Автор Тема: Пытаюсь определиться, помогите с выбором!  (Прочитано 418479 раз)
Оффлайн Кореец Мужской
« Ответ #420 : 06 Декабрь 2014, 21:27:32 »
  • у меня был сюрприз наоборот... вообще-то это модель 2014 года, но у меня в техпаспорте записана как 2013, хоть покупал я её в январе 2014...
    но это на самом дле все ерунда... главное, чтобы машина радовала!
    Я уверен, что Карандаш тебя будет радовать!
    Ты не пропадай, пиши на форуме свои впечатления о машине!  :dn:
    Ну  поскольку тему стартанул я, то у меня вопрос к гуру этого форума...
    Завтра еду смотреть Кайрон http://auto.ria.com/auto_ssangyong_kyron_14638417.html
    Вернее я его уже видел, даже приборчиком прошлись по нему. Машина в идеале, как на мой взгляд. Завтра еду на нем проехаться...
    Кто что скажет по поводу такого варианта?
    Машина реально запала в душу по полной, но я хочу выслушать все ваши "ФЕ" по ее поводу!  :dp:
    « Ответ #421 : 06 Декабрь 2014, 22:01:33 »
  • по идее, в нем должен быть ящик в багажнике.
    « Ответ #422 : 06 Декабрь 2014, 22:04:11 »
    переведи...
    « Ответ #423 : 06 Декабрь 2014, 22:19:42 »
  • пол в багажнике немного поднят. под полом находятся емкости для всякой всячины.
    благодаря поднятому полу, при складывании задних сидений, образуется ровная поверхность от спинок передних сидений до задней двери.
    если еще и бежевый салон то совсем класс.
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #424 : 06 Декабрь 2014, 22:29:52 »
  • Вариант классный. Разве что не увидел на фото бортового компьютера, парктроника и омывателя фар, которые значатся в описании.
    « Ответ #425 : 07 Декабрь 2014, 11:57:57 »
    Продает перекупщик, а потому напихал в описание все, что было можно...  :bm:
    « Ответ #426 : 07 Декабрь 2014, 12:21:21 »
  • тогда проверяйте комплектацию. в т ч еsp.
    « Ответ #427 : 07 Декабрь 2014, 12:28:10 »
    комплектация максимальная, esp есть... катки на 18...
    « Ответ #428 : 07 Декабрь 2014, 13:37:56 »
  • комплектация максимальная, esp есть... катки на 18...
    Да - в точности как у меня ... у меня машинокомплект 2008, хотя собрали и зарегстрили как 2010
    Тоже аналогичный бежевый салон - очень класно - пыли не видно  :bj:  год можно не убирать.
    Вот только люка у меня нет.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА АКПП !!!! Она 5-ти ступка мерс или 6-ти ступка австралийская? Очень желательно, чтобы был мерс.
    Ну по поводу пола - трудно сказатиь, что лучше - высокий можно спать в багажнике, и красивая ровная поверхность, большой ящик.
    Низкая - так больше влазит и колёса при переобувки нормально входят - при высоком упираются в потолок. При желании в низкий делают вставку из фанеры - очень интересный вариант. Я подумывал - но в итоге забил. Ненадо...
    Ниша для фигни в полу багажника есть и при низком поле - но меньше и мельче.
    Похоже есть боковые подушки - шторки. В одном кадре мелькнуло ... если интересно обратите внимание над дверными проёмами - если подушки есть на заглушках будут надписи аир-баг, если заглушки безымянные - то нету.
    Из мелких придирок - колёса лучше 16" - мягче и дешевле.
    Ну нету обогрева задних сидений.
    Нет памяти на место водителя на 3-х человек
    Кондиционер без датчика СО2
    Но это всё было на привезённых первых в 2007 и то мелькнуло и всё ...
    Вариант очень не плох. Ну так по мелочас посмотрите - по ходовой что там с состоянием?
    Шаровые давно меняли? И в курсе там "05" или что?
    Менялись амы - пружины? Какое растояние между ступицей и крылом?
    На 80к примерно наступает каюк верхнему переднему рычагу - надо менять, и нижние рычаги с сайленблоками - ну или сами сайленблоки.
    Также проверте на передних - не приржавели случаем болты рычагов - а то если прихватились развал-схождение не сделаете.
    Неприменно пошатайте за рейлинги - нетли стука под бампером передним - возможна или уже подварили переднии подушки или надо подваривать.
    Кронштейн топливного фильтра пошатайте и проверте.
    Ещё что-то там бывало на 2007-2008 с местом крепления переднего моста - исправляли ставя более мощный болт - но непременно надо поинтересоваться.
    Ну и топливная ... чем хозяин заправляли т.д. ... неплохо понять как там с фрсунками?
    А есть подшивка работ и т.д. по авто? Что когда менялось.
    Ну там акум уже подздохший ... и т.д. - жидкость охлаждающею наверняка не меняли с покупки?
    ... так смотриш и 2к на приведение в рабочее состояние и собьёте. Там же перекуп а не хозяин?
    « Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 13:52:06 от AI70 »
    « Ответ #429 : 07 Декабрь 2014, 15:58:36 »
  • AI70, громадное спасибо за очередной подробный экскурс в Кайрон!  :dk:
    Но... проехался я на нем...  :drive1: И... не понравилась мне машина...   :ai:
    Не, все круто - диски, кожаный бежевый салон, 2 комплекта резины, 7 тыс. назад поменяны аморты, все системы работают... Но я проехал и понял, что после Корандо я на ней ездить не смогу... Едет она как-то тяжело. Динамики тупо нет по сравнению с Корандо  :af:
    Может это я разбалован уже динамикой Корандо, но все же...
    Принято решение искать для супруги или для меня в замен нашей Чераты автомобиль немного другого формата и марки... К сожалению второй Корандо нам ну никак не по карману с нынешними ценами, но кроссовер будем искать... Потом расскажу, что купили... Но это будет видимо чуть попозже...
    Спасибо вам, камрады, за очередную помощь в выборе.
    Тему прошу не закрывать, она еще пригодится.
    « Ответ #430 : 07 Декабрь 2014, 16:07:26 »
  • я когда в салон приехал,менеджер меня посадил сразу в Кайрон, сел как на табуретку и то не так и то не этак,даже не стал ехать на нем...а потом показал Корандо и :ba: :ba: :ba: :ba: :ba: :ba: :ba: :ba:
    « Ответ #431 : 07 Декабрь 2014, 16:12:06 »
    та ну то дело сугубо субъективное... Кайрон сарайчик конечно шикарный... Но я так подумал, что мне он великоват как-то... Я уж не говорю про супругу, которая сразу сказала, что ездить на нем она не будет...
    Корандо, что не говори, все же куда более оптимальный вариант. Тем более, что мне не приходится возить семью из 5 человек в машине, а езжу я один как правило..
    « Ответ #432 : 07 Декабрь 2014, 16:14:35 »
    все правильно. также будет и на рексе xdi.
    рекс xvt едет, по динамике, на уровне корандо. но комфорт такой же. ну может чуть получше чем у кайрона.
    « Последнее редактирование: 07 Декабрь 2014, 17:09:51 от VICTOR »
    « Ответ #433 : 07 Декабрь 2014, 16:23:08 »
  • Я уж не говорю про супругу, которая сразу сказала, что ездить на нем она не будет...
    так же сказала и моя))) ну и я выразил свое мнение...и семья-всего три человека и собака)))ну и на всяк случай,в гараже есть фиат пунто))только трезвого водителя нужно если что)
    Оффлайн torie Женский
    « Ответ #434 : 07 Декабрь 2014, 17:26:14 »
  • Кореец
    Женя посмотри в сторону SX4 /Дайхатсу Terios..если жене) Не дорого и сердито))
    « Ответ #435 : 07 Декабрь 2014, 17:33:05 »
  • Женя посмотри в сторону SX4 /Дайхатсу Terios
    SX4 жене не нравится... Териос возможно, но у него сильно маленький багажник, а ей это критично... Она с собой возит очень много литературы для работы...
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #436 : 08 Декабрь 2014, 10:03:00 »
  • так же сказала и моя))) ну и я выразил свое мнение...и семья-всего три человека и собака)))ну и на всяк случай,в гараже есть фиат пунто))только трезвого водителя нужно если что)
    Да уж. На вкус и цвет все бабы разные. Каламбурчик етиху... ;)
    Моя наоборот боится МАЛЕНЬКИХ машин. Ей после Актиона и Корандо не сильно большая - пол-года привыкала. Во всякие же седаны, а тем более мини - она вообще категорически за руль не садится. Как она мне говорит - я должна быть выше большинства на дороге, видеть слегка сверху, тогда мне не страшно :)
    « Ответ #437 : 08 Декабрь 2014, 10:26:36 »
  • Да уж. На вкус и цвет все бабы разные. Каламбурчик етиху... ;)
    таки я не говорил что не любит большие машины))))ей крузак снится)))).."а что ездить не будет на нем" так это просто сам он не понравился,а не габариты машины)))удобство и тд
    « Ответ #438 : 08 Декабрь 2014, 10:54:13 »
  • таки я не говорил что не любит большие машины))))ей крузак снится)))).."а что ездить не будет на нем" так это просто сам он не понравился,а не габариты машины)))удобство и тд
    А... ну моей Корандо тоже сначала в упор не нравился. По сравнению с Актионом во всяком случае. Но поставил ей сразу кенгурятник, пороги - сказала, что може буты. Просто ничего кроме Корандо ей вообще не нравится - т.е. остальное только хуже. 2 любимые машины - Рендж Эво и БМВ Х6. А тут такое дело, даже если напрячься и купить, то с ихней стоимостью обслуги... - не, это не для меня. :dd:
    Так что Корандо ей взял скорее всего как наилучшее соотношение цена/качество в диапазоне до 30 килобаксов.
    « Ответ #439 : 08 Декабрь 2014, 12:08:39 »
  • AI70, Не, все круто - диски, кожаный бежевый салон, 2 комплекта резины, 7 тыс. назад поменяны аморты, все системы работают... Но я проехал и понял, что после Корандо я на ней ездить не смогу... Едет она как-то тяжело. Динамики тупо нет по сравнению с Корандо  :af:
    А что ж вы хотели ... посмотрите на массу машин и параметры двигателя ....  :bj:
    Но на нём ездить надо - а не в гонках учавствовать - а если привыкнуть и резко давить газ - то вполне всё сносно. Великое множество авто имеют намного более низкую динамику.
    Я вообще в туксон целился - но не судьба ... я когда Kyron увидел ... аж страшно было - какой он огромный ... но очень хотелось человеческий багажник и нормальный полный, а не муфту.
    Через пол года в Туксоне начала мучать клаустрофобия ... всё какоето маленькое, как то всё близко.
    Так, что теперь - не меньше Рекстона  :bm: Тем более семья в 4 человека.
