Автор Тема: Кто какой *2-DIN Android пользует на Корандо  (Прочитано 176906 раз)
« Ответ #220 : 26 Октябрь 2014, 19:31:22 »
  • По умолчанию в таких магнитолах может быть разве что аналоговое ТВ, но очень сомневаюсь что АИС закупал магнитолы с этой функцией и антеной, подключал антену, выводил её куда-то. Скорее всего ТВ у Вас нет никакого.
    Оффлайн Nikolya Мужской
    « Ответ #221 : 26 Октябрь 2014, 20:30:07 »
  • В описании мультимедийного устройства написано, подключение TV в инструкции к магнитоле сказано следующее.
    Пункт 2.7.8 Цифровое ТВ.
    "Вы можете просматривать ТВ программы через цифровое ТВ.
    Как найти функцию:
    Приложения - DTV
    Нажмите на ярлыке приложения АНАЛОГОВОГО ТВ для входа в интерфейс цифрового.
    Примечание: Для работы с цифровым ТВ воспользуйтесь инструкцией по работе Вашего цифрового проигрывателя"
    Исходя из выше написаного аналоговое ТВ должно работать и так. НО у меня что то не работает... :12345:
    « Ответ #222 : 26 Октябрь 2014, 21:28:18 »
  • Ну это надо у АИСа спрашивать почему они ТВ адаптер не прикупили с магнитолой, или же почему они инструкции не заменили :)
    « Ответ #223 : 26 Октябрь 2014, 23:27:35 »
  • обьясняю  - ТВ работает только тогда, когда есть подключаемая антена. (если сами ставили или видели как ставили - она подключается точно так-же как GPS датчик). Без нее ТВ не будет.
    Более того - ТВ показывает исключительно в городе где хороший сигнал приема. Те, кто покупал с Китая - (али и т.д.) - говорят что качесво картинки не очень и не стоит оно того..
    Если все-же очень хочется - можете отдельно заказать антену.. А если покупали в АИСе  и там-же устанавливали и есть чек+коробка и т.д. - можете попробовать наехать на них мол какого милого это должно быть а нету!.
    Да, где покупали-то и ставили?
    Я- покупал в АИСе , ставил сам. Насчет слета гарантии даже не заикались поскольку знают же что там все через переходники, проводка не нарушалась))
    « Ответ #224 : 27 Октябрь 2014, 20:39:31 »
  • Когда покупал автомобиль, (на Балтийском) мультимедийная система была уже установлена.  Все что я видел, это только то как подключали Wi-Fi  через USB, он так и болтается в бардачке.  Приложение для запуска ТВ установлено, называется DTV при нажатии на него оно запускается, но сразу выдает ошибку Video disconnected !
    Это получается что они не установили антену? А можно ли как то подключиться к FM (радио антене) или оно так не будет работать?
    « Ответ #225 : 27 Октябрь 2014, 22:33:48 »
  • смотри. Нужно антену.  без нее никак. Стоит вроде бы не дорого. Ставится легко, но учитывая что сейчас мороз - если прохо прогреть машину  то можно сломать клипсы пластика..
    « Ответ #226 : 27 Октябрь 2014, 22:50:04 »
  • Я мониторил вопрос с антеннами,но потом передумал,смысла не вижу,на флешке всегда пару фильмов есть, ПЛЮС МОДЕМ ЧЕРЕЗ ВАЙ ФАЙ С ГОЛОВОЙ ХВАТАЕТ
    « Ответ #227 : 28 Октябрь 2014, 09:45:32 »
  • А каким образом подключаеться эта антэна, и будет ли ее видно или она полностью прячеться?? Значит тв-тюнер уже устроен в само устройство?? А если купить ТВ-тюнер отдельно (я смотрел на Розетке, он по размерам как флешка) и подключить через USB он будет работать без антэны?
    « Ответ #228 : 28 Октябрь 2014, 09:56:48 »
  • Для обычной рогатой антенны в устройстве есть соответствующее гнездо, причем в обычных китайских экземплярах стоит только аналоговый приемник сигнала ТВ. Он у вас  транслируется? Потому что, практически все ТВ по воздуху перешло на цифровой стандарт DVBT- 2, цифрового приемника которого нет в обычных ТВ тюнерах.
    « Последнее редактирование: 28 Октябрь 2014, 10:38:34 от Adik »
    « Ответ #229 : 28 Октябрь 2014, 14:09:20 »
    Приложение для запуска ТВ установлено, называется DTV при нажатии на него оно запускается, но сразу выдает ошибку Video disconnected !   В инструкции написано что должно быть аналоговое ТВ, для просмотра цыфры необходимо дополнительное оборудование, но у меня даже аналог не работает! Я так понимаю (из выше написаного другими участниками группы) нужно подключить антенну, так как и GPS датчик, тоесть антенна не должна "висеть" у меня перед глазами.  И я вот не знаю что делать... Толи ехать на АИС и покупать у них эту антенну, то ли вообще в магнитоле не установлен даже ТВ тюнер.
    « Ответ #230 : 28 Октябрь 2014, 14:15:43 »
  •  Ты даже непопытался воткнуть обычную рогатую антенну? Какой же ты сигнал хочешь поймать без антенны? Возьми самую старую рогатую антенну для обычного старого домашнего телевизора, воткни в предусмотренную для этого щель и пробуй искать каналы
    « Ответ #231 : 28 Октябрь 2014, 20:57:48 »
    Я так думаю она должна была быть сразу встроена и спрятана, не должна она ведь висеть у меня перед глазами) А что бы подключить обычную рогатую антэну нужно снимать магнитолу? Ведь снаружи ее некуда подключать...  Только AUX и USB выхода.
    « Ответ #232 : 28 Октябрь 2014, 21:27:42 »
  • Она не встроена и не спрятана. Есть антенный вход, а там будешь ты снимать магнитолу или не будешь это твое личное дело.
    « Ответ #233 : 28 Октябрь 2014, 21:36:40 »
    Значит для начала нужно попробовать подключить обычную антэну, а там уже будет видно) Может действительно проблема только в этом, просто в инструкции сказано что это стандартная функция и работает без доп оборудования.  Вот я и поднял кипешь, а возможно все на самом деле проще)
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #234 : 28 Октябрь 2014, 21:58:47 »
  • Снимать магнитолу не нужно. Откручивается верхний лючек на торпеде и долезть до разъема антенны есть возможность.
    « Ответ #235 : 28 Октябрь 2014, 22:08:50 »
  • ага.
    Обычная ***рогатая***  или по старинке - просто с проволки антена в селе ловит телевидение)) Интер, первый , ICTV  и еще что-то))
    « Ответ #236 : 29 Октябрь 2014, 07:10:25 »
  •  :12345: Пляя! Уже полфорума исписано, а воз и ныне там? До сих пор умничает и отказывается воткнуться в гнездо?
    Ну такого ще не було, извини! :12345:
    « Ответ #237 : 29 Октябрь 2014, 10:04:03 »
  • вот именно, Адик, что ты никого не ставишь в счет кроме меся ибо припух - ты ж везде прав !
    Иди почитай соседний форум и к твоему удивлению - там люди ездят с антеной и все у них ловит.
    « Ответ #238 : 29 Октябрь 2014, 18:25:25 »
    Мозг поправь и почитай, что я писал и не надо переходить на личности, мусорных баков полно.
    « Ответ #239 : 30 Октябрь 2014, 21:29:49 »
  • Попробовал воткнуть антенну, это не помогло... Решил съездить на сервис АИС, так как уж больно меня интересовал этот вопрос. Вердикт таков, какую б я не воткнул антенну, оно работать не будет , так как в магнитоле отсутствует тв тюнер.
    Что можно сделать:
    1.Купить ТВ тюнер + антенну и подключить его к мультимедийной системе (работать будет только в крупных городах).
    или
    2.Купить ТВ тюнер Т2 + антенну (работать будет во всех городах и районных центрах).
    Недостатки этих методов громоздкие ТВ тюнера и соответственно переключение каналов только на самом тюнере, а мультимедийное устройство использовать как телевизор.
    И есть еще 3 вариант, купить другую магнитолу со встроенным ТВ тюнером и тогда просто подключить антенну.
