Автор Тема: 20 000км диск зчеплення згорів!!!  (Прочитано 14181 раз)
Оффлайн Chebyrator Мужской
  • Страна: hu
  • Модель: New Kyron
« : 27 Август 2014, 13:15:04 »
  •  :dn: Всім привіт! Був я на відпочинку в горах, треба було виїхати на невеличкий пагорб, включив 4L  :drive1: виїхав, вийшов з машини і відчув вонючий запах зщепленя, три дня катався вонь не пропадала, приїхав на АІС, хлопці кажуть диск спалив :ai: як так? :dg: в когось таке траплялось?
    « Ответ #1 : 27 Август 2014, 15:00:37 »
    Пробуксовка есть??
    У меня тоже вонь была...пару дней была и потом прошла...
    Нужно смотреть на пробуксовку...да и врядли на 20 тысячах он сгорит
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #2 : 27 Август 2014, 15:04:34 »
  • Пробуксовка есть??
    коли рушаю в кінці відчуваєтся невеличке пробуксовування!
    « Ответ #3 : 27 Август 2014, 15:05:59 »
  • коли рушаю в кінці відчуваєтся невеличке пробуксовування!
    Когда в конце?? Когда полностью отпускаешь педаль сцепления??...Там характерный звук должен быть...ревение мотора но мало набирающий ход...
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #4 : 27 Август 2014, 15:09:15 »
  • Когда полностью отпускаешь педаль сцепления??
    повністю відпускаю відчуваєтся невеличка вібрація, раніше такого небуло, но оберти і швидкість наберає!
    « Ответ #5 : 27 Август 2014, 15:17:00 »
  • Не равномерно стерся диск сцепления..
    Дело в том   что на л режиме идет очень серьезная нагрузка и даже при легком использовании л режима идет сильное трение
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #6 : 27 Август 2014, 16:03:41 »
  • тепер питання стоїть в тому, чи міняти диск зчеплення чи їздити :drive1:, а потім замінити комплект! ціна доречі на диск від1200-1500 грн а комплект 2300-2500, ціна АІСа.
    « Ответ #7 : 27 Август 2014, 16:43:47 »
    какой смысл туда лезть.? А тем более после диагноза АИСА
    « Ответ #8 : 27 Август 2014, 17:38:10 »
  • Dr_Zhalnin, та что вы такое пишите, на понижайке наоборот нагружка на сцепление меньше в 2.5 раза
    « Ответ #9 : 27 Август 2014, 17:44:55 »
    на понижайке идет увеличение оборотов движка и при этом уменьшаются обороты колес но и увеличивается тягловая сила...
    « Ответ #10 : 27 Август 2014, 18:17:59 »
  • на понижайке идет увеличение оборотов движка и при этом уменьшаются обороты колес но и увеличивается тягловая сила...
    трофимыч прав. От двигателя сначала идёт сцепление, а потом уже вся остальная трансмиссия и колёса. Если включена понижайка, то крутить трансмиссию легче, соответственно и сцеплению легче приходится.
    « Ответ #11 : 28 Август 2014, 10:31:47 »
  • Может поезди уже до того момента когда явно будет пробуксовывать и тогда  меняй? Цена не велика, а за работу и так и так дорого заплатишь
    « Ответ #12 : 28 Август 2014, 10:45:00 »
  • трофимыч прав. От двигателя сначала идёт сцепление, а потом уже вся остальная трансмиссия и колёса. Если включена понижайка, то крутить трансмиссию легче, соответственно и сцеплению легче приходится.
    Тут нужно разобраться...
    Сцепление стоит фактически на двигателе...При понижайке обороты движка увеличиваются....и в момент сцепления идет разность оборотов двигателя и коробки...
    При полном отпускании педали сцепления идет смыкание диска сцепления и тем самым обороты двигателя прямопропорциональны к коробке...
    Сжигание сцепления идет в момент отпускания педали сцепления,но при понижайке обороты движка высокие...
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #13 : 28 Август 2014, 10:45:47 »
    я так і зроблю, :drive1: і запах в принципі вже майже пропав! на рахунок роботи -600грн на АІСі :dg:
    « Ответ #14 : 28 Август 2014, 11:37:14 »
  • Вот и правильно (наверное).
    А то сейчас поменяй диск, потом сиди думай - а так ли работает как раньше или не, или надо было и корзину менять.  А так *до кончины* поездишь и сразу заменишь.
    У меня на предыдущей машине знакомый подпалил сцепление проехав всего 11км! Воняло очень сильно не только в машине но и в радиусе пару метров от машины.. Вонь прошла где-то за неделю. Все думал что спалил сцепление и поехав в Москву - купил там и диск и корзину.. НО не поменял т.к. ехала нормально. Так машину и продал и остались у меня диск, корзина, выжимной и пружина сцепы  :bm:
    Так что не спеши менять, когда будет капец - тогда и поменяешь.
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #15 : 02 Сентябрь 2014, 13:24:43 »
  •  :dn: всім привіт! може комусь буде цікаво, треба якось закінчити цю тему! пройшов тиждень, вонючий запах пройшов, пробуксовки нема, кірюха їздить як і їздив :drive1:
    висновок : АІС як завжди хоче збити гроші!
    Всі добра!!! :dn:
    « Ответ #16 : 02 Сентябрь 2014, 13:44:11 »
    Всі добра!!! :dn:
    о чем вообщем и я писал...но потом тема переросла в другое...Но суть всегда в том что не нужно спешить и бежать и менять...
    Оффлайн віталій Мужской
    « Ответ #17 : 19 Ноябрь 2014, 19:40:01 »
  • Знімай коробку,знімай диск зчеплення,бери накладки ГАЗ 53,проточи верхній діаметр,під кірон,переклепай і став.Робитиме довго і без воні.Якщо треба під корзину ставиш шайби 1мм.
