Автор Тема: Целесообразность покупки "W"  (Прочитано 88681 раз)
« Ответ #120 : 04 Май 2016, 13:08:54 »
  • Sasha13-тема о рэксe w а пишем за кайрон Мой бывший кирюха 2008 имеет ОДИН проворачивайся болт  но не оторваный на морде , замененый трос ручника и это ВСЕ -лотерея? Не знаю
    В названии темы да, но по контексту о целесообразности СЙ вообще то речь идет
    да и нет скорее всего рексов В с пробегами и в годах
    в лоторею не верю, скорее всего или чего то недоговариваете или не знаете
    так навскидку - крепление топливного фильтра или натяжитель цепи с 8 года живо до сих пор ? или ща окажется, что кайрон бензиновый и пробег 20 ткм ?
    « Ответ #121 : 04 Май 2016, 13:12:44 »
  • >> крепление топливного фильтра или натяжитель цепи с 8 года живо до сих пор
    У меня жив инатяжитель цепи и натяжитель ремня, 112 тыщ пробега.  :bm:
    Причём натяжитель ремня засвистел недавно, смазали его, поставили и дальше работает. Чё-то они там таки то поменяли в районе середины восьмого-начала девятого года...
    « Ответ #122 : 04 Май 2016, 13:32:08 »
  • У меня жив инатяжитель цепи и натяжитель ремня, 112 тыщ пробега.  :bm:
    ремня:
    родной перекосило  заклинило на 40ткм
    реставрировал бронзой - хватило на 73ткм, токарь умер... купил новый натяжитель хватило на 15ткм!!! реставрировал втулками от поросенка - 33ткм, опять втулки - 20ткм уже видно перекос
    по плану опять втулки от поросенка + ремень купить чуть длинней, если токаря не найду и подшипники не поставлю
    видать езда по асфальту таки сверхзадача для СЙ и надо было как ты из г... не вылезать  :bm:
    « Ответ #123 : 08 Май 2016, 10:49:16 »
  • Тут, мне каыца, вопрос личных бретпочтений :drive1:.
    Из W мне нравится то, что к нам не возят, а именно задняя многорычажка, 2.2 дизель, настоящий awd (не путать с TOD).
    Из всего модельного ряда СЙ импонирует дизельный корандо в макс. комплектации :dn: - очень прияный и сбалансированный автомобиль.
    Из автомпрома вооще - Рендж Ровер :cd:
    Оффлайн Андрюс Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #124 : 03 Март 2020, 20:44:00 »
  • Добрый вечер , Скажите пожалуйста рикстон когда заводишь через секунд 10 дватдцать глохнет, Если проехать пять десять км на теплого тогда становится нормально Диагностика ничего Не показывает
    Оффлайн nvr4d Мужской
    « Ответ #125 : 27 Март 2020, 13:55:20 »
  • Если глохнет без ошибок - значит, кончилось топливо.
    Похоже, в простое где-то понемногу подсасывает воздух. Или дизель в трубках чересчур густеет. Когда магистраль прокачивается - всё становится ок.
    У меня так несколько раз было, после плановой замены топливного фильтра ушло навсегда.
    « Ответ #126 : 28 Март 2020, 07:56:33 »
  •   Фильтр поменял и дпс фильтра тоже срезал что так же сама
