Автор Тема: БЖ кум-а, Korando G20D, 2WD, AT, ГБО (Коріандр).  (Прочитано 57232 раз)
« Ответ #60 : 13 Апрель 2015, 10:10:47 »
  • Знімати повністю фонарь?
    ага - они на 1-2 болтиках, снимается полностью с обратной стороны выкручиваются посадочные с лампой.
    должно быть в инструкции по експлуатации как снимать.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #61 : 13 Апрель 2015, 11:00:09 »
  • ага - они на 1-2 болтиках, снимается полностью с обратной стороны выкручиваются посадочные с лампой.
    Жесть. І як тільки конструктори до такого додумались :(.
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    « Ответ #62 : 13 Апрель 2015, 12:21:40 »
  • да везде так ,  ты лампы не каждые  5 тысяч меняешь)))))
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #63 : 14 Апрель 2015, 11:56:06 »
    От ніяк в голову не вкладається, що через пошкоджений плафон приходиться міняти весь фонарь.
    ЗІ: мінімальна ціна, яку я знайшов - 1770 грн на АІСі. На базарі починаючи від 1900. На б/у через інет заспівали 1900+. Капець якийсь.
    « Ответ #64 : 14 Апрель 2015, 17:32:05 »
  • Жесть. І як тільки конструктори до такого додумались :(.
    Устройство внешнее - чтоб соблюсти влагопыле непроницаемость вот так сделали - и так у всех уже лет ... много.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #65 : 09 Июль 2018, 14:44:26 »
  • Хто в курсах, де в Корандо знаходиться датчик температури зовнішнього повітря. Сьогодні під час руху температура виросла до 85-86 гр. Думаю датчик десь на двигун випав.
    Огляд нічого не дав. Ніби нічого не висить, не теліпається.
    « Ответ #66 : 09 Июль 2018, 19:38:19 »
  • У нижній частині попереду радіатора...
    Нічого випасти не може, він там закріплений нормально. Чи вдарилися мордою, чи датчик пошабашив. Прийдеться знімати юбку чи чорну губу, морду...
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #67 : 09 Июль 2018, 22:02:23 »
    Не вдарялись, але по такій хреновій дорозі їхали, що все може бути.
    Дякую за інфу, буду шукати, де він там.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #68 : 10 Июль 2018, 07:02:08 »
    Ще не перевіряв, але прийшов здогад, що все набагато простіше. Просто перемкнувся індикатор на фарангейти. 29гр цельсія це, як раз, 85 гр. по фарангейту.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #69 : 27 Декабрь 2018, 21:29:01 »
  • Як правильно перевіряти рівень масла? Витягую щуп, а там з однієї (нижньої) сторони МАХ, а з іншої (верхньої) МІН. І так декілька раз.
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #70 : 28 Декабрь 2018, 10:07:45 »
    После того как поменял цепь, мастер мне поведал, что масла входит 5,5 литра. Это немного выше отметки мах.
    « Ответ #71 : 28 Декабрь 2018, 10:09:37 »
  • То есть  масло держать выше верхней отметки.
    « Ответ #72 : 28 Декабрь 2018, 10:40:32 »
  • После того как поменял цепь, мастер мне поведал, что масла входит 5,5 литра. Это немного выше отметки мах.
    дурак мастер если такое советует.
    в инструкции на мерс написано что если уровень масла превышает макс уровень, то масло надо откачать.
    уровень масла меряют минут через пять после остановки двигателя.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #73 : 28 Декабрь 2018, 10:50:20 »
  • На даний момент в мене питання на якому фактичному рівні в мене масло зараз. Мін, мах чи по середині.
    « Ответ #74 : 28 Декабрь 2018, 11:32:15 »
  • дурак мастер если такое советует.
    Так бензин 2,0 с гремящей цепью :12345:  это ж  не совсем мерседес.
    Точнее до мерседеса как до Москвы раком...
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #75 : 28 Декабрь 2018, 11:47:31 »
  • Тільки не починайте тут флудити, питання було трішки інше.
    « Ответ #76 : 02 Январь 2019, 21:17:03 »
  • В мене такеж питання виникає завжди, але я вже на це забив...
    Став недобачати, але я давно ллю 5 літрів на протязі останніх 3 років з 6, як існує моя машинка! Мастило не жре. Можу й ще хлюпнути півлітри! Дуже гарно, коли оригінальне мастило Shell 5W30 Ultra беру зажди в постачальника з мінімальними націнками! Тому можна собі дозволити розкіш!  :bm:
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #77 : 15 Июль 2020, 10:16:48 »
  • Поміняв радіатор кондиціонера. Прокатався до моря і назад, перевірили на протікання. Все норм. Холодить добре. По дорозі туди температура повітря досягала 43 грд.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #78 : 14 Август 2020, 21:27:52 »
  • В липні 2019 зробили реставрацією направляючих клапанів. На наших моторах направляючі не випресовуються. Тільки заміна голови або реставрація. Компресію вирівняли.
    Пройшов ТО-75. Змінили/перевірили все по книжці, крім свічок. Компресія теж в нормі.
    Оффлайн кум Мужской
    « Ответ #79 : 09 Сентябрь 2021, 08:25:10 »
  • Пройшов ТО-90. Пробіг - 78878 км. Змінили/перевірили все по книжці. Олива Мобіл. Свічки норм, ще попрацюють. Змінив привідний ремінь, появилась повздовжня тріщина. Почав рватись пильник кульової. Буду моніторити.
