Автор Тема: Онлайн каталог запчастей (SsangYong EPC 2013)  (Прочитано 17030 раз)
ssangyong.pro - требуется регистрация. У меня VIN код пробивается по машине полностью.
То же  самое для скачивания: rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4339679
« Ответ #1 : 23 Май 2013, 00:20:41 »
  • morino,
    А где взять корейский код ? у меня на раме он замазан, в моторном отсеке только кременчугский, на пасажирском проёме и техпаспорте тоже  :bh:
    « Ответ #2 : 23 Май 2013, 07:52:13 »
  • У меня корейский на раме и на стойке левой. Кременчугский и корейский - на правой. Ещё на левой стороне рамы есть бумажная наклейка с регалиями (она врятли сохранилась, хотя у меня ещё висит). В тех. паспорте у мну два вина: Корея и Украина.
    ЗЫ. А чем это таким замазали номер на раме, до не читаемости? У меня там обработано и вскрыто лаком бесцветным.
    « Ответ #3 : 23 Май 2013, 08:51:42 »
  • ЗЫ. А чем это таким замазали номер на раме, до не читаемости? У меня там обработано и вскрыто лаком бесцветным.
    Нефига кроме местных винов нигде нет - а номер на раме насмерть замазан чемто похожим на антигравий - и всё днище - непожалели ...
    « Ответ #4 : 23 Май 2013, 10:19:47 »
  • Корейская наклейка на стойке должна быть. Это же не российская сборка...Или её оторвали. Я сомневаюсь что с корейского завода кузов вышел без инд. таблички.  Опять таки, интересно, почему у меня в местной номерной лейбе есть ВИН корейский и есть ВИН Украинский, а у Вас нет.
    Таблички стандартны. Стандарт этот зарегистрирован. На него опираются эксперты в МРЭО при своих заключениях....
    А если от партии к партии, на одном и том же авто отличаются номерные таблички, тогда в плане безалаберности что SY, что Кременчуг друг друга стоят.  ,)
    « Ответ #5 : 23 Май 2013, 10:27:59 »
  • morino,
    У меня краз закамуфлированный под SY  :dp:
