Автор Тема: тянет в сторону  (Прочитано 16374 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
тянет в сторону
« : 21 Ноябрь 2013, 22:08:08 »
  • кто знает,дайте совет.машину тянет вправо? резину менял,развал делал-не чего не помогает.
    Оффлайн omb Мужской
    тянет в сторону
    « Ответ #1 : 21 Ноябрь 2013, 22:27:22 »
  • а руль ровно стоит?
    тянет в сторону
    « Ответ #2 : 21 Ноябрь 2013, 23:24:34 »
  • fastov08, у меня такое впечатление что после регулировки развал схождения стало утягивать чуток вправо....
    Завтра попытаюсь поиграться с давлением в шинах,так как в правой шине чуток давление ниже
    тянет в сторону
    « Ответ #3 : 22 Ноябрь 2013, 08:10:04 »
  • руль стоит ровно,поменял колеса спереди на зад,не помогло,может есть какие-то регулировки еще?
    Оффлайн Andrei New Мужской
    тянет в сторону
    « Ответ #4 : 22 Ноябрь 2013, 08:36:20 »
  • Не факт что розвал зделали правильно. А мож ты чото себе подогнул гдето в ходовой например при попадении в яму и сам об етом не знаеш. Вот мне например зделали розвал а резину как жрало так и жрет. Пока не сменил СТО. Оказалось все просто, розвал зделан был Криворуким мастером который при етом не заметил даже что у меня нижний передний с левой стороны салент тупо надорваный.
    тянет в сторону
    « Ответ #5 : 22 Ноябрь 2013, 08:50:12 »
  • который при етом не заметил даже что у меня нижний передний с левой стороны салент тупо надорваный.
    Часто сайленты преждевременно рвутся из-за неправильного развал схождения - когда излишне интенсивно перетягивают регулеровочные болты.
    И у меня надорван рказался. Возможно когда выводили развал при одном приржавелом болте.
    тянет в сторону
    « Ответ #6 : 22 Ноябрь 2013, 09:28:05 »
  • Может оно то и так. Я полностью согласен. Но ведь и розвал то был неправельный.
    тянет в сторону
    « Ответ #7 : 22 Ноябрь 2013, 09:50:46 »
  • Вот правельные даные. Прошло около 20 тыщ. Нареканий нет.
    тянет в сторону
    « Ответ #8 : 22 Ноябрь 2013, 20:16:32 »
  • начнем по порядку.пробег 75 000 км. сайлентблоки поменял все спереди потом сделал развал (компьютерный в г.Белая Церковь возле авторынка,кто знает),но перед этим было тоже самое.Я второй хозяин,первый тоже делал развал примерно на 60 000 км.,резина изношена не равномерно,скорей всего проблема уже была,но так и не пойму где проблема,превидущий хозяин обслуживался у дилера в Киеве-Что ей сделать ?резину жалко
    тянет в сторону
    « Ответ #9 : 22 Ноябрь 2013, 20:39:49 »
  • fastov08,
    Поменяли собственно сайленблоки или рычаги в сборе? Может там геометрия нарушена?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    тянет в сторону
    « Ответ #10 : 22 Ноябрь 2013, 21:41:53 »
  • Я бы посоветовал сьездить еще раз на развал оолько в другое место . Компьютерный развал это супер , но нужен еще и мастер который понимает принцип того что он делает а не просто исполнет указания компа . Я за 40 тыс сделал около 7 раз проверк развала на разных сто и в ом числе 2 раза на аисе , резину жрало по наружной стороне невероятно , но по компу все супер и везде говорили что это особенность больших внедорожников . Посоветовали одного мастера мол гений , решил поехать , или не туда заехал или неправиллно понял куда послали ))))) но именно того мастера не нашел но нашел станцию где делают развал пка искал того Гену или Сергея ( не помню уже) разговорился с одним развальщиком что да как , говорит заезжай на стенд проверим . Заехал он проверил говорит все супер , все в пределах нормы по данным , я говорю а фигли резину жрет? Ответ поразил меня , говорит так это не продлема щя исправим . Он покрутил там что то минут 20 , цифры на табло бегали но из зеленгго допустимого диапазона не выходили . Итог вот уже около 15 тысяч и не жрет резину ни с нутри ни с наружи .  По словам развальщика допустимый диапазон регулировок очень большой ,  и если подходить бездумно к работе а только выставить цифры то можно угадать и проблем не будет а можно и промазать и удет или жрать или тянуть в сторону .  А если клиент пиезжает с конкретной проблемой то толковый мастер всегда сможет пдрегулиовать чтоб не выйти из нормы и в тоже время устранить проблему .
    тянет в сторону
    « Ответ #11 : 22 Ноябрь 2013, 22:16:56 »
  • Сто процентов Согласен. У меня даже доходило до тово что мы мазали протектор краской и ездили смотрели как идет процес стирания краски (равномерно или нет) . К каждому авто свой подход. Пусть они даже и две одинаковые будут.
    тянет в сторону
    « Ответ #12 : 22 Ноябрь 2013, 23:15:46 »
  • Всем спасибо за ответы,я так понял надо еще пробывать далать развал с пояснением причины мастеру,хотя вроде мастеру говорил о проблеме
    тянет в сторону
    « Ответ #13 : 23 Ноябрь 2013, 00:22:24 »
    В таком случае резина меняется не перёд/зад, а право/лево.
    тянет в сторону
    « Ответ #14 : 23 Ноябрь 2013, 02:27:25 »
  • В таком случае резина меняется не перёд/зад, а право/лево.
    смотря какой рисунок протектора
    тянет в сторону
    « Ответ #15 : 23 Ноябрь 2013, 05:18:16 »
  • смотря какой рисунок протектора
    Да пофиг какой рисунок и какой протектор (шиномонтаж в помощь :bj:), не слышал я пока про левый или правый рисунок протектора :joke: :joke: :joke:
    А morino дело пишет, только насколько я помню меняется лево-право по диагонали (т.е. перед левый меняется на зад правый и соответственно передний правый меняется на задний левый) это при наличии докатки.
    А при полноразмерной запаске -
    Ну как-то вот так.
    тянет в сторону
    « Ответ #16 : 23 Ноябрь 2013, 10:14:53 »
  • насколько я помню меняется лево-право по диагонали (т.е. перед левый меняется на зад правый и соответственно передний правый меняется на задний левый) это при наличии докатки.
    Это для оптимизации износа.
    А для исключения влияния резины на увод авто, меняются местами стороны. А потом уже играются дальше, если дело в резине.
    fastov08,
    Хотите сказать что у Вас направленные рисунок протектора? Тогда, как уже сказал kurgansky341, шиномонтаж Вам в помощь. А тянуть может в сторону из-за резины. Проходили. При этом визуально резины была целая, с равномерным износом.
     Если пару лет новая резина неправильно хранилась, она с ходу может быть уже кривой. Так что тоже нужно учитывать.
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    тянет в сторону
    « Ответ #17 : 23 Ноябрь 2013, 20:49:14 »
  • но нашел станцию где делают развал
    Коллега, подскажите, где эта станция, пожалуйста. Надо тоже съездить - правое переднее снаружи жрет более интенсивно.
    тянет в сторону
    « Ответ #18 : 23 Ноябрь 2013, 20:54:42 »
  • Коллега, подскажите, где эта станция, пожалуйста. Надо тоже съездить - правое переднее снаружи жрет более интенсивно.
    Бывший автоваз на ленпоселке , знаете где был ?
    Дальницкое шосе 16 , или еще называют Тираспольское шосе
    тянет в сторону
    « Ответ #19 : 23 Ноябрь 2013, 22:00:46 »
  • Спасибо, знаю.
