Автор Тема: Повышенный расход топлива на дизеле  (Прочитано 49274 раз)
Оффлайн BBCA Мужской
« Ответ #20 : 29 Июнь 2014, 21:19:45 »
  • датчик массового расхода воздуха,стоит сразу за воздушным фильтром.
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #21 : 01 Июль 2014, 10:48:33 »
  • Тест на обратку показал, что форсунки ни при чем. Все четыре как пионеры 3,5-4 мл/мин.
    А вот тест Мультитроникса дал прямую зависимость между показываемым им напряжением бортовой сети и направлением движения автомобиля. Когда солнце начало его напрямую нагревать под лобовым стеклом он умудрился показать 16,2 В напряжения бортовой сети при наличных 14,55 В по тестеру. Если ребята за такие деньги не могут померить напряжение правильно то что они могут сделать правильно? Будем искать гарантийный ремонт, а лучше возврат денег.
    вопрос: какой Мультитроникс брали и есть ли в принципе смысл его купить? Хочу себе поставить для того чтобы видеть расход и все сопутствующие параметры.
    Оффлайн amateurz Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #22 : 24 Декабрь 2014, 06:14:00 »
  • Вообщем как оказалось замена датчика ДМРВ расход не снизила. До 80 км/ч расход 6,2, а дальше на каждые 10 км/ч добавляется по 1 л. Так что проблема расхода пока не решена. Если кто знает в Киеве и рядом хорошего двигателиста по Кайрону дайте координаты.
    С уважением
    « Ответ #23 : 24 Декабрь 2014, 09:43:31 »
    С уважением
    механика или автомат?
    У меня приблизительно с новья такой расход или даже выше, правда на чуть больших колёсах.
    Кстати, расход прилично зависит от ветра +/- 0,5..0,7л.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #24 : 24 Декабрь 2014, 16:36:12 »
  • ообщем как оказалось замена датчика ДМРВ расход не снизила. До 80 км/ч расход 6,2, а дальше на каждые 10 км/ч добавляется по 1 л. Так что проблема расхода пока не решена. Если кто знает в Киеве и рядом хорошего двигателиста по Кайрону дайте координаты.
    Общем у меня расход такой же и тоже с нуля, при 80 км/ч 6,2-6,5л, при езде 110-120 имею расход в 9,2-9,6 л/100 по чекам, те же цифры выдает +/- и установленный мультитроникс. Как по мне то норма - хошь быстро ездить плати деньгу....машина то у нас не самая легкая....2500 кг дают о себе знать. У кума бус WV, так у него расход около 8л/100 з агородом, ну так там и масса 1500-1600 кг.
    « Ответ #25 : 24 Декабрь 2014, 18:12:19 »
  • Первые 20тыс по чекам средний расход был 7,5. Машина была не лифтованная. Возростание расхода заметел когда гнал в Крым в 2013 г. У меня знакомый гнал до Карпат и по Карпатам и назад  120-130, по чекам у него вышло 6,9 средний. Есть над чем поразмыслить.
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #26 : 24 Декабрь 2014, 22:27:35 »
  • знакомый гнал до Карпат и по Карпатам и назад  120-130, по чекам у него вышло 6,9 средний. Есть над чем поразмыслить.
    может он просто не все чеки подбил, мало ли..., человеческий фактор, потерял один чек, а Вы теперь мучаетесь.
    цифры расхода, которые Вас смущают мне кажутся вполне нормальными для авто с такой массой и лобовым сопротивлением. да и наши дизеля с коробками не "фашистские" )))
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #27 : 25 Декабрь 2014, 17:10:24 »
  • гнал до Карпат и по Карпатам и назад  120-130, по чекам у него вышло 6,9 средний.
    100% это не все чеки, такой расход не может быть просто...не та машина и не та масса, в такой расход поверю если это какой-то ситроен будет где масса около тонны....С4 например. А так просто не верю.
    « Ответ #28 : 01 Февраль 2015, 01:40:28 »
  • Если диогностика топливной и само ДТ в норме, осталось провести полную диогностику ходовой, я думаю проблема будет устранена.
    « Ответ #29 : 02 Февраль 2015, 19:07:18 »
    Что Вы подразумеваете под диагностикой топливной? Прогонку на стенде форсунок?
    Где можно сделать диагностику ходовой?
    Может ли это быть из-за забитого катализатора? Пробег чуть более 30.
    « Ответ #30 : 02 Февраль 2015, 20:48:44 »
  • Я обычно диагностику ходовой делаю перед дальной поездкой, 2 раза в год на Козелецкой. Все надо смотреть и шприцевать и т.д. :az:
    « Ответ #31 : 03 Февраль 2015, 13:55:07 »
  • Первым делом спросите себя когда (и как часто вообще) проверяли давление в шинах?) Те кто любит грязь месить и не моют сразу машину -  сбивают балансировку, в результате быстрый износ резины и убивается ходовая. Что в свою очередь не только увеличивает расход, но и ремонт в копейку выйдут.
    « Ответ #32 : 09 Февраль 2015, 00:24:33 »
    Что находится на Козелецкой? Клубный автосервис?
    « Ответ #33 : 09 Февраль 2015, 09:16:05 »
  • Что находится на Козелецкой? Клубный автосервис?
    Вопрос интересный, каждый выбирает себе, где ему проходить ТО.  :dk: :az: :drive1:
