Автор Тема: неприятный алгоритм включения сигнала о непристегнутом ремне  (Прочитано 6877 раз)
Оффлайн kamin Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong, STD-1, бенз 2.0, мех
какой-то не совсем логичный алгоритм влючения сигнала о непристегнутом ремне:
1) Если не пристегнулся (забыл или сознательно например нужно перепарковаться во дворе), то сигнал начинает назойливо напоминать при достижении ~25км/ч. Отлично. Удобно, обеими руками за, но
2) но если скорость снижается, скажем, до 5км/ч и менее (даже при 0км/ч  :12345:) и ты отстегиваешься, то система будет как дурная будет кричать пока не выключишь двигатель или не пристегнешься обратно. :aq:
въезжая во двор, отстегиваюсь, чтобы свободнее чувствовать себя при высматривании свободных мест и движении назад. раздражает эта пищалка в такой глупейшей ситуации несмотря на то, что я приверженец только оправданного риска.
Можно ли модифицировать явно хромающую логику алгоритма? или с такими мелочами лучше смириться?
Оффлайн Гарри Мужской
После 0 км/ч попробуйте открыть-закрыть водительскую дверь.
Оффлайн Маринчак Мужской
При движении до 30 км час и отстегнуть ремень то сигнал срабатывает несколько раз и тухнет
У меня если зумер начал пищать при движении то замолкает только при полной остановке.
Я думаю, смысл  есть, сигнализировать о не пристегнутом ремне, как раз до набора скорости, пока водитель может остановиться и пристегнуться, поэтому ничего неправильного в работе зумера ремня не вижу.
Оффлайн Дмитрий74 Мужской
Если я не пристегнулся до момента поворота ключа - срабатывает датчик ремня 4 раза. не пристегнулся и поехал - по достижении 30(+-) км пищит постоянно. Так, что все гут с алгоритмом. Вот, что задалбывает - когда остановился, но не глушил и отстегнулся - пищит зараза. :cr:
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
Разомкнутый разъем, под сиденьем, избавляет от назойливого писка зуммера.
ДМБ-75, ага и подушка безопасности будет рада сломать вам нос ) А вместе с подголовником и шею.
Каждый выбирает для себя...
