Автор Тема: Подвесной подшипник карданного вала  (Прочитано 129141 раз)
« Ответ #140 : 10 Декабрь 2019, 17:24:32 »
  • Напишу еще раз. У меня стоит подвесной подшипник от Делфи. Ничего не делали. Старый выпресовали, новый запресовали. И все. Когда ставил здесь в теме есть.
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #141 : 10 Декабрь 2019, 23:30:07 »
    [/quoteто есть все, что есть в скобе вырезали, а обойму от Делфи впресовали и все?
    « Ответ #142 : 11 Декабрь 2019, 19:44:15 »
  • там ничего резать не надо.
    старый подвесной (в корпусе) снимается с кардана. на его место ставится новый выжимной в корпусе.
    если вышел из строя подшипник, а корпус подвесного хороший, то можно поменять только подшипник, оставив старый корпус выжимного.
    « Ответ #143 : 13 Декабрь 2019, 19:55:39 »
    Там именно резинка уже вышла из строя и за а ней подшипник.
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 2019, 20:41:09 от AZzzoT »
    « Ответ #144 : 14 Декабрь 2019, 16:25:06 »
  • резинка в двух обоймах - это корпус подвесного.
    подвесной - это подшипник.
    старое выкидывается, новое ставится на место старого. новый подшипник в новом корпусе.
    могут быть варианты. например вышел из стоя сам подшипник, а корпус нормальный.
    заменили сам подшипник и поставили в старый хороший корпус.
    резать ничего не надо.
    « Ответ #145 : 15 Декабрь 2019, 09:50:37 »
  • резать ничего не надо.
    В нашем варианте, вырезается старый подвесной по резине и в его обойму впрессовывается новый.
    « Ответ #146 : 15 Декабрь 2019, 14:49:53 »
  • В нашем варианте, вырезается старый подвесной по резине и в его обойму впрессовывается новый.
    О чем тогда рассказывает Виктор? Кому верить и что делать?
    « Ответ #147 : 15 Декабрь 2019, 16:19:48 »
  • прав Дмитрий, т к я уж запамятовал что поставил подвесной от бмв-х5.
    а он меняется с наружной обоймой..
    « Последнее редактирование: 15 Декабрь 2019, 16:30:29 от VICTOR »
    « Ответ #148 : 17 Декабрь 2019, 00:59:02 »
    Дмитрий это Делфи?
    Что мне в итоге делать :)
    « Ответ #149 : 17 Декабрь 2019, 11:32:55 »
  • меняйте подвесной.
    « Ответ #150 : 27 Декабрь 2019, 17:58:58 »
  • Был на сто. В итоге мастера тоже в недоумении станет он или нет. Ведь он шире.
    А если не станет, что в итоге делать? Машину на подъёмнике оставлять и потом подшипник искать?
    Тут реально похоже никто не ставил от Делфи. Хз, что делать.
    « Ответ #151 : 27 Декабрь 2019, 19:29:24 »
    как все сложно. пока весите на подьемнике попросите кого то купить в подшипниковом магазине и привезти подшипник SKF. или купите сами.
    если у ,,спецов,, не хватит ума вымерять запас хода в шлицевом соединении. то пусть сразу поставят привезенный подшипник.
    можно машину снять с подьемника и поставить в сторонку на час, пока привезут подшипник.
    у вас вообще что навернулось, подвесной подшипник или резинка подвесного?
    « Последнее редактирование: 27 Декабрь 2019, 19:38:57 от VICTOR »
    « Ответ #152 : 27 Декабрь 2019, 19:37:06 »
  • А размер подшипника надо? Или выпресовать старый и показать в магазине?
    « Ответ #153 : 27 Декабрь 2019, 19:42:25 »
  • если магазин подшипниковый, то вам подберут по размеру или по старому. только сразу смотрите  чтобы он был узким (или тонким).
    если сильно надо то могу поискать номер подшипника SKF.
    « Ответ #154 : 27 Декабрь 2019, 22:12:32 »
    « Ответ #155 : 28 Декабрь 2019, 01:23:29 »
  • Так выпресовать нужно или врезать все, что с резиной и на это место запрессовать от Делфи?
    « Ответ #156 : 28 Декабрь 2019, 09:16:30 »
  • Ели на простое СТО к дяде Васе, то поставят, что угодно и как угодно...любой каприз за ваши деньги...., а если к специалистам, тем кто карданами занимается, то поставят как надо и что надо (они гарантию дают на полгода, не на словах, а документ с печаткой). Так по крайней мере у нас в Киеве.
    А что предьявить дяде Васе? Он скажет, ты попросил, мы поставили, а дальше хоть трава не расти. И можете права качать сколько угодно, особенно если заказчик не специалист.
    « Последнее редактирование: 28 Декабрь 2019, 09:22:19 от MasterT »
    « Ответ #157 : 28 Декабрь 2019, 12:03:33 »
  • сделайте все сами. добросовестнее вас никто не сделает))). :ay:
    « Ответ #158 : 28 Декабрь 2019, 14:22:09 »
  • Короче подшипник просто охренительный. Непонятно подойдёт или нет.
    Купил, а потом ещё ищи чтобы другой выпресовать или еще что-то.
    Виктор, а вы так извините за выражение жопу рвете, доказывание что-то, но в итоге сами не знаете что к чему с этим подшипником от Делфи. Сотни штук продали, но никто не отписался. Как-то подозрительно.
    « Ответ #159 : 28 Декабрь 2019, 14:23:40 »
  • как все сложно. пока весите на подьемнике попросите кого то купить в подшипниковом магазине и привезти подшипник SKF. или купите сами.
    Скажите, зачем мне деньги тратить, а потом ещё переделками заниматься, опять деньги тратить и время терять, которого и так мало?
    Я покупаю готовую деталь которую хочу заменить, а не Дро****ся с ней
