Автор Тема: Отличаются ли левая и правая передние стойки?  (Прочитано 59167 раз)
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2013, 10:34:12 »
  • Из опыта - левые всегда были длинее правых - компенсировать тяжесть бака.
    Взвешивал своего Ахтунга по-колесно.
    Результат: левая передняя сторона тяжелей правой передней, левая задняя легче задней правой, при чем, заполненность бака существенной роли не играет! :bm:
    « Ответ #21 : 26 Ноябрь 2013, 11:08:14 »
  • Взвешивал своего Ахтунга по-колесно.
    Интересно на сколько друг относительно друга?
    Спереди с лева - бачёк омывателя 3 кг и акум - много.  Взади с права выхлопная. не берусь судить сколько она.
    Ну на счёт 100кг водитель и 67кг ДТ роли не играют )))). Не уверен.
    Оффлайн BBCA Мужской
    « Ответ #22 : 21 Апрель 2014, 22:23:44 »
  • у корейцев,  или у аис  логики нет. в моём комплекте пружин от  Рекс -1,судя по маркировке- левая пружина короче,но пруток у неё толще на 0,5мм.
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #23 : 22 Апрель 2014, 06:30:50 »
  • Если не секрет где брал и цена вопроса?
    « Ответ #24 : 22 Апрель 2014, 07:05:46 »
  • секретов - нет, заказывал  в аисовском интернет магазине на куренёвке.  пара пружин с платиновой скидкой около 1400 грн.  (дешевле экзиста).
    « Ответ #25 : 22 Апрель 2014, 07:44:08 »
  • Блин я даже не знаю. Я тоже брал по каталожным номерам все 4 разные пружины от первого Рекса (брал тоже в АИСЕ). Но мне чё-то казалось что мы когда ставили и меряли, то толщина прутков одинакова была или путаю может.
    В общем у меня за год покатушек на этих пружинах (аамо - Кони спереди, родные сзади) они по ощущениям никапли не просели  :bp: Родных хватило на чуть меньше чем 1,5 года и сели они вообще жутко... Эти пока держатся  :ay:
    « Ответ #26 : 22 Апрель 2014, 10:45:14 »
  • так может вы ставили две передних левых? (15,5мм пруток) как на форуме кайрон рекомендуют.
    аис ,приколисты ещё те, мне сначала принесли в упаковках одну пружину переднюю и одну заднюю ,на упаковке задней пружины был партнамбер  - передней. х.з кто косячит аис или корейцы ,или вместе .
    « Ответ #27 : 22 Апрель 2014, 11:48:44 »
  • Почитай тут http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/13157-faq-spravochnik-po-pruzhinam-amortizatoram-podvesk/
    Фраза "Предпочтительны пружины 4432408002 (АКПП,левая), т.к. они выше правых с итоговой разницей в подъеме на +5мм"  :ae:
    « Ответ #28 : 22 Апрель 2014, 12:06:51 »
  • 4432408002 - левая передняя  ,в моём случае короче правой передней , но пруток толще.
    « Ответ #29 : 22 Апрель 2014, 12:32:55 »
  • Тогда наверное чей то косяк.... :12345:  zopa
    « Ответ #30 : 23 Апрель 2014, 07:51:02 »
  • Я уже писал несколько раз, повторюсь, я заказывал в АИСе:
    Пружины Rexton 1 для версии с АТ до 2006
    Перёд
    LH 4432408002
    RH 4433408002
    Зад
    LH 4512008200
    RH 4513008200
    Переспрашивал и уточнял несколько раз, таки привезли одинаковые правые и левые пружины. В итоге ждал ещё день.
    Забрал все 4 сравнив номера, были по-отдельности упакованы в пластик с наклейками.
    « Ответ #31 : 23 Апрель 2014, 09:43:24 »
  • Перезвони на горячую линию АИС, пускай соединят со спецом по запчастям и уточни этот гемор. Думаю что прояснится.
    « Ответ #32 : 23 Апрель 2014, 12:44:50 »
    Перёд
    LH 4432408002
    RH 4433408002
    Зад
    LH 4512008200
    RH 4513008200
    мне кажется,что пакуют в пакеты,как на фото выше и крепят наклейки непосредственно на складе аис,- а наклеить там могут что угодно.
    как уже писал выше , мне на полном серьёзе принесли красиво упакованную  заднюю пружину  , наклейки на упаковке и пружине были с партнамбером  передней. с аис и корейцами - как повезёт.
    « Ответ #33 : 23 Апрель 2014, 17:03:25 »
  • мне кажется,что пакуют в пакеты,как на фото выше и крепят наклейки непосредственно на складе аис,- а наклеить там могут что угодно.
    Я к сожалению не сфоткал. Но у меня все 4 пружины были упакованы (запаяны) в пакеты и наклейки полностью совпадали... Так что ничего не могу сказать...
