Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Actyon
Электрика,оптика и свет Actyon
Тема:
Контрольная лампочка подушек безопасности - режим работы
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Контрольная лампочка подушек безопасности - режим работы (Прочитано 14757 раз)
AN
Член клуба
Страна:
Марка автомобиля: DLX5 2011 г.
Модель: Actyon
31 Июль 2014, 12:26:31 »
После хорошей ямы на хорошей скорости засветилась у меня лампочка подушек безопасности. Сканер показал ошибку "высокое сопротивление подушки безопасности водителя", как-то так, т.е. где-то стал неконтакт. Но, после очередной ямы контакт, видимо, вернулся домой и лампочка на приборке погасла. Надолго. До очередной поездки в места с ямами
Вобщем, началась у меня иллюминация от ямы к яме. По приезду в конечный пункт залез под торпеду и сидения, поперевтыкал и перепроверил все разъемы и провода, до каких смог дотянутся. Лампочка погасла и на обратной дороге не загоралась
Но! Изменился режим работы при включении зажигания - если раньше лампа подушек загоралась и через время гасла, то сейчас при включении зажигания лама моргает шесть раз и гаснет. В старом кайроновском мануале нашел описание режима работы этого чека:
Получается, что мигание при контрольной проверке - это как раз правильный режим работы при отсутствии каких-либо проблем, а долгое горение и выключение - наличие какого-то внешнего сбоя. Т.е. по этому мануалу изначально у меня была какая-то фигня с подушками, а после ям починилось?
У кого как эта лампа работает?
Записан
СЕРГЕЙ-ОДЕССА
Страна:
Марка автомобиля: МПВ 4
Ответ #1 :
31 Июль 2014, 13:01:39 »
У меня несколько секунд горит (не моргает),затем тухнет.
Записан
iialexsii
"Категория А - Автор"
Марка автомобиля: саньенг
Модель: Actyon
Ответ #2 :
20 Август 2014, 09:53:04 »
то же самое горит а потом тухнет,как то постоянно светилась на аис сказали замена шлейфа но я отказался менять,оказалось разьем под рулем (двух контактный от шлейфа идет) привытащился ,а там усики замкнули контакт,втыкнул сильней,и все стало нормально,но что б найти причину пришлось снимать руль,подушку и с тестером облазить все
Записан
AN
Член клуба
Страна:
Модель: Actyon
Ответ #3 :
20 Август 2014, 10:45:24 »
Почему тогда мурзилка пишет, что при включении зажигания должно моргать во время теста? Никому нельзя верить
Записан
iialexsii
Модель: Actyon
Ответ #4 :
20 Август 2014, 13:18:12 »
парадокс))))))
Записан
Александр 1-й
Страна:
Марка автомобиля: Suzuki Vitara S, 1.4 бензин турбо
Ответ #5 :
20 Август 2014, 15:20:44 »
У меня Актион 2008 года. Никогда не моргала. При тесте загорается - потом гаснет. Че-то тут не то, спрашуй на АИСе, у них база есть, пусть смотрят, что это за 6 зеленых свистков.
Записан
eiffel
Приезжий
Марка автомобиля: Ssang Yong New Action 2.0 D MT
Модель: Actyon
Ответ #6 :
25 Январь 2015, 12:52:31 »
Проблема решилась только заменой блока СРС (подушек безопасности) по гарантии у дилера. До этого 2 раза снимали ошибку компом- хватило на 1-2 часа.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Actyon
Тема:
