Автор Тема: Поломка регулятора давления топлива.  (Прочитано 65941 раз)
« Ответ #20 : 18 Апрель 2013, 17:45:10 »
  • мелкая металлическая пыль...
    Оффлайн Andrei New Мужской
    « Ответ #21 : 18 Апрель 2013, 19:09:13 »
  • нет не металическая.
    « Ответ #22 : 18 Апрель 2013, 19:21:11 »
  • стружки нету точно, я проверял магнитом.
    стружку нужно смотреть в стакане, в баке....
    « Ответ #23 : 18 Апрель 2013, 19:27:06 »
  • стружку нужно смотреть в стакане, в баке....
    Если это ещё зимой началось - то должно что-то осесть в фильтре, из-за обратки, ну если фильтр нормальный.
    Но это только его акуратно вскрыв. Гдето про такое читал.
    « Ответ #24 : 18 Апрель 2013, 19:34:42 »
  • AI70,
    тут уже форсы делали со слов ТС.
    Причину правда не озвучили.
    В принципе, по пробегу, учитывая наше топливо, уже похоже на естественныю кончину. А там кто знает.
    « Ответ #25 : 18 Апрель 2013, 20:01:48 »
  • КАК НЕ ОЗВУЧИВАЛ ПРИЧИНУ РЕМОНТА ФОРСУНОК! ОЗВУЧИВАЛ. А стружку проверял магнитом путем слива соляри в банку и опусканием туда магнита
    Оффлайн amateurz Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #26 : 25 Май 2013, 13:03:56 »
  • На русском форуме оригинальный клапан IMV 66507A0401
    Заменитель Delphi 9109-903 (говорят один в один, но намного дешевле)
    « Ответ #27 : 25 Май 2013, 17:02:42 »
  • Проблема решилась. Решил путем прочистки сеточки на нем. Пока работает. Наблюдаю.
