Автор Тема: ТО 1 бензин 15000км у ОД  (Прочитано 55797 раз)
Оффлайн vit_z Мужской
ОТЧЕТ ТО 1 бензин 15000км у ОД, Киев, Балтийский 20 (Рено-СсангЙонг)
Акт:
(пересчитываю с НДС чтобы было понятно сколько реально стоит)
Работы
1) ТО 15000 (осмотр всякий, протяжка ходовой - больше ничего не делали, насколько я видел) - 265 с НДС
2) Замена масла и фильтра - 110 грн
3) Замена воздушного фильтра - 37 грн
Всего 418 грн с НДС
Материалы и запчасти
1) Масло shell helix ultra 5w-30 посчитали за 5 литров, а я не досмотрел!!  :aq: - 591 грн
2) фильтр масла - 110 грн
3) воздушный фильтр - 120 грн
Всего 821 грн с НДС.
Итого всё ТО - 1240 грн с НДС.
Я отказался от:
- замены салонного фильтра (менял сам недавно)
- компьютерной диагностики (свое любопытство давно удовлетворил, купив OBDII адаптер)
Плюсы.
Аккуратненько.
Телики с очередью, как в аэропорту влет-посадка.
Из комнаты посетителей хорошо видна ремонтная зона.
Можно попроситься в нее - проведут.
Хороший вайфай и есть для посетителей полноценные компы.
Минусы.
Оформляет ссанйонги один манагер и он реально зашивается.
Оффлайн Vova_P Мужской
« Ответ #61 : 08 Октябрь 2014, 09:58:08 »
  • Маю питання.
    ТО 1 на 15 000 треба проходити на 15 000 або 1 рік (в залежності що буде швидше) від
     - попереднього ТО-0
     - чи від того коли машинка куплена була
    просвітіть пліз  ,)
    Оффлайн Dneprus Мужской
    « Ответ #62 : 08 Октябрь 2014, 10:20:43 »
  • У Вас в сервисной книжке написан ответ на вопрос, когда Вы проходили ТО-0 сервис-мен все там написал ;)
    А вообще то - через год со дня покупки или по достижению пробега 15000 км, так мне сказали официалы.
    « Ответ #63 : 08 Октябрь 2014, 11:02:53 »
    Фух... подивився в книжку, виявилось 1 рік від ТО-0, або 15 000, ще можна відпочивати місяць :)
    « Ответ #64 : 08 Октябрь 2014, 11:25:00 »
  • Фух... подивився в книжку, виявилось 1 рік від ТО-0, або 15 000, ще можна відпочивати місяць :)
    Якщо не турбує значне щотижневе подорожчання, то - справді, можна відпочивати...
    « Ответ #65 : 10 Октябрь 2014, 09:44:35 »
  • Якщо не турбує значне щотижневе подорожчання, то - справді, можна відпочивати...
    Дело не в подорожании а в сроке гарантийном. Пройдешь на месяц раньше и у тебя на месяц сдвинется гарантийный срок.
    « Ответ #66 : 10 Октябрь 2014, 18:00:21 »
  • Да, это будет конец света!  :bj: Учитывая то, что львиную долю покупателей кинут на гарантии, это будет реально драма. :dg:
    « Ответ #67 : 11 Октябрь 2014, 08:27:09 »
  • Адик, давай не в этой теме обсуждать сходить с гарантии или нет?
    Я для себя решил что если переплатить всего 500 грн - я их дам, но не 400 уе как  за ТО в России берут.
    И насчет гарантии - мне кажется что 60% зависит от мастера по гарантии, как он диагностирует. Просто дело в том, что если он напишет *гарантия, замена* - в конечном итоге любая такая деталь проходит их экспертизу и, если будет установлено что деталь еще рабочая или вышла из строя не попадая под гарантию - ее стоимость вычтут с его зарплаты.
    Все зависит от людей.. Как СТО так и владельцев. Мой знакомый купил себе Ситроен С4 хеч, гасал как ужаленный (любил  покрутиться на машине и вообще выжимать максимум с машины) - в итоге потекли 2 аммо  с одной стороны и ему все 4 заменили (был на спец.стенде - их 2 в Черновцах). А потом решил что сильно умный и перед окончанием гарантийного срока уже на новые амортизаторы -  приносит опять распечатку с такого стенда, мол работа аммо не входит в допуски - типа замените. А мастер по гарантии осмотрел и говорит - зачем меня считать за дурака? Поехали вместе на вибростенд  - и тот, конечно, отказался т.к.  там *подмазал*.
    Да, у нас за все время что я заезжал на СТО я Корандо видел всего 2 раза. Один раз это Хмельницкий Корандо (наш соклуб), второй раз  с Одессы мужик на белом Корандо делал ТО-0 (1000км).
    И раз уж начал , то тут и отпишу. Поскольку у меня ГОД наступает раньше чем пробег в 15тыс то мне нету смысла спрыгивать с гарантии т.к. - ТО-0 сделать - переплата гривен 150-200 за работу. Это имеешь первый  год гарантии. На ТО-1 (15к\1год) - переплачиваешь около 400-500 (вон в Киеве соклуб проходил недавно) - и еще имеешь гарантию на год.
    И я изначально планировал быть на гарантии до 30тыс км (2 года). Но если цены на  работу не сильно поднимутся - то, скорее всего, останусь и на 3й год.
    Конечно когда в год надо делать 2-3 ТО то это в корне меняет ситуацию. И то опять таки нашему соклубу меняли по гарантии турбину (под конец гарантийного срока) и форсунки (вроде в начале).
    Скоро и я отпишусь о ценах на ТО-1 в г.Черновцы..  :az:
    « Ответ #68 : 11 Октябрь 2014, 16:03:20 »
  • Мне как то пофиг, сойдете вы с гарантии или нет
    Оффлайн Дэн Мужской
    • Марка автомобиля: СЙ
    « Ответ #69 : 23 Июнь 2015, 18:29:32 »
  • Кто нибудь проходил ТО в мае-июне этого года у официалов? Как обстоят дела с ценами.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #70 : 24 Июнь 2015, 08:55:08 »
  • а Вы обзвоните их и выберете оптимальное по цене, как правило цены разнятся от станций (у нас в Киеве так точно)
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #71 : 24 Июнь 2015, 12:21:58 »
  • Жена записалась в Николаеве. Посчитали 3200 грн!
    Замена масла, замена воздушного, масляного и внимание, топливного! фильтра. Двигатель бензин! Это что то новенькое.
    « Ответ #72 : 24 Июнь 2015, 13:18:29 »
  • что то уж очень большая сумма для первого ТО, да и при чем здесь топливный непонятно
    « Ответ #73 : 24 Июнь 2015, 14:27:05 »
  • топливного! фильтра.
    А НЕ НА 30 ТЫС МЕНЯЮТ ЕГО?)в книге же есть разклад,
    « Ответ #74 : 24 Июнь 2015, 14:38:31 »
  • А НЕ НА 30 ТЫС МЕНЯЮТ ЕГО
    не знаю мне на ТО 30 не меняли(правда у меня 30 т км нет)
    Оффлайн Дэн Мужской
    « Ответ #75 : 24 Июнь 2015, 14:59:13 »
  • Книги нет под рукой, очень далеко щас от машины. Если можете гляньте в таблице регламентных работ, что там на 15000 положено менять в бензинке. Буду разбираться с ними. Судя по форуму даже у дизелистов на первом то нет замены топливного, хотя я бы с нашей солярой обновил бы.
    Если сравнивать цены на то за прошлый год, то получается что работа подорожала в два раза. Прям как $.
    понимаю расходники, масло. Это импорт. Но работа!
    « Ответ #76 : 24 Июнь 2015, 15:03:42 »
  • Работа тоже в долярах :bm:
