Автор Тема: Подключение 2Н-4Н-4L  (Прочитано 27335 раз)
Mack SIm
Re: Подключение 2Н-4Н-4L
« Ответ #20 : 21 Октябрь 2010, 13:56:10 »
  • 2 Павел
    Брал машину бу, без мануала
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #21 : 10 Октябрь 2011, 10:38:55 »
  • У меня автомат. Переключаю только когда автомобиль стоит и причем в положения нейтралки. Так безопасние чем на ходу.
    Темболие зимой раз включим и ездиш на здорове.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #22 : 24 Октябрь 2011, 21:56:01 »
  • Короче, тема была такая
    Включил полный привод на мокрой дороге (булыжник), потом на ходу выключил.
    Индикатор 4Н погас, но машина продолжала тупить и расход был 14 литров на 100 км.
    Потом несколько раз во время полной остановки включил/выключил и все восстановилось.
    Так что вопрос такой: на ходу лучше не выключать полный привод?
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #23 : 19 Ноябрь 2013, 18:35:53 »
  • Сторонник подкл. и откл. полного привода на стоящем авто. Времени потратим мало, зато много сохраним здоровья ХАБов и ступиц передних колес.
    Оффлайн master_sto Мужской
    « Ответ #24 : 19 Ноябрь 2013, 18:59:09 »
    желательно  проверить ХАБы и клапан
    « Ответ #25 : 10 Декабрь 2013, 21:07:30 »
  • Индикатор 4Н погас, но машина продолжала тупить и расход был 14 литров на 100 км.
    Случай не такой уж редкий и больно неприятный. Индикатор гаснет. Мы считаем, что полный привод откл. (ЧЕК на полный привод не прошел) продолжаем движение на высоких скоростях и маневрировать и в итоге попадаем на ХАБы, а то и на раздатку. Пытался разобраться как формируется сигнал на вкл./выкл контрольной лампы 4Н - так и не нашел. О присутствии каких-то датчиков в муфтах блокировки (ХАБах) нигде речи не идет. Говорится о датчике полжения переключающего электромотора. Создается такое впечатление, что ТССU убедившись в подключении передка в раздатке, выжидает 4сек. и включает индикатор "4Н" (если нет замечаний по вакууму).  То же при выключении ПП. В данном конкретном случае автору не помешает на всякий случай проверить на сканере наличие ошибок ТССU.
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #26 : 11 Декабрь 2013, 13:15:23 »
  • Включил полный привод на мокрой дороге (булыжник), потом на ходу выключил.
    Скорее всего проблема была именно в том что ехали по трясучке - булыжникам, хабы не смогли отработать нормально из-за той же трясучки.
    Как по мне то я ориентируюсь по ощущению управление меняется да и тук небольшой есть при включении/отключении.
    « Ответ #27 : 11 Декабрь 2013, 16:32:43 »
  • Как по мне то я ориентируюсь по ощущению управление меняется да и тук небольшой есть при включении/отключении.
    Весь прикол в том, что ПП в раздатке будет отключен. Сигнал "4Н" погаснет, а ХАБы (или оба или один) из зацепления могут не выйти. В движении звука отключения можно не услышать. Изменение нагрузки на передок в этом случае незаметно. Понять состояние блокировки ступиц можно только при поочередном вывешивании передних колес.
