Автор Тема: помогите найти на экзист детальку  (Прочитано 4709 раз)
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
В общем знатоки прошу помощи. Есть такая деталька на багажнике с внежней стороны прямо над номером. Если смотреть прямо на нее (при закрытом багажнике) это блестящая полоска )). Короче деталька под которой прячется ручка открытия багажника. В общем у меня с одной стороны она немного отстает от крышки багажника, есть зазор в 2-3 мм. Хочу понять ее способ крепления изнутри (она прикручивается или прищелкивается) и к чему готовится при ее замене?? Искал сам, но так и не смог найти, я в этом деле чайник  :dd:
« Ответ #1 : 21 Июнь 2013, 11:08:05 »
  • Ооо, эта замечательная рамка, известная как молдинг пятой двери :) Они там по цвету имеют разный номер.
    вроде как так :)
    Белая: 7963009103WAA
    Чёрная: 7963009103LAK
    Сахара-беж: 7963009103EAO
    кибер-серый: 7963009103ABS
    синий: 7963009103BAM
    серебристый: 7963009103SAF
    бордовый: 7963009103WAC
    exist
    Изнутри крепится на защёлках и болтах к самой двери. Нужно снимать обшивку пятой двери и как-то подлазить.
    Когда будете снимать, удлините провода на освещение номера - облегчите себе замену лампочек в будущем - уж больно они там короткие.
    « Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 11:16:53 от odmincheg »
    « Ответ #2 : 21 Июнь 2013, 13:47:18 »
  • спасибо, буду пробовать, цена конечно на этот молдинг ваще неадекватная ))
    аа, это цена в рублях была )) а я уже присел, подумал что 1800 грн ))
