Автор Тема: впускной патрубок маслоотделителя и все что около него слегка засра...ось маслом  (Прочитано 27201 раз)
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
В общем вопрос такой отчего и почему это может быть, пробег около 11к, масла по щупу на пару мм ниже верхнего уровня.
... ну, возможно ослаблен /потерял упругость хомут.
Масло ВСЕГДА будет понемногу уходить.
ну масло особо не ушло. Патрубок этот я так понимаю можно на заглушенной машине снять и почистить сверху, ничего страшного не будет??
снаружи масла быть не должно. ищите и устраняйте утечку.
все разбирается и чистится. и до маслоотделителя и маслоотделитель и после него.
масло может быть и в интеркуллере.
вот похожая проблема
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=6398
только у меня не так все грязно, сам маслоотделитель чистый. видимо я рано заметил )))
Оффлайн Юрий 0999 Мужской
  • Страна: sz
Если будешь разбирать , то будь осторожней с мембраной , во время сборки по внимательней. Я так свою запорол , когда полез туда в первый раз.
спасибо за совет, я саму крышку снимать не буду, маслоотделитель чистый, закакались трубки которые возле него.
Сняв и разобрав свой маслоотделитель - вижу проблему...
Мембрана пересохла, потрескалась и по кругу оборвалась что не есть вэри гуд.
Кто сталкивался с подобным? Что можно придумать?
Покупать http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=6650180533  ну совершенно негуманно.
а какая ее роль ?
этой мембраны
kurgansky341, а вы уверены, что мембрана виновата? У меня вон меньше 10 тысяч, а засрано всё вокруг так же..
odmincheg, уверен - она порвана.
у меня тоже маленький пробег и трубки грязные были, купил нормальных хомутов уже 500 км проехал все чистое. Делов то на пол часа с перекурами на пиво ))
Dr. Kuklachev, значит поставлю хомуты norma, может тоже полегчает icon_veed
А как ремонтируется? Мембрана отдельно продаётся?
Если б я знал - давно б отписался. Отдельно мембрану найти не могу, даже ничего похожего. Пока катаюсь без нее.
а что нельзя вырезать из маслостойкой резины по подобию родной?
думаю будет лучше чем без мембраны.
Можно.Но не получается уплотнить по краю, из под крышки выдавливает маслицо. Не очень много , но за 100 км уже все зас...маслено вокруг.
Нда ... ничего кроме купить всё в сборе не выходит с этим
http://www.marand.com.ua/Avtozapchast/6650180533/
В общем можно  за 300 грн. найти.
У DELPHI в Кременчуге вроде по 350 были.
а на разборке?
http://avto.pro/zap-6650180533-SSANG-YONG-2070260457/
В Харькове за 15$ - но вот стоит ли??? Я бы не стал - прикол, что мембрана можнт от старости рассохнуться.
Тут наверное лучше новый за 350 купить ...
Смешно - вроде простейшая "прокладка" - а никто не знает как её заменить.
