Автор Тема: повышение диаметра колеса и профиля резины  (Прочитано 46615 раз)
Оффлайн zip_donetsk Мужской
огонь!   а  как  лифт  делал?  у  тебя  шаровые  уже  вовнутрь?
зы.  колесо  с грузами  назад наверное  надо  ставить ?
Странный монтаж шин...Или это у "своих" где то делали? Грузов - капец, резина не везде оптимизирована при установке, набивные грузы на литьё (особенно наружу) - жлобсто и зло.
Я бы руки монтажникам поотбивал за такой монтаж. ,)
Это долгая история... остановился перед Kayaba RF2570 + Monroe D7009, зад Kilen 55020 + Monroe D4464.
Шаровые ещё старые. Первые заменил кажись на 10 тысяч - были полностью рабочие серии 005, типа усиленные. Дальше буду через 15-20 менять.
как бы да, но меня особо не парит т.к. буду перебалансировать через недельку другую.
Согласен. Работой не доволен. Один грузик выпал. На другом колесе 175 грамм висит. Буду перебалансировать в другом месте, как колёса раскатаются - одно похоже, неправильно хранили.
Мне там ещё молотком выгнули замятое литьё... хоть нагрели горелкой и через деревяшку. Вообще диски уже изрядно покоцанные были.. если буду брать новые, то клеевые грузики однозначно.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 09:23:41 от odmincheg »
Отлично смотрится. По поводу родной резины полностью подтверждаю - такое впечатление что её пробить - как 2 пальца.... ну в общем вы поняли. Проверенно на 2 машинах. После перехода на такую же Йоку - ни одного пробоя.
Вот мой Актиоша на 245/70/16, просто потому что не дождался 245/75/16.
Пробег уже около 25-30 тысячь (3-й сезон). К следующему сезону буду задумываться над чем-то побольше  ;)
Так её вообще хвалят и она давно на рынке, поэтому и взял. Кстати, заметил, что руль стал легче крутиться на месте. Наверное это из-за шашечного рисунка протектора резина легче деформируется.
Также, не смотря на то, что у меня LT-шка, мягкость прохождения всяких стыков-латок-брусчатки ощутимо увеличилась - как раз то, чего не хватало после замены пружин-амов.
Побаловал себя и машинку резиной  получше. Взял б/у Бриджстоун Dueler n/t  маде ин японамама в размере 265-60-18. Комплект обошелся даже меньше цены одного нового. Нигде ничего не затирает, испытание грязью прошла успешно.
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
« Ответ #27 : 31 Август 2015, 22:29:56 »
  • где брали б/у?
    « Ответ #28 : 01 Сентябрь 2015, 05:21:22 »
  • Нашел по интернету (по-моему на Аукро), г. Кицмань. Позвонил-договорился-получил-оплатил-поставил.... popcorn
    « Ответ #29 : 01 Сентябрь 2015, 08:25:48 »
  • и как впечатления?
    « Ответ #30 : 01 Сентябрь 2015, 13:04:31 »
  • Несомненно лучше стоковых в 16-м радиусе. Есть небольшая разбежность спидометр-жпс , но не критично. Затиров и цепляний нет. За счет большей ширины лучше себя ведет на многочисленных мелких трещинках и ямочках. Если бы была в таком размере, но с большим профилем - взял бы. А так маемо, шо маемо...
    « Ответ #31 : 01 Сентябрь 2015, 14:37:42 »
  • тихая - не тихая, мягкая - не мягкая?
    « Ответ #32 : 01 Сентябрь 2015, 21:49:48 »
  • Смотря с чем сравнивать. Если с атшкой - тихая, если с стоковым нексен - ну примерно такая же по громкости. По мягкости - мягкая, даже очень. Для комфортной езды накачана 2,7-2,8.
    Народ, а правильно я понимаю что установка 265-й резины ведёт в основном только к повышению расхода? Или нагрузка на ступичные подшипники, мосты и раздатку тоже увеличится значительно?
    Просто после лифта 245/75 смотрятся уже как-то мелковато  :ah:
    Уже давно катаю 265-ю... и все нормально, пробовал 255... не то... мелко смотрится...
    Спасибо  :az:, значит надо думать  ,)
    поставте 255-70-16. будет комфортно и не тяжело.
    правда размер не очень популярный.
    Так он по диаметру меньше будет моего 245/75...  :bl:
    Аналог 265/70, но если уже ставить то 265/75 :) Тем более после лифта подвески и кузова места в арках чуть прибавилось. ;)
    Оффлайн Chebyrator Мужской
    • Страна: hu
    • Модель: New Kyron
    а на скільки збільшиться споживання пального, якщо кататись на 245/75 16??? :bs:
    Я точно не скажу, у меня практически сразу была установлена 245/70, а через почти 3 года перешёл на 245/75  ,)
    И ещё - у нас же родные диски 6,5" или 7"? Для 265 минимум 7" надо помоему?
    « Последнее редактирование: 31 Март 2017, 12:03:39 от *AleX* »
