Автор Тема: отключение егр на корандо 13 года, дизель.  (Прочитано 68811 раз)
« Ответ #20 : 18 Июль 2014, 14:31:45 »
  • в среднем, по трассе 7-7,5, по городу 8,5-9. езжу спокойно. все время включен эко.
    включенный климат - + 0,5л.
    « Последнее редактирование: 31 Июль 2014, 09:47:09 от VICTOR »
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #21 : 31 Июль 2014, 07:33:11 »
  • Давайте отпишемся по прожигам с отключенным ЕГР. До отключения было 500-900 км, после, проехал 600 км - пока прожига нет. Теоретически более полное прогорание смеси должно увеличить этот интервал.
    « Ответ #22 : 01 Август 2014, 10:23:35 »
  • как вы определяете что включился прожиг?
    я на своем ни разу не увидел включение прожига.
    « Ответ #23 : 01 Август 2014, 10:35:21 »
  • Попой чую   :dp:
    - мгновенный расход возрастает на 4-4.5 литра
    - прослушивается легкий звонкий цокот двигателя
    - при опушенной педали газа в накате расход не 0.2-0.5, а 3-5 литров
    - иногда кратковременно белый дым из выхлопной (у меня такого нет)
    - ... остальное еще более специфические варианты
    « Ответ #24 : 26 Август 2014, 10:58:35 »
  • ездил на недельку в карпаты. на корандо. 1100 км в одну сторону. ехало 4 человека и груз в багажнике.
    в одну сторону доезжали за 12 часов. в основном на круизе. 110 км в час. 2000 об. эко включен.
    туда - расход 7,7 л с климатом.
    назад - 7,1 л без климата.
    как работал двигатель с отключенной егр - турбоямы нет, разгон с любых оборотов, динамика супер. это песня.
    едет покруче чем рекс xvt.
    « Последнее редактирование: 26 Август 2014, 11:30:01 от VICTOR »
    « Ответ #25 : 26 Август 2014, 13:10:46 »
  • Ждал прожига  после отключения ЕГР,  прожиг произошёл после 1120 км, все как обычно - без дыма, продолжительность около 20 мин. С егэром прожиги были от 500 до 900 км. Езда спокойная, в основном за городом.
    Ср. расход с откл. егэром меньше на 0.5-0.7 л.
    Оффлайн дмитрий25 Мужской
    « Ответ #26 : 18 Октябрь 2014, 13:15:54 »
  • сегодня в радиомагазине было приобретено сопротивление 10ом 10ват аж за 3,5 грн вставлено во 2-й  и 6-й разйом  ошибки нет клапан закрыт будем тестить
    Оффлайн igorvp Мужской
    « Ответ #27 : 09 Февраль 2016, 20:15:54 »
  • Подскажите, как этот разъем снимается. Дергал-дергал... Сломать просто боюсь. Ткните носом, пожалуйста!
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #28 : 09 Февраль 2016, 21:38:52 »
    Как прошло тестирование? Все-таки больше года прошло после модернизации авто.
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #29 : 14 Март 2016, 21:28:56 »
  • Ну что парни фишка работает? Отчет где?
    « Ответ #30 : 14 Март 2016, 21:53:02 »
  • работает так же хорошо как и при отключении егр на кайроне, актионе и рексе xvt.
    « Ответ #31 : 15 Март 2016, 08:45:30 »
  • Полтора года с отключенным, прожиги стали в два раза реже - 1100 км +- 100 км. Езда спокойная (ямы, латки,наплывы) в основном по трассе, расход упал около 0.6 литра. Средний расход до 7 литров.
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #32 : 15 Март 2016, 09:02:05 »
  • А как ЕГР влияет на прожиг сажевого, по идеи егр на прожиги не как не должен влиять кроме когда идет прожиг егр не открывается.
    « Ответ #33 : 15 Март 2016, 09:13:22 »
  • Может ошибаюсь, но подмешивание ЕГРом отработанных газов в камеру сгорания, понижает температуру горения топлива в цилиндре ( в угоду экологии - снижение оксидов азота - евро 5), тем самым получается большее количество не прогоревших остатков сажи, что способствует более быстрому забиванию сажевого фильтра.
    В любом случае раньше в среднем было через 600 км. Условия эксплуатации и заправка не изменились.
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #34 : 06 Май 2016, 10:28:55 »
  • beetl, VICTOR, товариші спеціалісти, розкажіть будь-ласка, про деякі нюанси:
    1. Як мені відрубати ЕГР в той момент коли він закритий, щоб потім він довічно відкритим не залишився. Перед процедурою тримати на холостих 3 хв?
    2. Та фішка з резистором у Вас так і болтається в висячому положенні?
    3. Резистор тримається просто під натиском роз'ємних клем, чи Ви його припаювали?
    « Ответ #35 : 06 Май 2016, 10:56:26 »
    1. отключайте на заглушенном авто. поскольку клапан егр электромагнитный, то открывается тогда, когда на него подают напряжение. т е при заглушенном авто клапан егр всегда закрыт.
    2. фишка висит  на клапане егр. резистор закреплен на двигателе, возле клапана егр, под пластиковой крышкой двигателя.
    3. провода от резистора вставлены в разьем (в маму) клапана егр.
    « Последнее редактирование: 06 Май 2016, 11:40:19 от VICTOR »
    « Ответ #36 : 06 Май 2016, 13:39:07 »
  • +++ добавить нечего!
    « Ответ #37 : 16 Май 2016, 06:05:39 »
  • Ребята, а можно фото, как присобачено сопротивление. А то что-то моя соображалка меня подводит.
    « Ответ #38 : 04 Июль 2016, 20:29:46 »
  • Вчера отключил егр. Вытащил фишку вставил сопротивление 15 Ом между 2 и 6 клеммой, надел термоусадку на розетку егр (защитил от мусора).
    Чек не загорелся. Тестирую. по ощущениям добавилась резвость.
    Терзают смутные сомнения для чего там еще три провода и какая с них идет информация?
    Неплохо бы полную схему егр заиметь.
    Про расход рано судить хотя он у меня и так в норме 7л/100 км на круг.
    « Ответ #39 : 04 Июль 2016, 21:27:16 »
  • Терзают смутные сомнения для чего там еще три провода и какая с них идет информация?
    три провода - это реостат, который отслеживает степень открытия клапана егр.
    поскольку клапан егр отключен то информация о степени открытия клапана, не обрабатывается.
    в схеме от блока управления двигателем в клапан егр отходит пять проводов. вот и вся схема.
