Автор Тема: Как решил проблему "задумчивости" бензинового мотора  (Прочитано 42196 раз)
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Не стоит себя" накручивать" ,опыт прошлой зимы показывает,что машинка заводится и нормально работает в наших климатических условиях, а на российский опыт не обращайте внимания, там зима действительно   довольно суровая в некоторых местах и для них с запуском есть реальная проблема.
Оффлайн Chmel Мужской
изменили угол а в какую сторону!!! и как изменяли прошивкой или чем!!!
На СТО ЗОО, вам нужно найти мастер Владимира Алексеевича 067-973-65-99 (толковый и отзывчивый мужик)
Говорите, что вам нужно поменять КРАЗовскую тупую прошивку на корейскую или как они сами говорили "поставить спорт"
Только у меня теперь другая проблема.......гы-гы.
При старте на гравии или песке машина пытается "закопаться". Зимой буду с 2ой передачи трогаться.
да меня не так заводка беспокоит,как динамика машины,туповата она как для 2.0 литрового движка,а краем стало -вчера акцент обогнал и пошел в отрыв,пока раскачегарил.........................................
Тяжеловата она и не предназначена для гонок и рывков со светофора.А Акцент и прочие "скорлупки" , в этом случае, будут по резвей, я уже не обращаю внимание на такие мелочи. Зато чувствуешь себя комфортней и уверенней при перемешении из точки А в точку Б ,т.е. при езде.
я не о рывках на светофоре,не болею этим,а по езде на трассе,для города мне хватаетДМБ-75,
Понял, ну что тут скажешь,вот есть такие люди, созвонитесь поговорите ,может помогут несколько коней добавить и чуток момента и машинка вас порадует: http://morendi.com.ua/
Оффлайн kaav Мужской
Может не в тему, но... автор не уточняет где у него тупило - на газу или на бензине.
Газ-Бенз, 4wd ручка.
ГБО установлено сразу, но использовано по полной только после 4х тыс(когда задолбало беречь машину -начал давить тапку и бензе и на газе).
Сразу же была обнаружена проблема - на газу вообще не ехала на второй передаче(бенз много лучше на второй крутил). Так не ехала, что встроится в поток на окружной было проблематично - перед маневром отключал газ.
Кое как докатал на газу пять балонов(до 1000 км расчетных), в июне поехал на ТО0 газ СТО зоо.
Заявил проблему. Посмотрели - получил ответ - это идеальная прошивка для газа  :ai: ( расход 18, 2ая передача не едет, я рожу скорчил - он все понял). Попросил сделать чтобы когда я ползаю - не жрало, а когда давлю - перло. Что мастер делал - не объяснил. Вроде крутил карты - только ГБО или машины - не знаю.
По итогам 2х месяцев - он таки сделал. на второй прет, расход 13-13.5. Эксплуатация 90% в городе, расход по трассе не знаю.
Тупила при старте на газу и бензине. - добавил в первый пост (сорри)
Авто 2WD / газ-бензин / АКПП / 1 мес от рождения - см. первый пост.
Оффлайн ANAR Мужской
Поддеоживаю сие высказывание, Корандо - автомобиль не для резвости со светофорлв , у него другие плюсы  :dn:
Оффлайн ваим Мужской
Посадил датчик воздуха на герметик- тупость непрогретой машины исчезла совсем. Разгоняется и едет сразу без провалов. Видимо, из-за подсоса воздуха в районе датчика, идут неправильные данные на компьютер. По расходу пока не знаю- мало проехал, но машина порезвела. Спасибо ребятам с российского форума.
Колитесь где и чего мазали? Показатели расхода должны нормализоваться и показывать реал. Тоже россиян читал и думаю пойти по такому же пути.
Почитайте здесь http://syclub.ru/showthread.php?t=6840&page=5 и где- то было у нас описано, не могу найти. Снял датчик, еле нашёл, сначала перепутал с датчиком, я думаю масла (книжки на бензин нет, точно не скажу). Они оба крепятся болтами на 6. Наш датчик найти тяжело, он за патрубком подачи воздуха в 4-й цилиндр (правый). Выкрутить болт крепления можно только коротким торцевым ключем на 10, затянут он очень крепко. Но зелёное уплотнительное кольцо очень негерметично. Поэтому пошёл по простому пути: на ровную площадку крепления наклеил двусторонний скотч (сначала обезжирил) и намазал герметиком выше уплотнительного кольца, ближе к креплению, чтоб герметик не попал вовнутрь. Подсос, по идее ушёл, так как на холодную стала совсем по- другому ехать. Пока покатаюсь так, если и в морозы будет лучше, чем в прошлую зиму, буду искать кольцо потолще, так как болт крепления один и скотч долго не продержится.
Буду тоже химичить, только там предлагают ВАЗовское колечко проложить, тоже помогает.
Оффлайн kiselov Мужской
  • Марка автомобиля: ACTYON 2.3
Задумчивость СЙ бензиновых от зажигания, выставленного на низкооктановый бенз ( вообще можно и на 76 ездить, и это серьезно без последствий. Для Кореи совсем другое зажигание). Лечится корректировкой зажигания, при наличии доступа к проге у заливщика, прошивка - это уже более сложная комбинация по параметрам. На собственном опыте скажу ! достаточно сделать нормальное зажигание ! остальное баловство 1. экономии не дает 2. приемистость (причем не хилая) за счет топлива, у мна +3 было.
+3 Чего было?
+3 литра, если ехать в обычном режиме.
а по конкретне,какие параметры меняются и тд
Всё красиво пишется про корректировку зажигания. Да только вот корректировать его некому. АИС прямым текстом послал... А ждать, когда появится официальная прошивка- надежды мало, да и можно вообще не дождаться в Украине. Так, что буду пока заниматься "баловством". И не всё можно исправить новой прошивкой, если датчики работают неправильно. Почему-то россияне после прошивок всё равно сами устраняют проблемы.
я перепрошился,писал уже,шас машина резвая стала,мне нравится....ваим,
 Вот куда мне надо было попасть!
У меня после того как лазили к воздуховоду устанавливая ГБО - начало подсасывать воздух! Тупить при холостых и резком нажатии на газ.
Все моменты сфотографировал, в среду буду на АИСе  --  опять буду капать им на мозги.
п.с. на форсунках у меня цифры по диагн.компу показывают 2ку  на всех 4х, при увеличении оборотов была цифра 1...  Комп.диагност сказал что по параметрам все в норме..
