Автор Тема: Концевик капота  (Прочитано 18956 раз)
Концевик капота
« : 04 Апрель 2013, 21:39:07 »
  • Коллеги!
    Крайне советую вам проверить ваш концевик капота особенно если он подключен к сигнализации.
    Проблема вот в чем - сам концевик сверху закрыт резиновой накладкой. Два провода идущие к нему - расположены в рукаве. Но вот незадача, вода стекая вокруг резинки - оставляет концевик сухим, а в этот рукав попадает вода,что приводит к окислению контактов в разъеме для этого концевика.
    По итогу - у меня были частые срабатывания сигнализации особенно в сырую погоду.
    Снимается все очень просто - резиновая накладка просто стягивается и потом на концевике спереди и сзади есть две защелки. Вытащив концевик вы увидите разъем провода и сам рукав. По уму - его бы там чем-то обработать. Для себя - пока отключил его совсем. Будет теплее - придумаю как его уберечь от лишней влаги.
    Концевик капота
    « Ответ #1 : 04 Апрель 2013, 22:40:43 »
  • ВООООТТТТ оно что, а у меня неделю назад он гад перестал работать, думал его разбирать, открыл капот, надавил его рукой, второй рукой с брелка поставли машину на сигналку - опа ! стала без индикации открытого капота! Сначала думал лезть..потом плюнул приклеил кусок резинки 5 мм сверху (вырезанной в размер естественно) и теперь работает все как надо, но конечно смотрится если присмотреться к концевику...
    Оффлайн Chmel Мужской
    Концевик капота
    « Ответ #2 : 13 Декабрь 2014, 08:42:20 »
  • Коллеги!
    Аналогичная хрень появилась с приходом влажности и сильных туманов. Машина весь день волала пока я был на работе. Вылечил опусканием капота на пару миллиметров. (закрутил резинки-ограничители)
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Концевик капота
    « Ответ #3 : 13 Декабрь 2014, 09:13:36 »
  • Можно приклеить на капот, в месте контакта с концевиком, кусочек резины на 2-х сторонний скотч или самоклейку.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    Концевик капота
    « Ответ #4 : 13 Декабрь 2014, 19:08:32 »
  • Вылечил опусканием капота на пару миллиметров. (закрутил резинки-ограничители)
    Зря ты это сделал, выкрути их обратно и приклей на капот самоклеющийся квадратик фетра, они продаются в строительных супермаркетах. Я еще их наклеил на застежки для ремней безопасности, чтоб не царапали консоль.
     :by:
    « Последнее редактирование: 28 Январь 2015, 19:53:50 от S.V.Shul... »
    Концевик капота
    « Ответ #5 : 14 Декабрь 2014, 00:24:04 »
  • И еще с выкручиванием резинок надо быть осторожнее, обратите внимание на направляющие крепления радиатора сверху. Могут возникнуть проблемы в последствии с радиатором. Я писал в теме Кайрона. :bs:
    Концевик капота
    « Ответ #6 : 14 Декабрь 2014, 10:41:22 »
    Спасибо за совет! Еще раз сегодня посмотрю, но я опустил всего на 2-3мм и этого оказалось достаточно.
    Концевик капота
    « Ответ #7 : 14 Декабрь 2014, 11:42:30 »
  • Могут возникнуть проблемы в последствии с радиатором. Я писал в теме Кайрона.
    Вот про это пожалуйста по подробнее, а лучше ссылочку в студию.
    Концевик капота
    « Ответ #8 : 15 Декабрь 2014, 10:18:33 »
  • Вот про это пожалуйста по подробнее, а лучше ссылочку в студию.
    Кайрон, тема- крепление радиатора :bd: :drive1:
    Концевик капота
    « Ответ #9 : 17 Декабрь 2014, 04:37:39 »
  • Спасибо за совет! Еще раз сегодня посмотрю, но я опустил всего на 2-3мм и этого оказалось достаточно.
    Нихера не помогло. Какую ночь ссука волает и будит соседей.
    Концевик капота
    « Ответ #10 : 18 Декабрь 2014, 23:08:06 »
  • наклей туда в 3-4 мм толщиной что то, да и все !
    Концевик капота
    « Ответ #11 : 28 Январь 2015, 11:58:33 »
  • Chmel, да отключи ты его )
    У нас не так просто снаружи открыть капот, что бы беспокоится об этом. Правда.
    Оффлайн Korandos Мужской
    Концевик капота
    « Ответ #12 : 23 Ноябрь 2015, 10:17:58 »
  • В дождливую погоду орёт, на Аисе поменяли концевик, хватило ровно до следующего дождя, ещё элестрик посоветовал приклеить на капот на скотч монетку ? Какое реальное решение проблемы?
    Оффлайн mim Мужской
    Концевик капота
    « Ответ #13 : 23 Ноябрь 2015, 10:35:17 »
    Герметизация концевика?
