Автор Тема: Многострадальные крепления кузова к раме  (Прочитано 64560 раз)
« Ответ #60 : 16 Март 2018, 09:13:33 »
  • Спасибо громное за дельный и точный ответ! По теплу буду лезть в яму!
    А случаем, у кого нить номерков этих грибков нет?)
    « Последнее редактирование: 16 Март 2018, 09:25:41 от Ярослав Полтавский »
    « Ответ #61 : 16 Март 2018, 09:38:16 »
  • Если откроется - https://exist.ua/cat/oe/?action=unitInfo&catalog=SY201502&unitid=617&vehicleid=118974&vid=118974&gid=&params=$WiVITAF0Ags$&infoVIN=&categoryid=5&ssd=$CAYWVlZ0dgIGSl8GAjkCAwQFAwQEBxUIFlZaUHVkdAFzPCE6AAMEAExFV1kPADkCAkpqcgBQXTwyC3pjYn1VEg$
    Если нет, на Экзисте найти легко
    Список каталогов  -> SSANGYONG   ACTYON -> Узел 5120: BODY MOUNTING
    « Ответ #62 : 16 Март 2018, 10:03:26 »
  • Впринципе если подушки резиновые нормальные можно и не менять пока, хотя семь лет машине хоть и пробег малый...
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #63 : 16 Март 2018, 10:23:55 »
  • 2. Снять грибки и проверить наличие трещин на кузове, особенно передние и задние крепления - их рвёт первыми.
    Во время езды поставить левую ногу на площадку для отдыха и всё станет ясно, началась проблема с креплением или нет.
    « Ответ #64 : 16 Март 2018, 10:28:43 »
  • Во время езды поставить левую ногу на площадку для отдыха и всё станет ясно, началась проблема с креплением или нет.
    Ну это разве что в совсем запущеном случае. Я о трещинах в передних и задних креплениях узнал случайно на очередном ТО когда обратил внимание на погнутые грибки. А когда их сняли уже увидели трещины. Правда минимальные, буквально только-только. Но лучше в любом случае проинспектировать и заварить. ;)
    « Ответ #65 : 16 Март 2018, 10:31:54 »
    У меня такая же ситуация. Комплект резиновых подушек не такой уж и дорогой вышел, а старые были... не то чтобы уставшие, но "товарный вид" утратили  ,)
    Можно в моей теме в купипродайке глянуть фото (http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=9161.msg157476#msg157476). Я поменял.
    « Ответ #66 : 16 Март 2018, 10:44:09 »
  • А грибки и резинки по отдельности заказывать нужно в ехисте или комплекты общие есть?
    « Ответ #67 : 16 Март 2018, 10:52:03 »
    По отдельности. На экзисте смотрите номера запчастей. Они парами идут т.е. - 5 резинок и 5 грибков по 2 каждого.
    « Ответ #68 : 16 Март 2018, 10:58:08 »
  • По отдельности. На экзисте смотрите номера запчастей. Они парами идут т.е. - 5 резинок и 5 грибков по 2 каждого.
    Спасибо! Вопросов больше нет!
    « Ответ #69 : 16 Март 2018, 11:47:12 »
  • Ну это разве что в совсем запущеном случае. Я о трещинах в передних и задних креплениях узнал случайно на очередном ТО когда обратил внимание на погнутые грибки. А когда их сняли уже увидели трещины. Правда минимальные, буквально только-только. Но лучше в любом случае проинспектировать и заварить. ;)
    Так в том то и дело, что нет. Как только начинает тарабанить в ногу, звуков бряцанья нет. И даже при раскачивании кузова ничего на СТО не слішали. Тогда я очень сильно раскачал машину и стало слішно. Єто мой опіт, может кому пригодится.
    « Ответ #70 : 13 Ноябрь 2018, 21:25:37 »
  • Разобрал крепления, спереди мелкие, начинающие трещины. Буду варить, советы есть по этому поводу? Гайка шевелится в некоторых местах, ничего страшного? Болт ведь затянется?
    « Ответ #71 : 14 Ноябрь 2018, 08:49:45 »
  • Ярослав Полтавский, гайка там тонкой пластиной удерживается, шевелиться в принципе должна т.к. соосность +/- полкило.
    Оффлайн Skaut Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #72 : 27 Апрель 2019, 17:41:45 »
  • Почти в тему, но интересно:
    Виды кузовных работ по ремонту и восстановлению авто
    https://carbook.ua/media/articles/car-body-repair-types
