Автор Тема: Глюк или не заслуженный подарок  (Прочитано 13454 раз)
Оффлайн VVK Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 6AT DLX1 White
« Ответ #20 : 15 Октябрь 2013, 11:32:58 »
  • У меня точно также работает датчик освещения,  2 режима.
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #21 : 15 Октябрь 2013, 12:42:01 »
    Аналогично   думаю  опция .
    А жаль, придется перенастраивать реле ДХО на провод ближнего света. Иначе можно попасться за эти 5минут.
    Alik! обязательно допишу.
    « Ответ #22 : 15 Октябрь 2013, 18:43:40 »
  • китаец, не просто можно но и нужно.
    по ГОСТу России - ДХО не гаснут при включении только габаритов.
    По Европе - так называемое совмещенное использование - когда ДХО еще пригасают на 50% при включении габаритов, либо выключаются совсем.
    У нас это пока не регламентировано. Но с тем что с габаритами у нас ездить так же не прописано в ПДД. То ДХО изначально подключал только к ближнему.
    Оффлайн Игорь72 Мужской
    « Ответ #23 : 01 Ноябрь 2013, 12:58:40 »
  • В эксплуатации 11 месяцев 26 дней . Обнаружил 31,08.  Темнело  подъехал заглушил ,вынул  ключ  зажигания  закрыл машину  и увидел  : машина  светит ближним светом . При этом  не светят задние фонари ,  передние габариты. Ближний проработал примерно минуту. Вечером  история  повторилась. На следующий день  утром  все  хорошо  вечером  опять тоже. Очень напоминает функцию " Проводи меня ". С машиной  не  чего  не  делал , под сильным  дождем  не была .   Переключатель  света  стоит  в режиме  "авто"   Если оставить  на  габаритах  будет  светить габарит, на  ближнем  ближний. Если выключить  совсем  света  не будет .
    Скажите  это глюк  или  я  почти за  год не обнаружил данной функции ?
    А турбо таймер включён? У меня так всё и работает с самого начала, при отключении зажигания фары (если они включены) гаснут вместе с отключением двигателя.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #24 : 01 Ноябрь 2013, 17:16:56 »
  •    Не   турбо таймер   не  еще  что то .   Был  я  на  Аисе   испробовали на  3  разных  машинах   на  одной  как  у меня  у остальных все  гаснет  с выключением зажигания .     сказали  если хотите  прошьем  блок  комфорта .  По всему  это  некая  "фича"  так  как  приятная   оставил  как  есть !
