Автор Тема: Каие амортизаторы лучше ??!  (Прочитано 39797 раз)
Оффлайн beleg85 Мужской
« Ответ #20 : 27 Сентябрь 2013, 10:43:54 »
  • Не так все страшно. В передней подвеске ход колеса почти в два раза больше хода амортизатора выйдет за счет рычага. В задней 1:1.
    « Ответ #21 : 27 Сентябрь 2013, 14:07:00 »
  • beleg85, ну я немного утрировал)) да, чем дальше от колеса амортизатор, тем меньше он ограничивает ход колеса. Это верно. Но у нас он как бы довольно близко расположен, так что в 2 раза вряд ли.. дай бог чтобы 1.5 было.. +/- 7 см если есть - хорошо.
    Я вот взял на зад HOLA S452 масло, цена смешная 140грн/штука. На сжатие лёгкие, на отбой - жесть. Шток самостоятельно не выдвигается, ход 20см. Сам амортизатор вроде бы чуток длиннее стока на Кайроне.. Надеюсь пневмозадница станет ещё комфортней при небольшом лифте. Пружинам, кстати, эта хола тоже может помочь.
    « Ответ #22 : 27 Сентябрь 2013, 15:59:30 »
  • может станет и мягче, поначалу. но поскольку аморт масляный то при длительной работе аморта (а режим работы у нас, по сравнению с волгой, тяжелый) работа амортов будет ухудшаться. т к масло будет пениться.
    « Ответ #23 : 27 Сентябрь 2013, 17:39:43 »
  • VICTOR, посмотрим. Люди ставили каябу волговскую и не возмущались вроде. Ну и самое главное - цена эксперимена, можно не париться :)
    « Ответ #24 : 27 Сентябрь 2013, 18:03:59 »
  • Я вот взял на зад HOLA S452 масло, цена смешная 140грн/штука. На сжатие лёгкие, на отбой - жесть. Шток самостоятельно не выдвигается, ход 20см. Сам амортизатор вроде бы чуток длиннее стока на Кайроне.. Надеюсь пневмозадница станет ещё комфортней при небольшом лифте. Пружинам, кстати, эта хола тоже может помочь.
    намного мягче не станет т к на сжатие легкие. если хотите покомфортнеее поставте с этими амортами баллоны в пружины. и накачайте баллоны 0,5 атм.
    « Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2013, 18:18:55 от VICTOR »
    « Ответ #25 : 27 Сентябрь 2013, 20:07:52 »
  • намного мягче не станет т к на сжатие легкие. если хотите покомфортнеее поставте с этими амортами баллоны в пружины. и накачайте баллоны 0,5 атм.
    а мне намного мягче и не надо - надо убрать остатки мелких толчков на стыках в околонулевой зоне и чуть увеличить ход на отбой. Думаю мягкость на сжатие как раз это даст, но пока не могу убедиться т.к. только пришла замена брака. После встречи буду ставить, пробовать, т.к. по заднице ещё работа есть.
    Баллоны уже стоят, но не в пружинах, а вместо них. Оппа Боцман-style ,)
    « Ответ #26 : 27 Сентябрь 2013, 22:16:57 »
  • если у вас пневма то бог вам в помощь.
    боцману слава.
    волговские аморты нормально работают нормально работают на сй пикапах. но там пружины толще.
    « Ответ #27 : 16 Декабрь 2013, 12:23:03 »
  • Поставил вчера задние амортизаторы. Из-за перебора с лифтом от Hola S452 пришлось отказаться. Ставил самые длинные амортизаторы от Isuzu Trooper Monroe D4464. Резинки в комлекте какие-то хлипенькие, в 3-4 раза меньше штатных, но раз идут - поставил их. Понадобилась втулка от УАЗа, укорочена на 4мм.
    Сзади от центра ступицы до арки 56см, при этом амортизатор стал идеально. При вывешивании тормозной шланг распрямляется, но небольшой запас ещё есть. В цифрах:
    Между отбойником и площадкой10см
    На пустой машине, ход на отбой7см
    На пустой машине, ход на на сжатие17см
    Полный ход штока амортизатора24см
    Итого, ход задней подвески сейчас17см
    Увеличение хода по сравнению со стоком 6см. На диагоналке - до 12см. В купе с передними Monroe D7009 +1,5см на ход каждого колеса, думаю нормально. Уже не паркет :)
    На сжатие у амортизатора остаётся ещё целых 7 сантиметров и похоже, что их вполне можно применять для любого лифта и может даже на стандартной подвеске - рабочая зона сместится на 6см в сторону сжатия и останется ещё 1см на пробой отбойника.
    Цена, кстати, достаточно гуманная (без скидок):
    Monroe (D 4464) Амортизатор подвески газовый, "Adventure"399 грн.
    Tokico (2835) Амортизатор подвески масляный206 грн.
    Kayaba (444083) Амортизатор подвески масляный, "Premium"276 грн.
    PS. Фото не делал - умаялся совершать фрикции полотном отпиливая обе гайки на стоковых амо.
    « Ответ #28 : 16 Декабрь 2013, 13:39:34 »
  • odmincheg,
    Ничего не понял ... поставил Monroe D4464
    А
    Tokico (2835) Амортизатор подвески масляный 206 грн.
    Kayaba (444083) Амортизатор подвески масляный, "Premium" 276 грн.
    зачем привёл ? ля примера ? Вроде это всё от Trooper1 ... онже SY Korando Family )))))))) Его переделали в Musso из которого сделали Rexton
    « Последнее редактирование: 16 Декабрь 2013, 13:49:22 от AI70 »
    « Ответ #29 : 16 Декабрь 2013, 13:50:10 »
  • AI70, да, цены для сравнения - есть выбор на любой бюджет.
    « Ответ #30 : 14 Март 2014, 12:32:43 »
  • А передние MONROE D7009 они геометрически одинаковые с оригиналом (4431009003) с Кайрона?
    « Ответ #31 : 14 Март 2014, 13:49:50 »
  • morino, нет. D7009 они от первого рекстона... у них ход длиннее на сантиметр примерно, чашка ниже приварена и получается -1 см в клиренсе на одних и тех же пружинах.
    « Ответ #32 : 14 Март 2014, 14:09:40 »
  • чашка ниже приварена и получается -1 см в клиренсе на одних и тех же пружинах.
    Пля...
    На фотках не особо видно...
    « Ответ #33 : 14 Март 2014, 17:36:24 »
  • morino,
    Я к тому чем брать 4431009003 в АИС по 822 - лучше взять MANDO EX4431009003  от 55$ - одно и тоже.
    http://avto.pro/zap-EX4431009003-MANDO-2069113736/
    « Ответ #34 : 14 Март 2014, 20:21:14 »
  • AI70,
    Уже идут Монро, по 594
    4431009003 было предложение по 700, но уже поздно.
    З.Ы. А цены на сайтах можно не смотреть. Я сегодня два десятка инет магазинов прошерстил :)))
    Всегда "чуть" дороже :))
    « Ответ #35 : 14 Март 2014, 23:20:16 »
  • AI70,
    Вещь импортная - сильно зависит от курса. А он снова скачет вверх - многие уже 11-12 закоадывают.
    « Ответ #36 : 15 Март 2014, 10:47:17 »
  • AI70,
    Как бы да, но вещь не ходовая. Закупки наверняка ещё по 8 были :))
    Монро обсчитывали по 690, после отказа сразу сбрасывали цену до 650-640, через несколько часов уже перезванивали о отдавали по цене, указанной на сайте (по которой я и взял) :)
    А вообще да, нужно было выхватить к-т аммо , когда курс упал на 9.2. Сейчас ещё нужно взять к-т задних, а цена уже поползла.
    З.Ы. На Кайрон клане пишут, что разница высоты площадки под пружину, между оригиналом и монро, 4 мм. А не 1 см. Посмотрим, клиренс терять не хочется.
    « Ответ #37 : 08 Апрель 2014, 21:27:15 »
  • Гы, с сайта monroe.su:
    Амортизаторы MONROE ADVENTURE поставляются в оригинальной красочной упаковке, имитирующей деревянный ящик. Кроме того, эти амортизаторы упакованы и поставляются только по 2 шт., что исключает замену одного амортизатора на оси. Корпус амортизатора выкрашен желтый цвет, а на корпус каждого амортизатора наклеена оригинальная наклейка овальной формы с названием амортизатора.
    Пару раз встречал стать о новом дизайне ADVENTURE:
    Автомобили 4х4 изменились за последние несколько лет с настоящих внедорожников  на более стильные внедорожники (SUV), которые в основном – или только в единственном своем предназначении используются на дорогах. Поэтому теперь желтый цвет наших амортизаторов больше не применим во всей линии продукции Monroe Adventure.
    Мы видим, что сегодня всё больше автопроизводителей выпускают автомобили серии 4х4 по всему миру. Tenneco, будучи производителем амортизаторов, с заводами-изготовителями по всему миру, т.е. нашу продукцию может выпустить любой завод, на некоторых из которых нет оборудования для покраски амортизаторов в желтый цвет. Поэтому теперь мы не можем гарантировать желтый цвет амортизаторов среди всей продукции Monroe Adventure.
    Основываясь на приведенных выше аргументах, мы решили сменить цвет линии амортизаторов Monroe Adventure с ЖЕЛТОГО на ЧЕРНЫЙ. Цвет амортизаторов изменился на всех наших заводах, так что теперь Вы возможно уже видели амортизаторы черного цвета Monroe Adventure на рынке.
    Тем не менее, пока желтый цвет амортизаторов еще есть в наличии, Вы можете найти обе вариации желтого и черного цветов амортизаторов Monroe Adventure.
    На штрих коде коробки «черной точкой» обозначены амортизаторы черного цвета, позволяя Вам с точностью определить цвет амортизатора
    На автофорумах много холивара, на тему жёлтые/черные Adventure. Первые оригинал, вторые - для стран третьего мира. С соответствующими характеристиками и ресурсом. У меня чёрные. Не впечатлили. На йонговских форумах пишут, что Монро жёстче стока. Ща...Единственное отличие от стока (прошедшего 75 тык км) машина меньше стала клевать носом при торможении. Всё. Или у меня родные были в ажуре, либо Монро не але.  :af:
