Автор Тема: Засорение вакуумной системы Рекстон 2  (Прочитано 9774 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
подмигивал чек.чистил патрубки вакуумной системы,подводы к модуляторам и т.д.,клапан на вакуум.насосе.не прошло и 2 месяца-та же ошибка "чек ". снова почистили-все загажено пылью и коричневатой грязью.неужели модуляторы могут столько грязи засасывать,ведь все это идет через вакуум.насос в движок???есть подозрение на утечку из трубок,шо идут на хабы.пока заглушил тот канал,погляжу,будет ли верхние загрязнятся без этого канала.иначе,будем искать утечку трубок из хабов.ВАШИ МНЕНИЯ??
« Ответ #1 : 01 Июнь 2013, 20:15:41 »
  • можно на этом пути поставить топливный фильтр от жигулей и вся грязь будет собираться в фильтре.
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #2 : 02 Июнь 2013, 06:42:07 »
  • подмигивал чек.чистил патрубки вакуумной системы,подводы к модуляторам и т.д.,клапан на вакуум.насосе.не прошло и 2 месяца-та же ошибка "чек ". снова почистили-все загажено пылью и коричневатой грязью.неужели модуляторы могут столько грязи засасывать,ведь все это идет через вакуум.насос в движок???есть подозрение на утечку из трубок,шо идут на хабы.пока заглушил тот канал,погляжу,будет ли верхние загрязнятся без этого канала.иначе,будем искать утечку трубок из хабов.ВАШИ МНЕНИЯ??
    Интересно узнать , каким образом "все это" попадает в движок  :ay:
    Вы перекрыли вакуум на хабы , не жалко вам трансмиссию и шины ?
    « Ответ #3 : 02 Июнь 2013, 09:19:44 »
  • машина же с подключаемым передним приводом,получается он не включен.а что,без вакуума там шото изнашивается??
    • Страна: sz
    « Ответ #4 : 02 Июнь 2013, 09:30:14 »
  • Если ваш профиль прописан правильно , и у вас Part-Time , то при отсутствии вакуума в хабах передний привод подключен и вы будете все время ездить на полном приводе.Делайте выводы.Сделайте , как подсказал вам VICTOR , если травят хабы , то фильтр через неделю станет грязным.
    « Ответ #5 : 02 Июнь 2013, 09:31:53 »
  • в движок попадает все через вакуумный насос,который засасывает всю грязь.он связан с двигателем каналом для подачи масла,смазывается от него.
