Автор Тема: Обрыв болта кремления подушек кузова  (Прочитано 7767 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
Всем добрый вечер. Ребята помогите советом. Хотел поджать болты крепления кузова к раме приложив малость усилей перервал болт да так что резьба то там осталась. Что делать дальше ума не приложу :12345:
« Ответ #1 : 26 Август 2013, 05:39:39 »
  • Только высверливать, наверное больше ничего. Сначала тоненький керн, сверло 2,5 - 3 мм , потом потолще и т.д. потом подбирать болт и под него перерезать резьбу... Сочувствую - секасу будет... мама не горюй.
    « Ответ #2 : 26 Август 2013, 09:41:07 »
  • Я высверливал болт передней левой подушки и ничего, живой. А порвало болт, потому что на перекос тянули.
    « Ответ #3 : 26 Август 2013, 14:49:43 »
  • Да а а! Я надеялса чесно говоря на проще что то. Ну еб.....ца так еб...ца. А во что он то хоть вкручивалса то. Мнеб понять бы как оно там все устроено. Я так понемаю что из салона под ковролином я неувижу ничего.
    « Ответ #4 : 26 Август 2013, 16:23:09 »
  • Andrei New, ... чужие фото.
    « Ответ #5 : 26 Август 2013, 16:36:45 »
  • Да неутешительно! У меня как раз под передним пасажиром. Судя по всему секаса точно не миновать.
    « Ответ #6 : 26 Август 2013, 18:13:29 »
    Там валом места.
    Если болт не смазанный, хорошо отмачиваете и высверливаете. Если болт обломился заподлицо с гайкой или глубже, сверлите по направлению резьбы. Если остался торчать кусок резьбы, то отмачивайте и хирургический инструмент Вам в помощь. Выкручивайте его обратно (при условии что резьба там не потянута). Опять таки, при торчащей резьбе, лучше высверливать в направлении, противоположенном резьбе.
    Сравните целый болт и обломок, на предмет длинны обломка и целостности резьбы. Экстракторы там тоже пригодятся.
    З.Ы. Из салона там врятли что то получиться, порог наверное будет мешать. А так да, можно было бы засверлиться с салона над шпилькой, отверстием диаметром 20-25мм и выкрутить обломок вверх. Потом поставить заглушку.
    « Последнее редактирование: 26 Август 2013, 18:18:42 от morino »
