Toyota Land Cruizer 200 установлено ГБО 4-го поколения BRC Plug&Drive с редуктором BRC Genius MAX, форсунками BRC MAX MY 09.
    При установке использованы исключительно оригинальные шланги Thunderflex и FARO. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO . Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусадочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено под бампер. На месте запасного колеса  установлен наружный тороидальный баллон AMS емкостью 86 л с мультиклапаном OMB класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
    « Ответ #404 : 05 Август 2020, 15:02:41 »
  • Установка ГБО на Honda Pilot  - 2016 г.в., двигатель объемом 3,5 (6 цилиндров) c непосредственным впрыском топлива
    На Honda Pilot установлено ГБО 4-го поколения, которое реализовано на основании двух систем КМЕ NEVO SKY с редуктором KME Gold GT  и форсунками Barracuda.
    На место запасного колеса установлен тороидальный наружный баллон AMS емкостью 69 л и мультиклапан с запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено под  нижнюю часть бампера. Для прокладки топливной трассы, как всегда, использована самая качественная итальянская термопластиковая трубка FARO и все фитинги FARO. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    При установке любого комплекта мы всегда используем  только самые качественные комплектующие, в т.ч. изоленту 3M, хомуты немецкой фирмы Norma и т.д.  Благодаря этому исключаются возможность появления утечек газа (в т.ч., запах газа в салоне) и каких-либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
    Гарантия 2 года или 100 тыс. км.
    « Ответ #405 : 04 Декабрь 2020, 18:14:55 »
  • Установка ГБО на Lincoln MKX, 2016 г.в., двигатель объемом 3,7 (6 цилиндров).
    На Lincoln MKX установлено ГБО 4-го поколения КМЕ Nevo Pro с редуктором KME Gold GT, форсунками Barracuda.
    При установке использованы исключительно оригинальные шланги FARO (Италия). Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги - FARO (Италия) . Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусадочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо - одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера. На месте запасного колеса  установлен  тороидальный баллон Atiker емкостью 54л и мультиклапан с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
    Гарантия 3 года или 100 тыс. км.
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #406 : 05 Декабрь 2020, 08:37:34 »
  • А стоімость укажіть???
    « Ответ #407 : 05 Декабрь 2020, 15:23:52 »
    Добрый день, цену отправили в личку.
    « Ответ #408 : 09 Декабрь 2020, 16:48:41 »
  • Установка ГБО на Jeep Renegade, 2017 г.в., двигатель объемом 2.4 (4 цилиндра).
    На Jeep Renegade установлено ГБО 4-го поколения Zavoli с редуктором KME Silver S6, и форсунками Barracuda.
    Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO (Италия). Аналогично, все фитинги — FARO (Италия). Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусадочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо — одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера. На место запасного колеса  установлен тороидальный  баллон Tugramak емкостью 69л с мультиклапаном Atiker с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
    Гарантия 3 года/100 тыс. км.
    « Ответ #409 : 17 Декабрь 2020, 18:07:52 »
  • Установка ГБО на Ford Edge, 2017 г.в., двигатель объемом 3,5 (6 цилиндров).
    На Ford Edge установлено ГБО 4-го поколения BRC Plug & Drive  с редуктором BRC Genius MAX, и форсунками BRC MY09 .
    Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера. На месте запасного колеса  установлен  тороидальный баллон Tugramak емкостью 52л и мультиклапан  OMB класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
    Гарантия 3 года или 200 тыс. км.
    « Ответ #410 : 17 Декабрь 2020, 18:09:05 »
  • Установка ГБО на BMW X5 — 2007 г.в., двигатель объемом 4,8 (8 цилиндров)
    На BMW X5 установлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO Pro с редуктором KME Twin и форсунками Barracuda. Также установлен вихревой фильтр с отстойником Alex Ultra 360, для более качественной очистки газа.
    За задними сиденьями установлен цилиндрический баллон Atiker емкостью 70л и мультиклапаном  Atiker с запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO (Италия). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо — одета в защитные гофры.
    При установке любого комплекта мы всегда используем все только самые качественные комплектующие, в т.ч. изоленту 3M, хомуты — французской фирмы HOP либо немецкой фирмы Norma и т.д. Благодаря этому исключаются возможность появления утечек газа (запах газа в салоне) и каких либо преждевременных повреждений шлангов или соединений.
    « Ответ #411 : 16 Январь 2021, 16:03:00 »
  • Установка ГБО на Jeep Compass, 2016 г.в., двигатель объемом 2.4 (4 цилиндра).
    На Jeep Compass установлено ГБО 4-го поколения KME Nevo 4 с редуктором Tomasetto Nordic XP, форсунками Barracuda. Также установлен вихревой фильтр с отстойником Alex Ultra 360, для более качественной очистки газа.
    При установке использованы исключительно оригинальные шланги FARO (Италия). Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO Premium (Италия). Аналогично, все фитинги — FARO Premium (Италия). Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусадочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо — одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в нижнюю часть бампера. На место запасного колеса  установлен тороидальный  баллон AMS емкостью 52л с мультиклапаном  Atiker с запорным электроклапаном.
    « Ответ #412 : 05 Февраль 2021, 17:59:20 »
  • Установка ГБО на Volkswagen Jetta (CZTA) — 2017 г.в., двигатель объемом 1,4 TSI (4 цилиндра)
    На Volkswagen jetta установлено ГБО 4-го поколения КМЕ NEVO SKY с редуктором KME Silver и форсунками Barracuda.
    На место запасного колеса установлен тороидальный баллон Atiker емкостью 59 л и мультиклапан с запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено под бампер. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO Premium (Италия). Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо — одета в защитные гофры.
    « Ответ #413 : 01 Март 2021, 14:28:21 »
  • Установка ГБО на JEEP GRAND CHEROKEE - 2016 р.в., двигун об'ємом 3.6
    Протягом останніх кількох років автомобілі марки JEEP все частіше з‘являються на наших дорогах, бо все більше водіїв замовляють їх із США.
    Одна з основних характеристик, які впливають на вибір цього автомобіля, - це їх надійні і прості бензинові двигуни, на які легко встановлюється та безпроблемно експлуатується газобалонне обладнання. Відтак, власник отримує відносно недорогий (в порівнянні з європейцями) позашляховик з вдвічі дешевшою вартістю кожного кілометра.
    Вартість встановлення ГБО на таке авто - від 600€. Вартість обладнання, яке встановлено на саме цей автомобіль - 720€.
    В комплект входить:
    Блок управління - КМЕ NEVO PRO (із щосекундною автокорекцією та автоадаптацією)
    Редуктор - KME GOLD GT (до 340 к.с.)
    Форсунки - BARRACUDA
    Шланги - FARO (Італія)
    Паливна траса - термопластик FARO (Італія)
    Штуцери і перехідники - FARO (Італія)
    Хомути - самозатисні
    Балон - Atiker - 72 л
    Даний комплект справляється з будь-якими навантаженнями і не обмежує власника в стилі їзди. При цьому повна 3-х річна гарантія, яку ми надаємо, дозволяє вам спокійно експлуатувати автомобіль та не замислюватись про якісь обмеження.
    Ми завжди раді детально проконсультувати Вас стосовно всіх нюансів, а також щодо можливості чи взагалі доцільності встановлення ГБО безпосередньо на ваш автомобіль. Просто зателефонуйте за номером, вказаному в цьому повідомленні чи в шапці профілю.
    Також ми надаємо повний комплекс послуг з ремонту та обслуговування легкових автомобілів.
    Перевищуємо ваші очікування і приємно дивуємо якістю роботи та рівнем сервісу.
    Дотримуємось абсолютно всіх протиепідемічних заходів і піклуємось про вашу безпеку
    Щоб отримати додаткову консультацію, телефонуйте - 095 820 56 03 Валентин.
    « Ответ #414 : 10 Март 2021, 12:52:01 »
  • Оффлайн СТО Gepard Мужской
    « Ответ #415 : 10 Март 2021, 13:29:42 »
  • Установка ГБО на VOLVO XC-90, 2012 г.в., двигатель объемом 3.2 (6 цилиндров).
    На Volvo XC90 установлено ГБО 4-го поколения BRC Plug&Drive Plus с редуктором BRC Genius MAX, и форсунками BRC МАХ MY 09 Orange.
    При установке использованы исключительно оригинальные шланги Faro Premium (Италия). Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка FARO Premium (Италия). Аналогично, все фитинги — FARO Premium. Вся проводка изолирована, в том числе с использованием термоусадочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо — одета в защитные гофры.
    Заправочное устройство выведено в лючек бензобака. На место запасного колеса установлен тороидальный  наружный  баллон Atiker емкостью 50 л и мультиклапан OMB класса Европа 2 с запорным электроклапаном, пожарным клапаном и электронным датчиком уровня топлива.
    « Ответ #416 : 13 Март 2021, 17:45:47 »
  • ГБО на MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (ASX) 2.0 2013 року.
    Вартість встановлення ГБО на таке авто - від 630 €. Це те обладнання, яке встановлюється по всьому світу на нові автомобілі і це той комплект, всі комплектуючі якого виготовляються в місті Cherasco (Італія).
    Отже, на MITSUBISHI Outlander Sport з двигуном 2,0 встановлено комплект італійського газового обладнання з гарантією терміном 3 роки або 200 тис. км.
    В комплект входить:
    •   Блок управлінняBRC Sequent 32 OBD
    •   Редуктор - BRC Genius MB 1500 (Італия)
    •   Форсунки - BRC ORANGE (Італия)
    •   Шланги - BRC (Італія)
    •   Паливна траса - термопластик FARO (Італія)
    •   Штуцери і перехідники - FARO (Італія)
    •   Хомутисамозатисні
    •   Балон - Atiker - 59 л
    Ми завжди раді детально проконсультувати вас стосовно всіх нюансів, а також щодо можливості чи взагалі доцільності встановлення ГБО безпосередньо на ваш автомобіль. Просто зателефонуйте за номером, вказаному в цьому повідомленні.
    Дотримуємось абсолютно всіх протиепідемічних заходів і піклуємось про вашу безпеку.
    Гарантія на всі работи та запчастини.
    Щоб записатись чи отримати консультацію:
    •   телефонуйте – 095 820 56 03
    •   Viber/WhatsApp – 095 820 56 03
     Адреси в Києві:
    •   вул. Льва Толстого, 63
    •   Кільцева дорога, 4б
    « Ответ #417 : 29 Март 2021, 11:51:27 »
  • Установка ГБО на Nissan Qashkai (MR20DD) — 2020 г.в., двигатель с непосредственным впрыском топлива, объемом 2,0 (4 цилиндра)
    На Nissan Qashkai установлено ГБО 4-го поколения Romano с редуктором Romano  и форсунками Romano.
    На место запасного колеса установлен тороидальный баллон Atiker емкостью 72 л и мультиклапан с запорным электроклапаном. Заправочное устройство выведено под бампер. Для прокладки топливной трассы как всегда использована самая качественная термопластиковая трубка и все фитинги FARO Premium. Вся проводка полностью изолирована, в том числе с использованием термоусодочного кембрика, термоплавкого клея, и там, где это необходимо — одета в защитные гофры.
    « Последнее редактирование: 31 Март 2021, 12:58:36 от СТО Gepard »
    « Ответ #418 : 12 Апрель 2021, 11:11:05 »
  • ГБО на Dodge Journey 3.6  2013р.в.
    Автомобілі Dodge Journey з 6-ти циліндровим двигуном, об’ємом 3.6, останнім часом дуже часто звертаються для встановлення ГБО. І на це є причина - двигун 3,6 один з найвдаліших і надійніших, має хорошу потужність (283 к.с.), не потребує особливого догляду і просто ідеально працює на газі як з технічної точки зору, так і щодо витрат пального.
    Вартість встановлення ГБО на таке авто - від 660 €. Це дещо дорожче, ніж на простий 4-х циліндровий двигун, однак значно дешевше, ніж на автомобілі з двигунами типу TSI, FSI чи TFSI (з прямим впорскуванням).
    Отже, на Dodge Journey з двигуном 3,6 встановлено комплект європейського газового обладнання з гарантією терміном 3 роки або 100 тис. км.
    В комплект входить:
    Блок управління - KME NEVO 6 Plus
    Редуктор - KME Gold GT
    Балон - Зовнішній - 43л
    Ми завжди раді детально проконсультувати вас стосовно всіх нюансів, а також щодо можливості чи взагалі доцільності встановлення ГБО безпосередньо на ваш автомобіль. Просто зателефонуйте за номером, вказаному в цьому повідомленні чи в шапці профілю.
    телефонуйте - 095-820-56-03
    Viber/WhatsApp - 095-820-56-03
    Адреси в Києві:
    Кільцева дорога, 4б
    « Ответ #419 : 05 Май 2021, 16:13:00 »
  • Установка ГБО на Chevrolet Trax  1.4.  2019р.в.
    Надійне газове обладнання КМЕ в комплектації:
    Електроніка - KME NEVO 4
    Редуктор - Tomasetto Nordic
    Паливна траса - FARO
    Штуцери і фітинги - FARO
    Мультиклапан - з електроклапаном
    Балон - внутрішній - 59 л
    Заправний пристрій - в бампер
    Даний комплект справляється з будь-якими навантаженнями і не обмежує власника в стилі їзди. При цьому повна 3-х річна гарантія, яку ми надаємо, дозволяє Вам спокійно експлуатувати автомобіль та не замислюватись про якісь обмеження.
    Ми завжди готові детально проконсультувати Вас стосовно всіх нюансів, а також щодо можливості чи взагалі доцільності встановлення ГБО безпосередньо на Ваш автомобіль. Просто зателефонуйте за номером, який ми залишимо нижче або шукайте актуальні контакти в шапці профілю.
    Крім встановлення ГБО ми надаємо повний комплекс послуг з ремонту та обслуговування легкових автомобілів.
    Перевищуємо Ваші очікування і приємно дивуємо якістю роботи та рівнем сервісу.
    Дотримуємось абсолютно всіх протиепідемічних заходів і піклуємось про Вашу безпеку.
    Гарантія на всі роботи та запчастини.
    телефонуйте - 097-554-99-77
    Viber/WhatsApp - 097-554-99-77
    Адреси в Києві:
    Кільцева дорога, 4б
    Анализ сайта ssangyong-club.org
