Автор Тема: Где в Киеве ремонт амортизаторов?  (Прочитано 16322 раз)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
Менял резину, обнаружил правый задний очень влажный, почти потёк :ai:
пробег почти 20тык - гарантии Нед.
Кто как решает такие проблемы, пароли, явки....
Может как вариант, ремонт одного по разумной цене
  • VVV
« Ответ #1 : 24 Апрель 2013, 13:51:22 »
  • Неужели никто амортизаторы на Крандо неменял,
    во всех стоят родные?
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #2 : 24 Апрель 2013, 22:06:06 »
  • Менял резину, обнаружил правый задний очень влажный, почти потёк :ai:
    Ремонт одного, это не решение. Как правило, при износе одного, меняется пара на одной оси. В силу того, что в настоящее время амортизаторы вполне доступны, как по цене, так и по моделям, а так же учитывая неразборную конструкцию современных амортизаторов, ремонт не является рентабельным. В идеале, жесткость амортизаторов должна быть одинакова, чего невозможно добиться в условиях кустарного ремонта. Отсутствие одинаковой жесткости влечет за собой дополнительную нагрузку на другие детали подвески, которая вызывает их повышенный износ.
    • VVV
    « Ответ #3 : 25 Апрель 2013, 08:43:36 »
  • Согласен полностью,
    но 20 тык пробег всего-то...
    Оффлайн Mitrich Мужской
    « Ответ #4 : 25 Апрель 2013, 09:05:33 »
  • От брака никто не застрахован :aq: ИМХО на новой машине спригивать с гарантии ранее 30-40 тыс. - не есть гуд.
    « Ответ #5 : 25 Апрель 2013, 09:16:47 »
  • Позвони сюда http://www.amortizator.in.ua/ дают гарантию 2года или 60тыс.
    Еще есть контора http://www.ремонт-амортизаторов.com.ua/
    « Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 09:21:50 от Боцман »
    • VVV
    « Ответ #6 : 25 Апрель 2013, 09:28:43 »
    через год гарантия нераспостраняется на ходовую да и дальше ....???
    звонил 600гр снять поставить 1 день
    а новый 700-800
    « Ответ #7 : 25 Апрель 2013, 09:41:59 »
  • звонил 600гр снять поставить 1 день
    а новый 700-800
    херасебе запросы у людей!
    • VVV
    « Ответ #8 : 25 Апрель 2013, 09:59:10 »
  • Ото ж, popcorn и думаю пока
    « Ответ #9 : 25 Апрель 2013, 10:19:44 »
    а новый 700-800
    Об этом я и говорил, ремонтировать нет смысла. По бабкам разница небольшая, а по качеству неизвестно. Единственный плюс, при ремонте амортизатор делают разборным, впоследствии, если потёк, просто меняется сальник, доливается масло (если нормальный шток). Но это в случае с масляными амортизаторами. Снова таки, нужно знать, какое масло залито изначально, какова его вязкость. А если газо-масляные, то не представляю, как в этом случае ремонтировать. Ведь газ тоже может выйти, а что и в каких объёмах закачивать, как рассчитать необходимую жесткость? Вообщем не советую заниматься кустарным ремонтом, может в конечном итоге дороже обойтись.
    « Последнее редактирование: 25 Апрель 2013, 10:27:21 от sergo_riz »
    Оффлайн Евгений1022 Мужской
    « Ответ #10 : 27 Август 2013, 14:23:18 »
  • на авторынке на Перова есть кулибыны ремонтируют аморики
    Оффлайн vooter Мужской
    • Марка автомобиля: mb w140 sl500
    « Ответ #11 : 26 Сентябрь 2013, 10:28:25 »
  • вообще-то на сколько я знаю если пробег автомобиля не превышает 25 тыков можно заменить только один амо...
