Автор Тема: Скрип резинок подвески  (Прочитано 40077 раз)
« Ответ #20 : 20 Май 2013, 12:17:29 »
  • Должно быть у нас что то вроде такого (я не зря спрашивал выше "куда иньекцию вводить?)
    а вообще, если резиновая обойма пересохла или разрушилась, то скрип будет в любом случае...
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #21 : 20 Май 2013, 13:37:50 »
  • Ну, если уже ржавчина, то инъекция особо не поможет. Замена лучший вариант.
    Оффлайн Тони21 Мужской
    • Тише едим дальше будем!!!
    « Ответ #22 : 20 Май 2013, 15:05:26 »
  • Newerland.      Я тоже видел эти фото. Надо пологать с обоих сторон в резинки, но если визуально все плачевно то только замена, с этим я согласен.
    Оффлайн Artem_j Мужской
    « Ответ #23 : 27 Сентябрь 2015, 00:13:16 »
  • Реанимирую тему)
    Пробег 137 тыс.км, тыс.5 назад так же начался ужасный скрип сзади, справа.
    Передергали всю подвеску, поменял надорвавшиеся, но еще живые саленты развальной тяги, купил подушки пружин, т.к.мои визуально продавленные...и тут, открутив нижний рычаг обнаружили что с правого плавающего сайлента прямо ржавчина сыпится...вот и причина скрипа!
    Цена в АИСе - 360 грн штука.
    Но что интересно, визуально мои заводские сайленты немного отличаются от купленных в аисе (конфигурация резинки, колечки-хамутики резинки на внутренней втулке сайлента).
    Машина 2011г.в
    « Ответ #24 : 27 Сентябрь 2015, 06:26:26 »
  • Реанимирую тему)
    Машина 2011г.в
    У нас чуток дешевле. Вчера получили:
    http://planeta-diesel.com.ua/Zapchasti-SsangYong/Korando-C-New-Actyon/SHassi-4/Zadnyaya-os-4/Saylentblok-zadnego-kulaka-4591514000.html
    « Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2015, 14:39:48 от Delphi »
    « Ответ #25 : 27 Сентябрь 2015, 07:07:21 »
  • Это походу для новых Саньков Корандашей. Они же там трубили на весь мир, все лучшее и еще лучше в подвеске, все красившее, и еще и ездит!
    Ув. Делфи, только у Вас чего- то ваша ссылочка на Рекса, а не на Корандо! Так есть на Корандо или уже в очередь становится?
    « Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2015, 07:34:56 от Adik »
    « Ответ #26 : 27 Сентябрь 2015, 09:13:50 »
  • похоже, на рексе xvt, плавающий сайлентблок такой же как на корандо.
    на своем рексе, то же, смазывал плавающий сайлентблок, при пробеге 6 тыс. км. трансмиссионным маслом.
    « Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2015, 09:22:50 от VICTOR »
    « Ответ #27 : 27 Сентябрь 2015, 14:35:31 »
    Сайлент такой же. есть в наличии.
    « Ответ #28 : 27 Сентябрь 2015, 14:59:14 »
  • то же, смазывал плавающий сайлентблок, при пробеге 6 тыс. км. трансмиссионным маслом.
    а зачем его смазывать ? Принцип сайлента - работает упругая резина.
    « Ответ #29 : 27 Сентябрь 2015, 17:31:36 »
  • смазывал, чтобы не скрипел.
    резиновые там пыльники.
    вкладыши пластиковые, а не резина.
    на фото все видно.
    « Ответ #30 : 27 Сентябрь 2015, 18:54:52 »
  • а не уточните где он конкретно находится? Тоже б посмотрел.
    Мне вот интересно - ржавеют быстрее у тех, кто ездит по хорошей\ровной дороге? Или у тех кто по горбам катается и этот сайлен рботает во всех диапазонах?
    « Ответ #31 : 27 Сентябрь 2015, 21:14:18 »
  • на нижних задних рычагах, со стороны колес.
    думаю, что без разборки вы там ничего не увидите. а послушать можно, когда кто то будет качать машину.
    « Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2015, 21:19:40 от VICTOR »
    « Ответ #32 : 28 Сентябрь 2015, 13:27:48 »
    спасибо. Покачал - тишина.
    « Ответ #33 : 30 Сентябрь 2015, 00:33:14 »
  • Немног уточню.
    Сайлент в ступице, в месте крепления нижнего рычага к ступице.
    Без отсоединения рычага вы ничего не увидите,только открутить от сайлента рычаг.
    Скрип - это уже "финал", когда сайлент перетер в себе все пластмаски и трет "металл об металл"...т.е.мой случай.
    АИС рекоммендует менять его к 100тыс., износ конечно быстрее идет у тех, кто больше гоцает по плохой запыленной\грязной дороге.
    Вот мои выходили до 130 тыс.
    В то же время у нас одна агрофирма взяла парочку "разгонных" Корандосов, так у них эти сайленты к 80 тыс.заскрипели.
    Прафилактически конечно можно под резинку сайлента напыжевать шприцем смазку типа солидол или ШРУС, думаю это продлит его жизнь. Но опять же, эту операцию можно сделать, предварительно отсоединив рычаг. Себе напыжевал смазки, что б не скрипело, пока соберусь и поеду на замену...реально после смазки скрипеть перестало!))
    « Ответ #34 : 30 Сентябрь 2015, 06:32:40 »
  • Там кроме  этого, скрипеть может все что не попадя! У меня на 60 тык начало скрипеть. При выходе из машины конкретно, как у Боярского "скрипит потертое седло". Скрип раздается сзади слева. Похоже как аммортизатор.
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #35 : 01 Октябрь 2015, 17:49:01 »
  • При выходе из машины конкретно, как у Боярского "скрипит потертое седло". Скрип раздается сзади слева.
    Аналогичная фигня. Сейчас 36000км, так тысяч 10 уже точно скрипит. Недавно в движении, при малейшем покачивании кузова, стал слышать писка противный. Внимания этой всей фигне ещё не уделял.
    « Ответ #36 : 02 Октябрь 2015, 10:03:23 »
  • Во, и у меня слева, при выходе из машины, заскрипело. Что это???
    « Ответ #37 : 02 Октябрь 2015, 10:45:43 »
    у меня так скрипел плавающий сайлентблок на рексе. то же слева.
    « Последнее редактирование: 02 Октябрь 2015, 11:58:25 от VICTOR »
    « Ответ #38 : 02 Октябрь 2015, 11:23:50 »
  • В чем плавающий или в каком месте?  :bm:
