Автор Тема: Протокол OBD II  (Прочитано 53261 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Протокол OBD II
« Ответ #20 : 22 Сентябрь 2014, 17:05:25 »
  •  Если вам это не интересно, можно не брать:
    Возможности адаптера ELM327 "Bluetooth SuperMini" :
    - читает ошибки
    - стирает ошибки
    - показывает расход топлива
    - выводит параметры систем и датчиков автомобиля в реальном времени:
    Обороты двигателя
    Нагрузка двигателя
    Температура охлаждающей жидкости
    Состояние топливной системы
    Скорость движения автомобиля
    Краткосрочный расход топлива
    Долгосрочный расход топлива
    Абсолютное давление воздуха
    Опережение зажигания
    Температура всасываемого воздуха
    Массовый расход воздуха
    Положение дроссельной заслонки
    Лямбда-зонд
    Давление топлива и др.
    - строит графики
    - выводит информацию об автомобиле
    - замеряет время разгона и мощность
    - счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч
    - делает стоп кадр
    - записывает данные
    - экспорт данных и распечатка
    - Многие другие ...
    Кнопка вкл/выкл желательна, т. к. адаптер сильно садит аккумулятор, если оставлять на долго включенным, а постоянно вытягивать из разъема довольно хлопотно и иногда забывается.
    купить можно здесь;http://www.autoapp.kiev.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=41&product_id=154&Itemid=503
    Протокол OBD II
    « Ответ #21 : 22 Сентябрь 2014, 17:09:01 »
  • Кароче штуковина из ряда любой обновки  - купил, два дня поигрался и забыл.
    Рядовому пользователю ничего графики не покажут и не расскажут.
    Протокол OBD II
    « Ответ #22 : 22 Сентябрь 2014, 18:59:51 »
  • Вообще то , да, водителю " кобылы" не важно как усваивается овес в ее желудке,а более-менее  продвинутые могут очень многое почерпнуть из показаний данного девайса, хотя... каждому свое.
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #23 : 22 Сентябрь 2014, 19:20:16 »
  • А как же понты  :bd: ?
    Протокол OBD II
    « Ответ #24 : 22 Сентябрь 2014, 19:27:07 »
  • А ни каких понтов,еще раз, более-менее  продвинутые могут очень многое почерпнуть из показаний данного девайса, хотя... каждому свое.
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #25 : 22 Сентябрь 2014, 22:12:15 »
  • Нашел Mini ELM327 OBD2 New ver. 2.4 (!?) за 99 грн... Чето я сомневаюсь и по стоимости, и по версии...  :bn: Вроде 2.1 последняя...
    Оффлайн lta Мужской
    • Марка автомобиля: SY Korando 4WD STD-1
    Протокол OBD II
    « Ответ #26 : 23 Сентябрь 2014, 13:15:52 »
  • Много разных мнений по поводу целесообразности применения сего девайса. Я, лично, приобрел устройство прошлой осенью. Сначала были танцы с бубном по его сопряжению по ВТ (а акционной магнитолой не сопрягается, только со смартфоном, во всяком случае у меня так), но потом разобрался с хитрым порядком сопряжения. В результате устройство практически всегда лежит в бардачке, НО, хватило одного раза его использования чтобы убедиться, что приобрел не зря. А именно, летом была жара, еду вот так себе по городу, спешу с обеда на работу, а тут бац, начался какай то писк (зумер). Смотрю температура двигателя зашкалила. Остановился, заглушил, посмотрел под капатом, охл.жидкость в норме, винтилятор включается (несколько раз заводил и смотрел под капот)..... фары тряпочкой протерал........, а время окончания обеда то тикает....., а оно пищит и ХЗ как стремно ехать. Тут вспомнил, что в бардачке приблуда, сопряг с мобилой, просканировал на ошибки, получил ошибку датчика температуры, благополучно сбросил. Температура охл.жидкости стала в норме (не зашкаливает), противный зумерпропал, я благополучно добрался на работу и вот уже полгода катаюся и проблем с этой ошибкой не вылазит. Был на ТО-1, рассказал о проблеме, просканировали, ничего не заметили из ошибок, сказали, что все в норме.
    Вот и думаю, а если бы небыло приблуды???? Посему приобретать или нет - рашать каждому в отдельности.
    Протокол OBD II
    « Ответ #27 : 23 Сентябрь 2014, 17:01:56 »
  • Вот и думаю, а если бы небыло приблуды????
    да,вот поэтому и приобрету,чтоб лишний раз на СТО не платить
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #28 : 23 Сентябрь 2014, 17:37:26 »
    Отвечу сам себе  ,)
    1) Сайт производителя микросхем (не девайсов в сборе, а только микросхем!) ELM327 говорит, что версия 2.1 самая новая и "продвинутая".
    2) Одна микросхема стОит $21.Канадских, скорей всего, так как контора оттуда.
    3) Цитата с сайта: "Elm Электроника делает только интегральные схемы!
    Вы должны строить их в цепь, чтобы использовать их. Если вы хотите 'готовый' цепь (т.е. с Bluetooth, USB, WiFi, и т.д.), то вам придется искать в Интернете для него. Некоторые компании используют интегральные схемы, которые пытаются имитировать нашу продукцию, так что будьте осторожны (как несколько раз, вы просто получите свои деньги стоит)."
        ЗЫ. Сорри за Гугль-перевидчик  ukr1
    4) Кто-то вскрывал девайс? Интересно, что за схему всунули братья-китайцы.
    5) Купить-то хочеццо...  icon_veed И, скорей всего, купиццо  ,)
    6) "меньше знаешь, крепче спишь"
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #29 : 23 Сентябрь 2014, 18:27:24 »
    А раскажите пожалуйста как вам удалось добиться сопряжения с акционной магнитолой
    Оффлайн lta Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #30 : 23 Сентябрь 2014, 19:39:26 »
  • А раскажите пожалуйста как вам удалось добиться сопряжения с акционной магнитолой
    С магнитолой не удалось сопрячь, я об этом написал, с комуникатором тоже были танцы, но удалось победить и выработать для себя алгоритм подключения. Вот не совсем понимаю как другие используют сей девайс постоянно, не отключая от диагностического разъема, не настраивая мобильник. Если каждый раз настраивать и сопрягать- лучше пускай лежит в бардачке для особых случаев, ну и АИСу платить за диагностику и сброс ошибок около 150-200 грн особо не хочется.
    Оффлайн mim Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #31 : 24 Сентябрь 2014, 07:33:28 »
  • С магнитолой не удалось сопрячь, я об этом написал, с комуникатором тоже были танцы, но удалось победить и выработать для себя алгоритм подключения. Вот не совсем понимаю как другие используют сей девайс постоянно, не отключая от диагностического разъема, не настраивая мобильник. Если каждый раз настраивать и сопрягать- лучше пускай лежит в бардачке для особых случаев, ну и АИСу платить за диагностику и сброс ошибок около 150-200 грн особо не хочется.
    С телефоном у меня заводится вообще без танцев, сел в машину и поехали. Я думал вы магнитолу настроили
    Оффлайн lta Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #32 : 24 Сентябрь 2014, 08:00:44 »
  • Значит мне просто не повезло. Я сначала в теле включаю ВТ, потом поиск устройств, потом подключаюсь к ОВД, захожу в Торк, в настройках смотрю что есть сопряжение по ВТ, а уж потом работаю с программой. Тело Jiayu G4, 2 Гб ОЗУ, андрюша 4.2.2.
    Оффлайн Nazgul Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #33 : 24 Сентябрь 2014, 09:55:03 »
    По Моему Вы фигней какой то занимаетесь! Я один раз познакомил девайс со своими устройствами - планшет и два смартфона, теперь просто запускаю на любом из устройств Торк, а он уже сам включает блютус находит сопрягается с ELM, до пол минуты и все показывает. При выходе из программы блютус отключается автоматом (есть в настройках программы) и пользуюсь Я им в качестве бортового компьютера постоянно.
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #34 : 30 Сентябрь 2014, 18:47:20 »
  • Купил-таки и я приблуду  :ae:. Выдало ошибку P071F - трансмиссия. На ТО комп тоже её показывал.
    Вопрос: кто из пользователей какие датчики на экране пользует?
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #35 : 06 Октябрь 2014, 14:28:47 »
  • Напишу сюда.  ,)
    Ради интереса "драгрейснул"  :bj:
    Вот что вышло:
    0-100  -  11,4 сек. (с места, газ в пол, пару секунд задумчивости АКП или х.з. чего, как-то напрягает)
    1/4 мили  -  18,4 сек., 128 км/ч на выходе
    1/8 мили  -  12,3 сек., 104 км/ч на выходе
    мощность 149,6 л/с при 3376 об/мин (где мои 175???)
     :drive1:
    Замерял Элм327, прога ТоргПро.
    Протокол OBD II
    « Ответ #36 : 06 Октябрь 2014, 17:30:20 »
  • Напишу сюда.  ,)
     :drive1:
    Вообще то на стенде, причем при определенной нагрузке и оборотах.
    Протокол OBD II
    « Ответ #37 : 06 Октябрь 2014, 19:02:35 »
  • а ну киньте в меня ссылкой (можно в личку) где покупали сию приблуду)) - ссылку увидел на этой-же странице вверху, спасибо.
    А как отличить что пришлют именно версию 2.1 а не 2.0?
    Прочитал что есть с Wi-Fi и есть с Bluetooth. Последний, как я понимаю - можно просто-напросто с магнитолой соеденить (там же андроид)?
    Что-то смущает что ****- в программах Torque под андройд определяется как v1.5****  -  мб это подстава а не 2.1? Как думаете? Если берешь сс Bluetooth  - то только так подключаешься, иначе никак?
    У кого есть - можете подключить  к ноуту, что ноутбук скажет насчет версии?
    « Последнее редактирование: 06 Октябрь 2014, 19:22:59 от xFullHDx »
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #38 : 06 Октябрь 2014, 20:20:51 »
  • Вообще то на стенде, причем при определенной нагрузке и оборотах.
     :az: Я ждал ИМЕННО ТАКОЙ ответ!  ukr1
    Оффлайн Vit Мужской
    Протокол OBD II
    « Ответ #39 : 06 Октябрь 2014, 20:29:37 »
    Чуть попозжЭ отвечу (нада детЯм уроки проверить - функции/графики с модулЯми у них, бл@   icon_veed).
    Ответить в л.с. или в теме?
