Автор Тема: Кто какой *2-DIN Android пользует на Корандо  (Прочитано 176963 раз)
Оффлайн mim Мужской
« Ответ #120 : 07 Декабрь 2013, 19:23:53 »
  • Только один вопрос. У Вас он умеет петь мп3 и навигировать одновременно? Вот и все. Никто память не перепаивает. Проц слабый откровенно, экран надо тыкать палкой, а при движении это пустая затея.
    Навител + радио работают. Именно мп3 не пробовал но отличий не вижу
    « Ответ #121 : 07 Декабрь 2013, 20:33:11 »
  • все работает,и музыка с навигатором и радио.
    « Ответ #122 : 07 Декабрь 2013, 23:48:29 »
  • Палкой я экран тыкал только стоя на месте и то по приколу ибо есть палочка от навигатора.
    Пальцем легко тычется.. Может первые модели магнитофона и были тугие, это вроде более менее нормальный. Есть плюсы , есть некоторые моменты что не привычно\не разобрался, но как потеплеет - разберемся)) Ибо  холодно чтоб играться с магнитофоном сейчас)
    « Ответ #123 : 08 Декабрь 2013, 08:09:00 »
  •  :bj:я уже потерял палку))))так что обойдемся пальцем,экран адекватный...заметил,что не любит мафон когда не выключен, перезаводку машины
    « Ответ #124 : 08 Декабрь 2013, 09:20:13 »
  • Ага я тоже понял что его если заводить  - то или сразу не дожидаясь пока погаснут лампочки. Или подождать пока он врубится)).
    Кто знает - камеру ЗХ врубить можно не включая зад.передачу?
    Да, по идее не сильно любит мафон если при парковке тыкаться взад-вперед быстро. Хотя глючил он у меня только на холодную.. Так что злиться особо нечего ибо 1дин простой мафончик тоже тупит когда холодный
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #125 : 08 Декабрь 2013, 19:11:10 »
  • Кто знает - камеру ЗХ врубить можно не включая зад.передачу?
    Нет, т.к. сейчас она подключена к + проводу фонаря заднего хода. Для того, чтобы подключать вручную необходимо запитать камеру от постоянного + и в разрыв этого + поставить кнопку.
    « Ответ #126 : 08 Декабрь 2013, 20:19:10 »
  • сегодня порылся в инете,накидал крякнутых прог навител и тд ,завтра попробую,а вообще,лицензия навител 150 грн, узнавал сегодня на фирмочке одной,говорит давай все настрою за 250 грн)))
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #127 : 08 Декабрь 2013, 22:40:44 »
  • А  когда  АИС  устанавливает  андроид  в цену  настройки  входят  (  навитела ,  инета )  ?
    « Ответ #128 : 08 Декабрь 2013, 23:37:36 »
    'электрик говорил ,что зальет карты,но за денюжку или нет не обговаривали
    « Ответ #129 : 09 Декабрь 2013, 00:04:39 »
  •   Будучи  на  АИСе  вел  разговор  о цене  установки    магнитофона  Было  сказано  400 сам  мафон ,   все  под  ключ (  Инет навигация +  все  антенны )   800  с камерой  ( камера  моя )
    « Ответ #130 : 09 Декабрь 2013, 12:00:59 »
  • А ты за день зарабатываешь 800 гривен?)
    антены - смешно!)) радио-антена там уже есть - только засунь в разьем. ДжиПиЕс антену поставить - 30минут максимум - т.к. морда вся почти разобрана - для установки этой антены надо всего.. открутить ОДИН болт на правой стойке И ВСЕ! Пластик стойки чуть оттягиваешь - просовываешь антену, провод и вытаскиваешь к магнитофону (не забудь прикрепить изолентой\стяжками провод чтоб когда его слегка подергать рукой - он не стучал об каркас\пластик - и он не будет и в експлуатации издавать шум).
    Возможно сложно кажется когда вот так читаешь - но когда разберешь все для магнитофона  - сам поймешь что вытащить антену - сущий пустяк. А поставив ее за 10-30мин - поймешь что и камеру в крыышку багажника поставить тоже легко если морда уже вся разобрана))
    Там сложного нету вообще ничего! Особенно учитывая что камеры дополнительно разобрать сложно только 5ю дверь..
    Ну смотри, в гарантии на електрику смогут отказать только в том случае, если твое вмешательство в проводку привело к проблеме в електрике.
    А т.к. магнитофон ставится в родной разьем - никакого вмешательства нету (да и мафон-то брался у АИС).
    В моем случае камеру АИС ставил когда ставили сигнализацию. Так что лично вообще изменений в проводку не вносил.
    Так что любой вариант наехать на вас из-за подключения магнитофона - это все-равно что сказать мол сгорела панель приборов из-за  того, что ты включил прикуриватель (ил инавигатор к примеру подключил, видеорегистратор).
    Сам сперва тоже хотел на АИС пойти ставить - а потом таааак подумал  -  решил попробовать снять хоть что-то - если не получится то тогда на аис.
    Прогрел (очень хорошо) салон на максимальной температуре и обдуве - так что вспотел сам. потом закрыл машину -  в итоге когда приступал к разборке пластик уже не был ледяным на ощупь и даже не холодным, а таким, слегка прохладным.
    всего во время прогрева проехал 18км с скоростью 30-40км\час.
    для меня самое сложно было снять две вещи. 1я - пластик-кожух над ногами водителя. 2я - правую длинную накладку серую (думал что сломается нафиг). Остальное относительно легко и быстро сделалось. И если не проводить микрофон (у меня нету его под козырьком - по этому протягивал и старательно укладывал провод так, чтоб он никогда не издавал шума) - времени уйдет примерно часа 3-4, это вместе с тем чтоб чай попить, потестить магнитофон *на весу* и т.д.) - в общем не спеша.
    Если гаража нету (и нету к кому пойти в гараж попроситься к знакомым) - может лучше на аис пойти? в общем думайте.
    « Последнее редактирование: 09 Декабрь 2013, 12:10:51 от xFullHDx »
    « Ответ #131 : 09 Декабрь 2013, 12:17:55 »
    Заплатить и что б работало - не вопрос. Только чтоб не получилось как у меня - на планшете установили Навител 8.0.0.0 , накидали карт вроде сразу все заработало. Через несколько дней глюканул навигатор на ГУ, включаю на планшете - а фиг, с инетом не соединяется, рисует фиг знает что. Единственное что смог с него выдавить - общий маршрут всего пути на экран, понятно в каком масштабе. В общем приеду домой - заскочу, разберусь.
    « Ответ #132 : 09 Декабрь 2013, 20:22:26 »
  • плюнул ,скачал с андроид маркета ситигид и проплатил лицензию 170 грн,стала прога без какого либо головняка....еше пару прог качнул клинер-чистить память и тотал командер....
    « Ответ #133 : 10 Декабрь 2013, 11:25:36 »
  • Чем качал, головой? Или скачав каким- то Андрюшей, потом через ЮСБ в голову?
    « Ответ #134 : 10 Декабрь 2013, 13:18:08 »
    НАПРЯМУЮ в голову
    « Ответ #135 : 10 Декабрь 2013, 14:00:22 »
  • у меня ощибка 101 при скачивании любой проги через маркет. вот досадно-то как ((
    Есть в интернете решения, но неохота читать Х_Х
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #136 : 10 Декабрь 2013, 18:40:18 »
  • xFullHDx,  вот как я поборол эту ошибку благодаря советам форумчан:
    1,Настройки\Приложения\Все: для Google Play Маркет, Google Services Framework и Сервисы Google Play выполните: остановить, удалить данные, удалить обновления, очистить кэш.    2,Настройки\Аккаунты\Google в настройках синхронизации аккаунта уберите все галочки.    3,Перезагрузите устройство.    4,Сразу же после перезагрузи Настройки\Аккаунты\Google и ставите галочки обратно (при появлении ошибка синхронизации не обращаете внимания).    5,Перезагрузите устройство. Пользуйтесь.
    А вообще то http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5701.300
    Оффлайн Макс Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #137 : 12 Декабрь 2013, 11:14:26 »
  • Вот он акционный ЗВЕРУГА из АИСа
    « Ответ #138 : 12 Декабрь 2013, 16:06:14 »
  • я эту зверюгу уже зае долбал))))) :joke:
    Оффлайн Loki Мужской
    « Ответ #139 : 22 Декабрь 2013, 11:02:30 »
  • Ребята, кто расскажет как с качеством звука у этого китайского чуда? На форумах куча инфы о всевозможных функциях, а про качестве звучания ни слова. Кто-нибудь сравнивал с пионером или алпайном?
