Автор Тема: Система охлождения ДВС "бензин" или глюк электроники?  (Прочитано 19492 раз)
Течь прекратилась?
Оффлайн koozmich Мужской
  • sexs&drags&rack"n"roll
Причина выхода из строя радиатора не установлена.   :12345: Печалька.
Добрый день.
А подскажите, вы нигде не попадали на скорости в яму?????
   Почему спрашиваю?С месяц назад на трассе.ночью, влетел правым колесом в яму - хорошо так вперся.
(Осмотр на месте ничего не показал - перекурил, диск не побит,резина не порвало, крепления рычага выдержали и самое главное развал не ушел)
   На следующий день прокатался по городу - наверно весь день по делам - вроде и забывать начал.
А ни-фига, утром следующего дня не доехал до работу - плавно пошла температура двигателя вверх, останавливаюсь, а у меня из радиатора ручьи текут.
   Вердикт - при попадании колесом в яму, ударило низ радиатора о балку - соты пошли трещинами.
Потом давлением раздуло и потекло - паять не вариант - только замена.
   В общем вот так из - за дорог  попал на радиатор
Тьф-у тьфу - ходовая целая.
У меня с точностью до "все наоборот". Только не в яму, а в бурт снега. Думал там снег, а там за всю зиму лед оказался. Пришлось делать развал-схождение, и диск погнулся так, что постоянно сдувается колесо.
Крепление радиатора надо проверять, обнаруживается на Кирюхах по верхним креплениям, резинки-амортизаторы "проседают". Срочно на яму или на подъемник, там крепление очень хилое, радиатор проседает и бьется о всякие там железяки. Стоимость радиатора - лучше промолчу. Надо смотреть за креплением.  :drive1:
Оффлайн trib Мужской
Крепление радиатора надо проверять ...
Ярких воспоминаний в памяти не осталось. Но возможно, в моей ситуации, это одно из логичных объяснений протечки радиатора. При последующих ТО добавлю для себя пункт осмотра крепления радиатора.  Спасибо :az:
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
У меня тоже течь была :ai:
Я вышел из проблемы при помощи
После замены антифриза все уходит, и это хорошо. :drive1:
Оффлайн Guardian Мужской
У меня в прошлом году также потек радиатор. За 60 км от Киева вытек полностью. Хорошо что гарантия покрыла замену и эвакуатор. На СТО сказали, что радиатор раздуло и он лопнул. По форумам частенько такое вижу - проблема распространенная. Хотелось бы знать причину.
Кстати, насчет глушения двигателя. Я так понимаю, глушить его нежелательно если антифриз не вытек. А в таком случае как у меня - нужно глушить сразу?
Если вовремя заметил что начинает стрелка ползти вверх-останавливаемся на обочине ,пол минуты на холостых и глушим. При перегреве цилиндро- поршневой группы повредятся резиновые кольца уплотнений втулок,повысится темп. Масла (не критично)
Я заметил вовремя. Пока тормозил и сворачивал на обочину - начал мигать индикатор перегрева и зуммер. Секунд 10 машина работала на хх, но потом как увидел сухой расширительный бачок антифриза - заглушил двигатель.
Насчет глюка датчика температуры есть тема в кайроне. При попадании в яму имеет место срыва нижних креплений радиатора- верхние резинки амортизаторов проседают, открыл капот сразу видно.Перед длительной поездкой - уровень антифриза в расширительном бочке. Я когда выезжаю из гаража смотрю нет ли пятен (луж)на месте стоянки. Был случай - течь на холодном двигателе, долго искали, обтянули допхамутами не помогло. Толковый мастер нашел на задней стенке двигателя зажал допхамутом. Насчет защелки-фиксаторов патрубков и шлангов появляется проблема со временем.Всем удачи.
