Автор Тема: Обновление прошивки 2-DIN Android CA51SXX  (Прочитано 88111 раз)
Оффлайн box_slav Мужской
« Ответ #60 : 21 Июнь 2016, 11:37:57 »
  • Случилась бяка  :ai: поле скидки на заводские настройки....
    Перестал работать плей-маркет, ни хочет лесть в интернет встроенный  браузер, при этом аккаунт гугла зарегистрировал, почту видит читает и на этом все. Хорошо что навик "IGO" проинсталился и работает.Вадим1, Как работает Ваш гаджет после прошивки? Скиньте ссылку на прошивку, есть ли какие заморочки с перепрошивкой.
    Спасибо!
    « Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 13:54:24 от box_slav »
    « Ответ #61 : 21 Июнь 2016, 16:26:18 »
  • о, моему полку прибыло )) тоже не работает плеймаркет. Сбрасывал настройки - лучше б не сбрасывал )) не помогло и слетел навигатор. Причем саму память  магнитора не чистит - пришлось вручную удалить все папки, на флешку скачать файлы от проводников, навигации  и т.д. - и поставить. Пробовал переустановить плеймаркет - не получилось.
    « Ответ #62 : 21 Июнь 2016, 20:23:06 »
  • Как работает Ваш гаджет после прошивки?
    видать эпидемия))) не так давно, подвис навигатор, почистил голову, ну и сбросил на заводские, тоже плей перестал работать, еще не занимался им,нет настроения ковырять. навигатор на флешке был, залил его.
    На предыдущей страничке форума,есть ссылка на круз клуб, почитайте. Вчера читал, говорят у кого проблема, то удалить плей маркет и качнуть на 4пда..
    загружаю с плей маркета клинер любой,чищу и удаляю его, чтоб оперативку не жрал или через тотал командер.
    « Ответ #63 : 21 Июнь 2016, 22:18:34 »
  • ПИ-ПЕЦ
    Скачал прошивку 4.10.28 Начал ставить по рекомендации
    в итоге требует калибровку по нескольку раз после перегрузки и на этом тишина эмблема сангена висит.
    Буду завтра пробовать другие
    к стати зарегался http://www.androidunits.ru/ под нашу ГУРу там прошивки нет.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #64 : 22 Июнь 2016, 07:12:59 »
  • А где вы нашли так
    прошивку 4.10.28
    такой вроде под нашу голову не существует
    « Ответ #65 : 22 Июнь 2016, 08:02:54 »
  • Оффлайн Kolobok Мужской
    « Ответ #66 : 22 Июнь 2016, 08:16:57 »
  • После сброса на заводские установки - дату правильную выставляли?
    Этим сильно грешат китайские устройства - у них автоматом не апдейтится время и дата на устройстве.
    Если дата глубоко в прошлом - Play Market работать не будет.
    « Ответ #67 : 22 Июнь 2016, 08:34:32 »
    На дату как-то не обратил внимание. Сейчас пока это не актуально. Надо разобраться с прошивкой, разбираюсь почему постоянно требует калибровку экрана.
    « Ответ #68 : 22 Июнь 2016, 10:43:55 »
    віставлял
    там на круз форуме смотрите, на последних страничках где прошивки
    « Ответ #69 : 23 Июнь 2016, 22:08:25 »
  • Ура заработало!
    Убил 4 часа, пока разобрался, а ларчик открывался просто.
    Ставим микроСД  с прошивкой 04.01.28 вот в этот слот и только сюда с других не запускается проверил несколько раз.
    Потом жмем в центр экрана и не отпуская включаем ГУ
    Высвечивается такая надпись
    Проводим повторно туже процедуру
    перегружаем
    И все должно работать как прежде.
    Племаркет не заработал, таже хрень, ну ... с ним поставил IGO работает вроде все быстрей мягче звук навика раньше у меня иногда подтормаживал здесь вроди все адекватно
    Кароче буду качать арки пробовать до установить остальной софт
    « Ответ #70 : 26 Июнь 2016, 05:56:52 »
  • Вчера при езде в ночное время обнаружил что после прошивки началы подсвечиваться кнопки ГУ.
    Подсветка в один тон с основными, при выключении стояночных огней тоже отключается.
    Прошивка порадовала.
    « Ответ #71 : 28 Июнь 2016, 11:16:17 »
  • Еще одна полезность появилась, при включении габаритов припухает экран, до прошивки приходилось в ручную скыдать яркость экрана.
    Вчера взял ноут (мобильный инет) и установил плеймаркет. Скачал с инета несколько версий"ark"плеймаркета  проинсталил и все заработало :cd:,
    а потом напрямую все остальное, гугл карты, хром и т.п.
    « Ответ #72 : 03 Июль 2016, 11:30:20 »
    Этого у меня не появилось.
     зато
    при включении габаритов припухает экран, до прошивки приходилось в ручную уменьшать яркость экрана.
    Больше плюсов я не увидел от прошивки))
    К стати - ее надо было ставить на чистую систему или сверху имеющейся? а конкретно - надо было делать сброс магнитолы и потом ставить прошивку, или пофигу? У меня все проги остались на месте и все работает как и было
    Как сделать права РООТ ?
    « Последнее редактирование: 03 Июль 2016, 11:49:22 от xFullHDx »
    « Ответ #73 : 03 Июль 2016, 16:46:35 »
  • при включении габаритов припухает экран
    было и на предыдущей прошивке
    или пофигу
    пофигу)))
    остались проги,только те,которые в новой прошивке были..остальные догружал
    скачать прошивку с рут правами, или прогу закинуть..инструкции на круз клубе, и на 4пда
    « Ответ #74 : 03 Июль 2016, 18:28:19 »
  • скачать прошивку с рут правами, или прогу закинуть..инструкции на круз клубе, и на 4пда
    так у меня  голова СА51   а не СА53 . А на 51ю нету прошивки с РООТом*.   И насколько я понимаю - не стоит ставить  прошивку от другого магнитофона. Там в конце форума есть ссілка на новую тему - но там вообще какае-то другая голова, насколько я понял. Или я не правильно понял?
    К стати, прошивка как-то непонятно ставится. Буквально сразу пишет *ОК* и все, финишь. А на телефоне долго обновляется.))
    « Ответ #75 : 03 Июль 2016, 20:31:31 »
  • так у меня  голова СА51   а не СА53
    ну нужно ковырять инет,может где то и валяется рут)) хотя рутовые проги, не под модель головы..посмотрите 4пда, задайте там вопрос
    у меня долго обновлялась... у вас возможно не полная прошива,а обновлены некоторые файлы
    « Ответ #76 : 03 Июль 2016, 21:35:47 »
  • у меня долго обновлялась... у вас возможно не полная прошива,а обновлены некоторые файлы
    так дело в том что у меня изначально єта-же прошивка и стояла.  Только родная, стоковая. А это типа модифицированная.  У меня даже проги не послетали. Да что там проги - даже кнопки на руле остались
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #77 : 04 Июль 2016, 08:09:02 »
  • так дело в том что у меня изначально єта-же прошивка и стояла.  Только родная, стоковая. А это типа модифицированная.  У меня даже проги не послетали. Да что там проги - даже кнопки на руле остались
    Прошивка рутуется за пару минут
    Оффлайн onetown Мужской
    « Ответ #78 : 18 Сентябрь 2016, 15:17:58 »
  • Сорри 4.01.28
    Брал здесь http://www.chevrolet-cruze-club.ru/forum/showthread.php?t=13994&page=155
    Доброго времени суток! Можете скинуть прошивку мне на мыло, или залить например на Яндекс диск и скинуть ссылку на мыло?
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #79 : 20 Сентябрь 2016, 16:29:38 »
  • А случайно никто не знает, как перепрошить на рестайле магнитолу родную, не Андроидную, которая без сенсорного экрана?
