Автор Тема: Заглох после мойки двигателя.  (Прочитано 222453 раз)
Оффлайн Флибустьер Мужской
« Ответ #200 : 25 Октябрь 2013, 19:24:59 »
  • Без прописки она стучала.Короче сполоснул за 4925грн.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #201 : 25 Октябрь 2013, 19:28:57 »
    у меня пока 4040  :12345: и ещё плюс Херсон . Супруга говорит что дешевле было бы накупить влажных салфеток и заплатить её работницам чтоб они в ручную его протёрли до блеска  :bj:
    « Ответ #202 : 25 Октябрь 2013, 19:34:20 »
  • я знаю людей который уже пару лет без прописки и ничего
    Мои без прописки уже почти 10к наездили... и вроде ничего... без проблем тьху-тьху  :bm:
    Правда сразу мотор немного потроил и все устаканилось.
    Пы-сы - делались все четыре форсунки с заменой клапанов и распылителей.
    « Ответ #203 : 25 Октябрь 2013, 21:02:30 »
  • 4925 это с заменой фильтра, шланга,чистка двигателя,снятие защиты ,установка защиты,сканирование 300грн.! А моя жена поценила эту мойку поездками в Турцию или Египет.
    « Ответ #204 : 25 Октябрь 2013, 22:10:41 »
  • Это скорее всего проходит у них в документах как компдиагностика
    Я фиг знает сколько оно стоит на АИСе, но комп. диагностика стоит 90-100 гривен. Интересно что в наряде-заказе написано. Там же к нормо часам вяжутся.
    « Ответ #205 : 26 Октябрь 2013, 17:34:56 »
  • В наряде СТО "Ковш" написано проверка электрооборудования-300 грн.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #206 : 26 Октябрь 2013, 22:34:30 »
  • Мойка двигателя часто выстреливает! И у меня было, больше не мою...(
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #207 : 27 Октябрь 2013, 20:49:12 »
  • Приехал сегодня парень,все 4 работали идеально но одна лила ,поменяли в ней клапан,завели машину а 3 форса не работает, снимали 3 раза мыли драили -не работает ,проверяли цепь вытравляли воздух сто раз не работает,уже в 10 вечера задолбало все это и просто тупо взял старую форсу и воткнул,и вуаля все заработало ,завтра в старую воткнем новый клапан и и уедет,вот вам и не мойка а просто замена клапана ,так что когда сдохнет или прилетит не известно
    « Ответ #208 : 28 Октябрь 2013, 07:05:25 »
  • Приехал в Херсон . Доехал без приключений , по спидометру ровно 202 км получилось . Выезжал с Одессы заправился по горло на шеле повер соляркой , перед ковшом есть  тоже шел залил и тут по горло влезло 16 литров. Получается 8 литров на сотню на 3 цилиндрах . До Николаева ехал 60-70 км в час ( туман сильный) от Николаева до Херсона 80- 90 . Жду 8 часов и прихода докторов .
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #209 : 28 Октябрь 2013, 13:39:37 »
  • 3 новы клапана, и опять смена форс и тд,ничего не помогло,купили новую форсу,да же не прокачивали ,заработала идиально,че было Х знает,
    « Ответ #210 : 28 Октябрь 2013, 14:45:44 »
  • Только что Сергей сообщил что выехал из ворот станции и едет домой в Одессу...
    « Ответ #211 : 28 Октябрь 2013, 14:48:24 »
    на 3х или на 4х цилиндрах? ;-)
    « Ответ #212 : 28 Октябрь 2013, 14:51:58 »
  • на 3х или на 4х цилиндрах? ;-)
    на 6-ти))))
    Сняли форсу...поставили другую и поехал...отчет будет
    « Ответ #213 : 28 Октябрь 2013, 21:50:12 »
  • Урааааа наконец то Кирюша работает.  :bp:Прибыл в 7 утра в Херсон и увалился подремать. Дорога ужасная туман шо молоко , но доехал спокойно и без приключений . Ровно в 8 утра меня разбудили и пригласили заехать в бокс
    Дядя Вова или как ещё его называют Нколаич , подробно распросил что случилось и что делали ( Очень понравилась его внимательность и заинтересованность ) и назначил двух мастеров на мою машинку и они сразу принялись за дело , разбирая пространство между лобовым и моторным отсеком , а также снимая провода и датчики которые по их мнению могут повредится или будут мешать .
    Я сказал что растягивать время не нужно , а сразу принимаемся за кардинальные меры .
    Вырезали такую дюрдочку
    И с помощью тельфера  примастили вот такой маленький молоточек в 32 -34 Кг
    Николаич хотел присутствовать и заснять на видео этот экшен , дождались его ( с момента как приступили к работе прошло 2 с половиной часа ) и .... первый удар прицелились и второй уже долбанули и форсунка вылезла , вернее её половинка , экшена и надрывных криков молотобойцев не было  :ak: всё закончилось быстро.
    затем вытащив всю мелочёвку магнитиком , чемто брызнули в колодей и затолкав окуратненько тряпочку чтоб закрыть отверстие нарезали метчиком резьбу и примастили такой молоточек
    и за 3 раза вытащили три части оставшегося в колодце . Вот собственно все части на которые разделили форсунку
    почистили колодец , смазали новую ( восстановленную форсунку купленную заранее у Димы Делфи ) , вставили её обмазав вокруг ещё какойто пастой , сказали застынет как защитная прокладка будет . начали собирать обратно . Вот и всё , в 3 часа дня я уже выехал от них , при том что с часу до двух у них обед ))))
    Качество работ и общительность мастеров СТО КОВШ очень понравились , жаль негде примастить свою задницу , с дороги тяжело стоять пол дня там , но это компенсируется на все 100% общительностью работников , находился в рем зоне всё время ( в обед было скучно , все разбежались)  , с самого рання приехал ещё прднестровский Нисан дизельный , так хлопцы постояли с пол часика пока рассказывали с чем приехали из Тирасполя , а потом увалились спать в машину пока её чинили . )))) В соседнем боксе вытаскивали форсунку с Мерса вито , но там обошлось гидравлическим сьёмником и крепкого русского слова.
    В Общем результатом я полностью доволен , обошлось мне это всё в 40 литров солярки и 612 грн + 50 грн за услуги и матерьялы КОВШа ( на обратном пути немного больше потратил так как гонял машинку а участках свободных от тумана ( всю обратную дорогу опять густой туман) , резко разгоняя до 160 км в час , не доезжая Николаева вылез джекичан , и машинка стала поттупливать , заехал на николаевский АИС чтоб глянуть ошибки ,  менеджер сказал что электронщики заняты но если я смогу их уговорить то он не против чтоб они посмотрели , я уговорил одного из двух . Ошибок был целый вагон и АВС и Аирбаг и форсунки и детонация и по коробке там что то , он спросил ничего ли подозрительного небыло последнее время я ответил что форсунки менял , ехал на 3 в херсон там поставили 4 и я сразу дал ей жару . Он сказал тогда всё верно и не нужно сразу давать ей просратся после прописки форсунок а нужно дать ей привыкнуть к новым кодам , сбросил ошибки взял 20 рн и отпустил с богом , проехал 100 км спокойно и подумав что он уже привыкли друг к другу дал просратся , джеки чана небыло , завтра продолжу тестировать : пол дня по городу мотаться а потом немного трассы ( В Белгород и обратно)
    « Ответ #214 : 28 Октябрь 2013, 22:02:54 »
  • TheStrayAngel, поздравляю, что всё закончилось! Снова в строю.  ,)
    Молоточек у них зачётный. Видел видел на ютубе, там где они на машине сверху вдвоём стоят и **ашат молотком, аж машина подпрыгивает. Адовый угар.
    Всего 612+50грн за вырывание форсунки? Я правильно понял?
    « Ответ #215 : 28 Октябрь 2013, 22:13:00 »
  • odmincheg Спасибо , мне до сих пор не верится что это закончилось .
    612 грн это вся работа по разборке сборке , снятие и установка форсунки и все матерьялы ( пасты , круги , клипсы и всё остальное ) что использовались при этом . А 50 это электрику за замену фишки и прописки форсы.  Всего я у них оставил 662 грн , чай кофе предлагали бесплатно , но с собой был в термосе зелёный чай его и сёрбал  :bm:
    « Ответ #216 : 28 Октябрь 2013, 22:28:29 »
  • А да главное , вердикт , почему умерла форсунка .
    Действительно  могло произойти он напора кёрхера . Струя попала через резиновую прокладку на фишке ( сложно,  но мне  :cd:повезло  :bd: и она просочилась) и замкнула катушку и ей настал гаплык .  Владимир показывал фотки что делает влага попавшая в колодец с контактами но сразу не закоротив их : Некоторые в окиси и через месяц замыкают , некоторые просто выгорели . Случай редкий но имеет место для жизни .
    Мыть можно но окуратно , без напора и затем хорошенько продуть .
    « Ответ #217 : 29 Октябрь 2013, 09:13:52 »
  • TheStrayAngel,
    Респект за отчёт. Познавательно.
    « Ответ #218 : 29 Октябрь 2013, 09:25:24 »
  • Вчера по дороге домой заскочил ещё и на наш АИС показать фото и рассказать , было уже поздно 19-45 и там уже мало кто остался но все кто были 6 человек с интересом смотрели фото и послушали краткий рассказ . Говорят что технологию понимают и согласны с ней , но им так не разрешают работать
    Оффлайн oleglnp Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    « Ответ #219 : 29 Октябрь 2013, 09:26:45 »
  • После мойки не заводился кирюша. Завел без фишки 4 форсунки, ставишь на заведённой обратно, двигло работает но не ровно, ставишь на драйв - глохнет. Ездил с пятницы до понедельника на трёх форсунках не гоняя , переодичиски пробовал подсоеденять фишку 4 форсы, не робит. Проехал около 100 км. В понедельник собрался на диагностику и утром после недолгой поездки поставил фишку на место и форсунка заработала.
    Если бы заехал в пятницу на диагностику, то точно приговорили бы или ЭБУ или форсунку.
    Влага из форсунки видать выпарилась
