Автор Тема: Визг под капотом во время дождя  (Прочитано 57769 раз)
« Ответ #80 : 12 Март 2015, 20:50:15 »
  • Если не ошибаюсь, то видео через Ютуб.
    Оффлайн offset44 Мужской
    • Марка автомобиля: sy
    « Ответ #81 : 17 Ноябрь 2015, 05:51:04 »
  • 28 тысяч, появился визг ремня, помониторил форумы, только замена, в экзисте нашел гейтс 1980 мм, 354 грн, заказываю....
    « Ответ #82 : 17 Ноябрь 2015, 09:59:15 »
  • а что говорит мурзилка по срокам замены? у меня немного в сырую погоду звук есть,спрэем пока лечится.
    « Ответ #83 : 17 Ноябрь 2015, 10:20:35 »
    а я бы брал только Контитеч.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #84 : 17 Ноябрь 2015, 19:48:04 »
    Ты ничего не спутал с размером??? Вот что надо для замены родного GATES 6РК 1910
    Я не скажу что он "пАгАный" ну пищит сучара с самого начала!!!
    « Ответ #85 : 18 Ноябрь 2015, 07:49:30 »
  • Ты ничего не спутал с размером??? Вот что надо для замены родного GATES 6РК 1910
    Любой песочек и т.д и т.п. попал в дорожку и будет пищать постоянно. По размеру на корандо идет 4 варианта. 2 на дизель и 2 на бензин, все зависит от того ЭУР или ГУР стоит.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #86 : 04 Март 2016, 19:05:16 »
  • Последний месяц визг ремня уже не только меня, но и окружающих достал. Заменил наш CONTITECH 6PK1913 на GATES 6РК1910. Стоимость ремня 328грн. Стоимость замены 220грн.
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #87 : 30 Май 2016, 16:17:51 »
  • Достал тарахтеть ремень, и пищать по несколько дней после дождя.
    Заменил ремень на Dayco 6PK1915 (штатный 1913, бензин, ГУР). На старом ремне было около 10 камешков.
    Смастерил дополнительную защиту их масляной канистры 4л. Потратил пол часа времени. Теперь вода с песком не должна лететь от колеса.
    Цена ремня 267 грн, стоимость работы по замене 100 грн.
    « Ответ #88 : 31 Май 2016, 12:20:44 »
  • Смастерил дополнительную защиту их масляной канистры 4л. Потратил пол часа времени. Теперь вода с песком не должна лететь от колеса.
    Отличная идея. У меня стоит уже с самого начала. Делал с пластикового коврика. Пока все без проблем.
    Вначале ветки вроде это обговаривали.
    « Ответ #89 : 21 Июнь 2016, 11:35:36 »
  • снял ремень родной - с виду как новый. Камушков почти не было. Поставил обратно. Завтра на АИС на дефектовку натяжного ролика и еще одного. Подробнее в профильной теме напишу
    « Последнее редактирование: 21 Июнь 2016, 16:28:29 от xFullHDx »
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #90 : 07 Ноябрь 2016, 22:50:05 »
  • пробіг 75 тис.,
    Останнім часом чую "сопрано" приводного паса у дощову погоду.
    Бачу, здебільшого, бензинок стосується, у мене дизель.
    Що порадите: міняти з роликом чи обійдеться чисткою/спреєм?
    Після прогріву проходить.
    Оффлайн sevan10025 Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong G20DF STD-1 C205
    « Ответ #91 : 03 Февраль 2018, 09:35:51 »
  •    У меня 3 дня назад, Корандо/бензин/ПП/ГУР, пока обошлось заменой ремня, попросил АИС поменять во время ТО-60тык (вместе с натяжителем, но...). Никаких смазок/промывок - житомирский АИС к этому не приучен, ролика натяжителя не было на складе и в обозримом будущем не предвиделось, сам ремень (Contitech - разве это оригинал для Корандо?) доставили через несколько часов (пока длилось ТО, из ближайшего магазина, я полагаю).
       Тем не менее, пока что писк пропал. Хотелось бы, чтобы надолго, а то он досаждал мне еще фактически с момента покупки, а АИС не хотел менять по гарантии, издевательски пшикая (то ли на ролик, то ли на сам ремень) WD-40 и демонстрируя пропадание свиста (на пару-тройку дней). Заодно, пропал какой-то гул (тоже давал поврежденный ремень, похоже) и почти пропали скачки напряжения в бортсети (вплоть до мерцания салонных ламп и света, особенно на низких оборотах прогретого двигателя) - старый ремень явно проскальзывал на шкиве генератора.
       После снятия старого ремня, никаких особых повреждений или вкраплений камешков не было обнаружено, однако несколько сантиметров ручейков практически отсутствовали по всей ширине ремня, словно их кто-то вырвал. В слова мастера, что это сделал какой-то камень, очень слабо верится - думаю, повредился с годик назад при резком останове двигателя из-за перескока цепи ГРМ.
    Оффлайн joeblade Мужской
    « Ответ #92 : 09 Февраль 2018, 20:03:13 »
  • Приветствую, коллеги! Подскажите: замена натяжителя ремня это гарантийный случай или по гарантии не сделают? Спасибо.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #93 : 09 Февраль 2018, 21:46:04 »
  • А почему решили менять натяжитель ремня? Уверены что проблемы в нем?
    « Ответ #94 : 17 Февраль 2018, 08:33:41 »
  • Во время крайнего ТО я указал на проблему, мне сказали, что пищит ролик, ремень меняли на 10 тыс. км ранее.
    « Ответ #95 : 11 Март 2018, 09:55:12 »
  • Подскажите: это тот самый натяжитель? http://syparts.com.ua/vse-tovari/bez-rubriki/rolik-remnya-s-gidronatyazhitelem-korando/
    Мне на сервисе озвучили цену 100 долларов, а тут поприятнее будет...
    « Ответ #96 : 11 Март 2018, 11:41:50 »
    https://planeta-diesel.com.ua/shop/ssangyong/actyon/двигатель/натяжитель-ремня-d20f-,-d20r-detail
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #97 : 11 Март 2018, 12:31:45 »
    Сам ролик (подшипник) можно промыть и смазать...
    « Ответ #98 : 14 Март 2018, 18:12:11 »
  • Спасибо за помощь! Так а насчет гарантии: никто не сталкивался?
    « Ответ #99 : 14 Март 2018, 19:59:20 »
  • Гарантии чего?
