Автор Тема: Электронные часы  (Прочитано 21076 раз)
Оффлайн mals Мужской
Электронные часы
« : 26 Февраль 2014, 00:21:55 »
  • Может кто сталкивался!!!
     Сегодня заметил, что, во время движения самопроизвольно гаснут цифирки циферблата. После того как двигатель заглушен и через какое то время повторно включаешь зажигание - опять цифры светятся обычно. С чем связано затрудняюсь, из предшествующих проблем было, что был разряжен аккумулятор (забыл выключить ближний свет, горел 4 часа), завели от другой машины а аккумулятор потом ещё отдельно заряжал. По БК во время движения сейчас показывает заряд 14,0 - 14,5. Ещё есть проблема с камерой заднего вида, когда влажно или после мойки пропадает изображение, потом восстанавливается само. Было у кого нить что то подобное?
    Электронные часы
    « Ответ #1 : 26 Февраль 2014, 09:09:33 »
  • Сегодня заметил, что, во время движения самопроизвольно гаснут цифирки циферблата. После того как двигатель заглушен и через какое то время повторно включаешь зажигание - опять цифры светятся обычно.
    Есть такая проблема. От нагрева что-то происходит с китайской пайкой на экранчик часов. Попробуйте как погаснет, надавить на циферблат, вполне может появиться.  В общем это лечится демонтажем и перепайкой. Есть тема на кайрон клане: http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/559-chasi-na-kairone-perestali-rabotat-i-td/
    Было такое с камерой в плафоне подсветки номера. Потухла. Заменил на камеру в подномерной рамке с классом защиты IP67. Просверлил дырку в двери, провод завернул за рамку так, что бы его было не видно, засиликонил дырку вместе с проводом с двух сторон и врезал в существующую проводку от старой камеры. Колхоз, но что делать.
    Пока мойки керхером выдерживает. Изображение нормальное. Кромку бампера изначально было не видно - не хватало регулировки. Решилось традиционно - напильником. Камера вот такая:
    Электронные часы
    « Ответ #2 : 26 Февраль 2014, 14:59:08 »
  • С чем связано затрудняюсь, из предшествующих проблем было, что был разряжен аккумулятор (забыл выключить ближний свет, горел 4 часа)
    Как вы умудрились так сделать, учитывая систему энергосбережения?
    Электронные часы
    « Ответ #3 : 26 Февраль 2014, 18:06:53 »
  • учитывая систему энергосбережения?
    Что вы имеете в виду?
    Электронные часы
    « Ответ #4 : 26 Февраль 2014, 18:17:06 »
  • odmincheg,  спасибо за ссылку с кайрон клана, всё стало понятно и главное люди пишут не париться по этому поводу, тем более уж часов хватает (на БК, автомагнитола, свою мобилу ставлю в спец крепление)
    Электронные часы
    « Ответ #5 : 26 Февраль 2014, 20:23:33 »
  • mals, пожалуйста. Я лично чувствую дискомфорт, когда знаю, что что-то в машине не работает или работает не так. Тем более разбирать там не трудно. Хотя часы, конечно, на скорость не влияют - можно и забить.
    :drive1:
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Электронные часы
    « Ответ #6 : 26 Февраль 2014, 20:59:10 »
  • Что вы имеете в виду?
    всё должно выключаться от закрытия двери , без ключа в замке
    Электронные часы
    « Ответ #7 : 26 Февраль 2014, 21:48:46 »
  • всё должно выключаться от закрытия двери , без ключа в замке
    Опа! А я и не знал! Вообще то я пользуюсь центральным замком от поставленой сигнализации, а от неё видимо эта функция не работает.  Завтра проверю!
    Электронные часы
    « Ответ #8 : 27 Февраль 2014, 09:05:25 »
    Я имел в виду алгоритм ваших действий, что у вас  остался включенным ближний. На Кайроне свет тушиться одновременно с глушением двигателя (несмотря на наличие ключа в замке), вытянули ключ, открыли/закрыли двери - потухли габариты. Свет можно включить, только при включенном зажигании.
    Электронные часы
    « Ответ #9 : 27 Февраль 2014, 18:15:29 »
  • morino, сегодня проверил! Действительно, всё работает! Дверь закрываешь, свет гаснет. Почему случилось так что он не погас, в следствии чего разрядился аккумулятор,  я не знаю.
    Электронные часы
    « Ответ #10 : 30 Апрель 2014, 23:29:47 »
  • odmincheg, большое спасибо за совет
    Вчера сынуля, следуя указаниям, перепаял какие то резисторы и"о,чудо" часы заработали как часы :dn:!
    Электронные часы
    « Ответ #11 : 30 Апрель 2014, 23:54:37 »
  • mals, не за что ,) мне вот в ближайшей перспективе предстоит демонтаж потолка и перепайка антенны ибо плавает уровень приёма...
    о сколько нам открытий чудных
    готовит наш китайский друг
    и климат с алгоритмом мутным
    и автомата страшный глюк
    форсунка... триджывашуматерь...
     icon_veed
    Электронные часы
    « Ответ #12 : 01 Май 2014, 17:30:16 »
  • наш китайский друг
    наш корейский друг!
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    Электронные часы
    « Ответ #13 : 04 Май 2014, 08:42:49 »
  • Наш "хохляцкий"друг!!!
    Электронные часы
    « Ответ #14 : 16 Май 2014, 23:23:24 »
  • Короче, не долго музыка играла, сдохли мои электронные часы окончательно. Конечно, отдал ребятам электронщикам посмотреть, но чую что бесполезно. Вопрос одноклубникам! Где взять в замен. На своей СТО спросил, кажут что закажут в Корее будет стоить порядка 450 грн, привезут через месяц - два, думаю как то дороговато. Может кто что подскажет?
