Автор Тема: Сопряжение ELM327 со штатным ГУ на Андроиде  (Прочитано 24452 раз)
« Ответ #20 : 06 Август 2015, 16:20:44 »
  • У нас в авто Андроид 2.2. Вот похоже поэтому и не соедияются они. А на телефоне без проблем.
    Я хотел поставить новый навител и карты , дудки , только старые версии , помоему 13 или 14года. Полазил в инете оказывается нада новая прошивка на Андроид на новый Навител. Похоже и с ЕЛМом так. Искал новую прошивку на Андроид , не нашел.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #21 : 06 Август 2015, 16:23:32 »
  • shuhart,
    Так и поступлю, если не смогу соединить таки с ГУ. Тем более, решение кажется уже нашел) если получится, напишу отчетик
    Удачи, ждем с нетерпением.
    Оффлайн shuhart Мужской
    • Дизель, механика, полный привод std-1
    « Ответ #22 : 06 Август 2015, 16:40:19 »
    Проблема не в версии Андроида, а в ограниченности блютуза. он позволяет работать ГУ только в режиме гарнитуры. Для того, чтобы подключть ELM, нужен внешний блютуз адаптер, но стандартная прошивка не способна определить его при подключении. Поэтому необходимо перепрошить голову на модифицированную прошивку с вшитыми драйверами для внешних BT адаптеров. Собственно я этим и планирую занятся. Проблема в том, что не каждый захочет покупать этот адаптер, так как по стоимость он сравним с самим ELM. мне просто повезло что у меня валяется такой дома
    « Ответ #23 : 06 Август 2015, 16:48:29 »
  • Цитировать
    Кстати, здесь я Вас обрадую. у меня стоит одна из последних версий навитела (по-моему 9). все работает. насколько я помню проблема с отсутсвием поддержики andriod 2.х была на 7 и 8 версиях. Самая последняя легко встает на нашу голову и работает даже быстрее, чем старая добрая 5ая версия. В доказательство моих слов https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitel&hl=ru
    указано:
    Требуемая версия Android
    2.0 или более поздняя
    « Ответ #24 : 06 Август 2015, 19:04:00 »
  • Оффлайн shuhart Мужской
    « Ответ #25 : 06 Август 2015, 19:46:15 »
  • На 4pna халява...
    ну это безусловно =)
