Автор Тема: Задний дворник  (Прочитано 16604 раз)
Оффлайн 7692 Мужской
  • Марка автомобиля: kyron
Задний дворник
« : 27 Май 2014, 14:27:12 »
  • Господа, снимая задний дворник, будьте предельно осторожны с прикладыванием усилий. Конец рычага очень хрупкий, тело крючка слабое. Если ставите дворник - неоригинал, возможна поломка рычага (последующее решение вопроса - заказ рычага в АИС, цена ок. 100грн, 3дня ждать. Думаю, полезная инфа.
    Оффлайн KPI3IC Мужской
    • Корейскому вождю - корейский автомобиль.
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0 XDI
    Задний дворник
    « Ответ #1 : 22 Ноябрь 2014, 14:16:08 »
  • Конец рычага заднего дворника сломал как-то  зимой. Приклеил супер клеем из тюбика и пару лет уже держится.
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    Задний дворник
    « Ответ #2 : 22 Ноябрь 2014, 16:04:59 »
    там проблема основная в том что от коррозии ось прихватывает и щетку пружина не придавливает к стеклу-лечится заменой оси рычага дворника на латунную... popcorn
    Задний дворник
    « Ответ #3 : 22 Ноябрь 2014, 19:37:46 »
  • а от какой машины подходит?
    Задний дворник
    « Ответ #4 : 16 Февраль 2015, 21:08:00 »
  • Утром дворник еле шевелится, надо смотреть схему управления движком, скорее всего конденсатор.Снял кожух, гайка ржавая не поддалась, побрызгал ВДешкой, усилие и сломал, приклеил суперклеем и все поставил на место, ищу, найду запчасть, буду менять , лопнуло в 2 см от  гайки, может кто поможет купить. Катаюсь неделю полет нормальный.
    Задний дворник
    « Ответ #5 : 16 Февраль 2015, 23:20:16 »
  • если дворник стал медленно двигаться (или рывками) то часто причина - клинит ось (дворника) в корпусе. корпус обычно алюминиевый. ось дворника - стальная.
    надо разобрать и почистить.
    Задний дворник
    « Ответ #6 : 20 Февраль 2015, 10:48:03 »
  • Полностью согласен, я уже делал так один раз. Сейчас не могу открутить гайку, боюсь за стекло, арматуру из сплава алюминия сломал и заклеил. :bc: :cr:
    Задний дворник
    « Ответ #7 : 20 Февраль 2015, 12:04:13 »
  • заливайте гайку вд-шкой.
    Задний дворник
    « Ответ #8 : 20 Февраль 2015, 12:50:36 »
  • Лил, стоит все как у молодого. Буду ждать тепла. :drive1:
    « Последнее редактирование: 26 Февраль 2015, 11:10:57 от Димон »
    Задний дворник
    « Ответ #9 : 09 Март 2015, 22:18:48 »
  • Открутил гайку, держал сломаную и клееную вилку ключом и открутил гайку. Разобрал заднию обшивку, посмотрел механизм, вилку снять не смог, бось сломать , провернуть ось.Закисло конкретно. Придется пилить и ломать вилку, причина окисление.
    Задний дворник
    « Ответ #10 : 24 Март 2015, 20:00:12 »
  • Cегодня снял вилку задней щетки и заворил поломку аргонной сваркой, расход 100 грн.
    « Последнее редактирование: 24 Март 2015, 20:07:57 от Димон »
    Задний дворник
    « Ответ #11 : 24 Март 2015, 20:08:48 »
  • фото поломанной вилки заднего дворника
    Задний дворник
    « Ответ #12 : 24 Март 2015, 20:21:53 »
  • после пайки еще лучше стало
    И всем предлагаю заканчивать озвученную проблему - конкретными результатами или предложениями.
    « Последнее редактирование: 24 Март 2015, 20:29:28 от Димон »
    Задний дворник
    « Ответ #13 : 04 Сентябрь 2015, 18:57:00 »
  • Отдыхал на морях и заметил надрывы щетки. Взял старую от передних дворников, образал и  вставил, полет нормальный.
