Автор Тема: Запуск бензиновго двигателя зимой.  (Прочитано 63615 раз)
« Ответ #80 : 29 Октябрь 2013, 07:43:23 »
  • а то не понятно было?
    ну не до такой же степени,что практически сам перепрошил машину
    « Ответ #81 : 29 Октябрь 2013, 07:50:53 »
  • Я имел ввиду отличную :cd: работу АИСа
    « Ответ #82 : 29 Октябрь 2013, 13:04:02 »
  • Уважаемый ВАДИМ 1, а прошивка   F1214907 какого года или даты? И какого года выпуска Ваше авто? И в чем улучшение педали газа с 2 на 3? Спасибо за ответ.
    « Ответ #83 : 29 Октябрь 2013, 13:22:45 »
    Дату прошивки не знаю,но протокол об отзыве от марта 13 года,авто 12 года декабрь и в настройках прописало 03-думаю март месяц.....по изменению на 3-это изменение режима педали газа,машинка резвее соображает-реагирует
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #84 : 30 Октябрь 2013, 10:59:58 »
  • Вадим1 общался я сmorendi.com.ua по поводу перепрошивки авто вот что ответили
    Цена 380 евро. Прибавка в районе 10%
    По ощущениям:
    — педаль акселератора будет работать без задумчивости,
    — небольшое уменьшение расхода
    — двигатель станет эластичнее,
    — значительно лучшее ускорение на средних скоростях.
    ну и да им нужен блок наш для понимания смогут они прошить или нет.
    P.S. как на меня то цена очень кусючая так что я пока пас
    « Ответ #85 : 30 Октябрь 2013, 11:46:51 »
  • то есть они не делали получается этого,и как бы эксперимент провести)тогда лучше подождать,темболее,щас после перепрошивки,нравится как машинка стала ездитьSerjioTokini,
    « Ответ #86 : 30 Октябрь 2013, 14:33:08 »
  • получается так.
    я знаю что другие когда бертуся новую машинку перешивать то перво проходцу (подопытному) делают бесплатно ну или с очень большой скидкой.
    « Ответ #87 : 30 Октябрь 2013, 15:02:32 »
  • получается так.
    НЕЕЕ)))ТАК РИСКОВАТЬ НЕОХОТА
    Николас
    « Ответ #88 : 12 Декабрь 2013, 15:04:05 »
  • И так после того как летом поставили новую прошивку, дождался холодов, с уверенностью могу сказать, что при морозе -5*С, машина Слава Богу заводилась и обороты не плавали, стойко держались и потом медленно спали, супер.
    « Ответ #89 : 08 Январь 2014, 10:43:34 »
  • не знал куда написать, но т.к. не хочу создавать новую тему - напишу сюда.
    Услышал какой-то металлический звук при трогании задним ходом под нагрузкой (горка, 5ро людей в машине). Звук какой-то металлический как будто что-то металлическое между собой стукнулось. Так два раза услышал был за неделю. Еще что интересно - почти такой же звук если на заглушенной машине потыкать 1ю передачу - тоже проскакивает какой-то металлический *цок*. И вот не понимаю - это нормально или нет.
    Впринципе на всех машинах (по-идее) в самом начале трогании задним ходом сперва двиг как-то забрянчит, потом нормально. И передачи на заглушеной машине и открытыми дверьми тоже слышно как включаются.  Но, как говорят, лучше перебздеть, чем недобздеть  icon_veed
    Так что - нормально такое или поехать на аис?))
    « Ответ #90 : 08 Январь 2014, 11:05:46 »
  • Еще что интересно - почти такой же звук если на заглушенной машине потыкать 1ю передачу - тоже проскакивает какой-то металлический *цок*
    Откройте капот и послушайте, пусть ктото повтыкает передачи,  это переключаются так передачи у нас. Поищите , гдето об этом много писали.Это нормально считается у нас.
    « Ответ #91 : 08 Январь 2014, 12:59:10 »
  • ага, я тоже так подумал, когда заводя двигатель услышал характерный бряк  :bm: - и вот он, этот звук)) Теперь спокойный ) Спасибо
    Николас
    « Ответ #92 : 08 Январь 2014, 16:48:51 »
    С Рождеством Христовым!
    Этот тук проявляется у некоторых при включении первой передачи, а у тебя наверно он при включении задней.
    У меня было при включении первой передачи но потом прошло#,
    если не большой пробег то у тебя тоже пройдет.
    « Ответ #93 : 08 Январь 2014, 18:31:35 »
  • Не факт, что пройдет, как было так и осталось. Я, например, просто приноровился втыкать не сразу, а как бы с запозданием. На 6й передаче проявляется отменно.  :dp: Может особо не жду?
    После 12 января вроде ждут небольших морозов. Тогда и посмотрим, кто как, и на каких прошивках заводится.
    « Последнее редактирование: 23 Январь 2014, 12:53:35 от Adik »
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #94 : 31 Январь 2014, 11:17:49 »
  • Для общего внимания немного информации о скрипах! При трогании появлялся специфический металлический скрип. По сути своей шум не значительный но раздражал конкретно. Две поездки на АИС результата не дали (отпускали и подтягивали крепления саленблоков, даже ВДшкой смазывали все блоки и крепления но без результата).  При третьем посещении АИСА послали меня на компьютерную диагностику ходовой. Дедушка который делает диагностику взял монтировочку отогнул края защиты и все скрипы пропали. Вот такое простое решение проблемы посторонних скрипов при трогании машины.
    « Ответ #95 : 31 Январь 2014, 11:40:13 »
  • А теперь о другой проблеме которая более серьезная чем просто скрип. В Херсон пришел не званный  мороз -15, а сегодня утром -19 и проявилась новая проблема, а именно при запуске холодного двигателя (ночь простоял при -12-15) когда двигатель начинает работать появляется металлический  скрежет в стартере (0,5-1 сек), такое впечатление как будто бы стартер  (бендекс или как он там правильно называется) остается в зацепе с маховиком. Второй запуск уже нормально, машина прогревается и эта проблема исчезает. При температуре до -5, тоже ничего похожего не было. Машина у меня вторую зиму и прошлая зима прошла без этой проблемы, то ли мороза такого не было, то ли проблема это свежая. Может у кого есть или было, что то похожее  напишите как её вылечить. Вариант не ездить в морозы хорош, но пока мне не подходит.
    Оффлайн Александр 1-й Мужской
    « Ответ #96 : 31 Январь 2014, 13:20:13 »
  • Есть точно такой же стартерный скрежет первые 0.5 секунды при холодном запуске, когда ниже -10. Видимо особенность, мать ее...
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #97 : 31 Январь 2014, 13:59:45 »
  • И у мну есть скрежет металлический при старте, на ланосе тоже был, так что не парюсь
    « Ответ #98 : 31 Январь 2014, 14:25:28 »
  • И у меня похожая ситуация. Уже примерно 2 месяца,( и когда тепло было) при заводе стартер крутит или типа шумит секунд 3-5 но не заводится, ключ обратно снова пробую все нормально. Такое ощущение что то ли стартер не крутит а шумит то ли мотор не заводит, типа бенза нет, дефект плавающий, раз в несколько дней. Акум в норме.
    « Ответ #99 : 31 Январь 2014, 18:09:57 »
  • -25 уже третью ночь,днем -16.. запуск нормальный, небольшое подвывание выжимного, ремень молчит после обработки...обороты держит хорошо ..прошивка дает о себе знать....единственное педаль сцепления как примерзлая с утра,но пару нажатий и норма....Юрий Херсон, а не цепь?
