Автор Тема: интеркулер - масло снаружи  (Прочитано 30665 раз)
Оффлайн Dimon Мужской
« Ответ #20 : 18 Сентябрь 2018, 20:52:24 »
  • Забить и забыть. Если будет потеря давления, авто само об этом скажет.
    Как это выразится? У меня конкретно сифонит из пластикового бачка.
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #21 : 19 Сентябрь 2018, 13:10:11 »
  • Решил проблему с бачками раз и навсегда-сделал их с алюминия!
    « Ответ #22 : 19 Сентябрь 2018, 16:57:41 »
    Во сколько обошлось сие удовольствие?
    • fortovuy
    « Ответ #23 : 19 Сентябрь 2018, 17:15:50 »
  • Делал года три назад-точно помню(по тем ценам) дешевле в два раза чем новый интеркулер.
    « Ответ #24 : 19 Сентябрь 2018, 17:24:15 »
  • Делали всё под ключ? Или снимали интеркулер сами и отдавали на переделку?
    • fortovuy
    « Ответ #25 : 19 Сентябрь 2018, 18:25:23 »
  • Cам снял-отвез человеку и он по подобию все сделал.
    « Ответ #26 : 08 Апрель 2019, 18:55:41 »
  • Наконец-то подкопил деньжат и поменял интеркулер.Что могу сказать. Я уже и забыл как должен ездить мой Кайрон. Ракета! Сразу добавилась мощность, чувствуется, что турбина работает на все 100. Расход топлива существенно упал. Исчезли чёрные клубы дыма при перегазовке. Дорогое удовольствие, но оно стоит того. Цена интеркулера 4800 грн, работа по замене 1000 грн, автомойка 70 грн (вся морда была в масле). В старом интеркулере буду переделывать пластиковые бачки на алюминиевые (надеюсь не пригодится, но всё же).
    было так:
    стало так
