Автор Тема: Rexton W  (Прочитано 39969 раз)
« Ответ #20 : 05 Апрель 2013, 17:20:13 »
  •  AI70   Мне на Козелецкой меняли Хабы и в это время на подьемнике стоял новый рекстон, своими глазами видел, а насчет комплектации может быть, с постоянно вкл ПП. И вобще я по жизни практик, всегда описываю реальные вещи, в книжках пишут для делитантов и рекламмы для.
    « Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 17:25:31 от Димон »
    « Ответ #21 : 05 Апрель 2013, 17:28:28 »
    Возможно. Но это не повод обьявлять , что у них нету хабов. Rexton2 с точно такой системой с 2007 выпускается.
    Вот у нас тут даже есть обладатель такого агрегата.  ,)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?action=profile;u=1035
    « Ответ #22 : 05 Апрель 2013, 18:39:33 »
  •      AI70, Мне на подьемнике попался  AWD и подвеска у него солидная, чисто практически за такие деньги и рама - солидная машина. В Украине уже много периходных модификаций бегают по дорогам, салон салоном, а ходовая совсем другая.
    « Ответ #23 : 05 Апрель 2013, 18:39:55 »
  • многих вводит в заблуждение что две разных трансмиссии (tod и xvt) обзывают одним названием - полный привод. да еще на задней двери todа надпись awd.
    по сути это два разных привода с разными подвесками и кучей всяких ньюансов.
    если говорить о новом рекстоне то комплектации xvt ( т е awd ) у него нет и в этом году не предвидится. это информация от аиса.
    « Последнее редактирование: 05 Апрель 2013, 19:19:19 от VICTOR »
    « Ответ #24 : 05 Апрель 2013, 19:32:34 »
    Ага - они упорно обзывают TOD как систему с постоянным полным приводом, хотя в мануале написали, что теоретически она может отдавать 100% на заднюю ось.
    Но вот раздел про хабы в описании этой раздатки отсутствует. Можно подумать, что их там нет.
    Но спецификаторы содержат партнамбера хабов специально для "TOD/AWD" - пункт 5 и 6
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=BC47074B-2C11-4BA1-8B88-52B5D3A49492&Unit=7bc9dc1e-221f-45f0-91aa-f305d44283c2&Title=FRONT+HUB+%26+DISC%28II%29
    Хотя при желании реально на этой раздатке можно в мозгу отключить всё отдавать на заднюю ось и исбавиться от хабов.
    Может и такая модификация бывает? От SY всего можно ждать.
    У них был EAS - пневма на задней оси - её описание в сервис мануале отсутствует напрочь, а в рекламных буклетах она упоминается и на фото есть кнопка - про которую негде ничего найти нельзя...
    « Ответ #25 : 06 Апрель 2013, 00:10:12 »
  • если говорить о новом рекстоне то комплектации xvt ( т е awd ) у него нет и в этом году не предвидится. это информация от аиса.
    Не предвидется у АИС - а в списке моделей есть.
    международная
    http://www.smotor.com/en/SHOWROOM/xml/rexton/ECatalgue/__icsFiles/afieldfile/2012/08/07/RextonWLHD-General.pdf
    корейская
    http://www.smotor.com/kr/showroom/REXTON_W/car_files/__icsFiles/afieldfile/2013/03/29/RextonW_4_catal.pdf
    В корейской на 5-й странице новая примочка с 2013 - мультимедия 7,0 экраном Infinity Harman с акустикой 5,1 из 10-ти колонок ...
    Для азии модель - русского и европейских не знает ... наверное к нам и не доедет.
    « Ответ #26 : 06 Апрель 2013, 18:22:09 »
  • в россии продают новый рекстон и xdi и xvt.
    в рекламной книжке на рекстон тод назван автоматическим постоянным полным приводом.
    написано что в нормальных условиях большая часть усилий передается на задний мост. при ухудшении дорожных условий система автоматически передает дополнительный крутящий момент на передние колеса.
    « Последнее редактирование: 06 Апрель 2013, 18:32:08 от VICTOR »
    « Ответ #27 : 06 Апрель 2013, 19:57:47 »
  • при ухудшении дорожных условий система автоматически передает дополнительный крутящий момент на передние колеса.
    Вот это и плохо. При такой переброске возникает толчок, что особенно опасно на мокрой и скользкой поверхности. Такую машину гораздо сложнее поймать чем ту, у которой постоянный передний и подключаемый задний!
    Мне больше нравится постоянный полный.
    « Ответ #28 : 06 Апрель 2013, 20:45:48 »
  • но ведь так сделаны все полноприводные мерсы. называется 4маtiс (фирматик).
    мерс выпускает ее много лет и гордится ею.
    « Последнее редактирование: 06 Апрель 2013, 20:51:07 от VICTOR »
    « Ответ #29 : 06 Апрель 2013, 21:41:39 »
  • Так у них и автоматики, отслеживающей каждое колесо и отвечающей за безопасность вождения, мама не горюй.
    « Ответ #30 : 06 Апрель 2013, 21:54:33 »
    ровно столько сколько и у нас ... силами датиков скорости ABS-ESP определяется.
    TOD наращивает всё плавно. толчков она не даёт.
    Это не партайм с 0 до 50% - там есть алгоритмы и стратегии - начиная с 3% она будет наращивать до 50%.
    У наших корандоводов примерно такаяже система - жалоб чтото от них не замечал.
    По отзывам - наиболее стрёмные моменты - на стоянках при 5% занесённых снегом или на льду, при сильной перегазовки - может выстрелить авто ))))).
    « Ответ #31 : 06 Апрель 2013, 22:20:00 »
  • система полного привода у нас такая же как у мерса.
    муфта плавно дозирует подачу момента на переднюю ось. так сделано на тоде.
    конструктивной особенность мерсовской системы 4matic является то, что редуктор переднего моста закреплен на картере двигателя и привод правого колеса проходит через картер двигателя. так у нас сделано на xvt.
    « Ответ #32 : 06 Апрель 2013, 22:47:00 »
  • наиболее стрёмные моменты - на стоянках при 5% занесённых снегом или на льду, при сильной перегазовки - может выстрелить авто ))))).
    и не только при перегазовке, а и просто при добавлении газа! В общем, я сторонник либо полного привода либо подключаемого автоматикой зада. Тут каждому свое, поэтому, спорить у какой курицы яйца честней не вижу сенса. Из относительно не дорогих б/у авто, реализация полного привода очень понравилась у ГрандЧероки.
    « Ответ #33 : 06 Апрель 2013, 22:50:26 »
  • у ГрандЧероки.
    это не о чём - там у каждой модели по 2-3 варианта.
    а что он делал ?
    Мне вот эта сильно нравиться - "от усёго"
    http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP242/index.htm
    « Ответ #34 : 06 Апрель 2013, 23:58:04 »
  • это не о чём - там у каждой модели по 2-3 варианта.
    а что он делал ?
    Нифига не понял :bm:
    У него постоянный полный привод с правильными межосевыми и межколесными блокировками, раздаткой, электронными прибамбасами и ценой Рекса 2008г.в....
    « Ответ #35 : 07 Апрель 2013, 11:33:30 »
  • Нифига не понял :bm:
    Да хотелось конкретики - какая именно модель раздатки )))) Они их мешали невообразимое количество вариантов )))).
    « Ответ #36 : 08 Апрель 2013, 08:59:55 »
  • Да хотелось конкретики - какая именно модель раздатки )))) Они их мешали невообразимое количество вариантов )))).
       А конкретики насчет хабов.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #37 : 10 Апрель 2013, 21:59:59 »
  • AI70, Боцман, читаю про "толчки", про "выстрелы" и хочу о своей проблеме рассказать.
    Неоднократно уже вспоминал на форуме о недовольстве по поводу "поджопников". Вы слегка перефразировали... На небольших скоростях, как раз где-то около 40км/час(вроде на этой скорости и отключается у нас полный привод) происходит что-то типа западания педали газа. То есть я ее нажимаю, она не реагирует, а потом происходит сильный толчок.
    На СТО сказали что так работает АКПП.
    Я же предполагал что просто мое агрессивное вождение сложно сочитаемо с этим автомобилем, особенно с АКПП.
    Так возможно дело в совершенно другом?
    « Ответ #38 : 11 Апрель 2013, 00:13:37 »
  • AI70, Боцман, Так возможно дело в совершенно другом?
    Сложно сказать, надо больше спрашивать корандоводов. Да и стоит изучить стратегию как на корандо работает полный привод. Я вообще туда не заглядывал.
    « Ответ #39 : 11 Апрель 2013, 07:46:57 »
  • На небольших скоростях, как раз где-то около 40км/час(вроде на этой скорости и отключается у нас полный привод)
    Полный привод на Korando работает всегда! а при нажатой кнопке лок.. да отключается при 40км/час.
    это больше похоже на турбозадержку или кик-даун
