Автор Тема: Проблема с АКПП  (Прочитано 87516 раз)
Проблема с АКПП
« Ответ #40 : 30 Май 2013, 18:02:37 »
  • Может колечко выбросить и поставить капитальную заглушку. Данной штукой мы пользуемся редко да и щупа у большенства нет.
    ...колечко + колпачок = заглушка  ,)
    Оффлайн Никас Мужской
    Проблема с АКПП
    « Ответ #41 : 19 Июль 2013, 08:32:15 »
  • Ну вот теперь и у меня такая же проблема(( мастера на СТО сбросили ошибку,и посоветовали поменять масло,но поможет ли это?
    Проблема с АКПП
    « Ответ #42 : 24 Июль 2013, 10:26:01 »
  • А симптомы какие были. А можно было переключить в ручной режим или нет. :by:
    Проблема с АКПП
    « Ответ #43 : 25 Июль 2013, 07:54:48 »
  • На ходу,коробка входила в аварийный режим((на табло пропадали цифры скоростей)в ручной режим недьзя было войти((
    Проблема с АКПП
    « Ответ #44 : 25 Июль 2013, 10:26:30 »
  • Никас,
    А вы собственно о какой коробке??? У Вас 5МТ в профиле ...  :bj:
    Проблема с АКПП
    « Ответ #45 : 25 Июль 2013, 12:15:57 »
  • АККП 5ст))
    Проблема с АКПП
    « Ответ #46 : 26 Июль 2013, 09:18:51 »
  • Никас, Все верно, симптомы были такиеже. Что и как, ценовую политику я расписал на сайте - плата, заодно и масло частично поменяете.Можно будет сэкономить на фильтре, если купить на рынке и т.д. :az:
    Проблема с АКПП
    « Ответ #47 : 26 Июль 2013, 21:52:11 »
  • Уже поменял масло по совету мастера,частично,через 500 км.повторим замену,пока проблем нету)) ,)
    Проблема с АКПП
    « Ответ #48 : 29 Июль 2013, 08:01:37 »
  • Это до поры до времени. Фото платы есть в теме " встреча 6 апреля" . Там на встрече мы подробно обсудили причину с показом.
    Проблема с АКПП
    « Ответ #49 : 01 Август 2013, 06:36:23 »
  • А у вас после замены плата,все стало в порядке?
    Проблема с АКПП
    « Ответ #50 : 01 Август 2013, 08:39:14 »
  • Пока проблем нет.
    Проблема с АКПП
    « Ответ #51 : 01 Август 2013, 09:43:45 »
  • Это замечательно!!!! А вчера у меня вновь коробка встала в аварийный режим,позвонил мастеру,он сказал,что после  замены второй части масла,проблема уйдет.....я в растерянности...произвести замену,или искать специалиста?У вас нету контактов мастеров в Одессе?
    Проблема с АКПП
    « Ответ #52 : 01 Август 2013, 16:46:40 »
  • позвонил мастеру,он сказал,что после  замены второй части масла,проблема уйдет....
    ответ мастера как то не внушает особого доверия ....
    Проблема с АКПП
    « Ответ #53 : 02 Август 2013, 08:29:44 »
  • Симптомы все сходятся, согласен с предыдущим "оратором". Проблему мы обсудили по телефону.
    Проблема с АКПП
    « Ответ #54 : 02 Август 2013, 09:06:29 »
  • Спасибо,обязательно прислушаюсь к советам!!!!
    Проблема с АКПП
    « Ответ #55 : 15 Август 2013, 11:45:36 »
  • Уффффф. Сегодня началось с коробкой твориться что-то непонятное. Первый раз почувствовал при разгоне небольшие удары в трансмиссии, сразу не обратил внимания,но став на светофоре (тормоз прижат, коробка в Д) опять почувствовал удары. По ощущениям как будто держишь ногу на сцеплении, резко бросаешь до половины и резко обратно выжимаешь. Причем никакого аварийного режима, чека и других визуальных изменений. Включаю аварийку рычаг в положение Р - удары продолжаются несильные и безсистемные. Заглушил, завел - то же самое. Дальше тихим ходом в АИС (недалеко был) - сканер. Ошибка Р-2222 (датчик температуры масла акппп - ???) и две ошибки - нет сигнала ECU (коды не записал понадеявшись на память) и все. Стерли ошибки , проверили масло в коробке (тыщ 15 назад частично менял с фильтром). Выехал - сразу нормально, прокатил километров с 20 история повторяется. Те же несильные и хаотичные удары.
    Господа Кайроноводы - кто нибудь с подобным сталкивался? :ai: :ai: :ai:
    Проблема с АКПП
    « Ответ #56 : 15 Август 2013, 13:04:43 »
  • kurgansky341,
    Начинать надо - какой автомат??? 5-ти или 6-ти?
    Проблема с АКПП
    « Ответ #57 : 15 Август 2013, 17:55:28 »
  • Марка автомобиля:SsangYong KYRON 2.0 TDi
    Модель:Kyron
    Тип двигателя:2.0 дизель
    Тип привода:4WD
    Трансмиссия:5AT
    Пробег на сегодня 98 тыщ  :drive1:
    Проблема с АКПП
    « Ответ #58 : 10 Сентябрь 2013, 10:01:36 »
  • Как ведет или уже вела (коробка) в ручном режиме.
    Проблема с АКПП
    « Ответ #59 : 10 Сентябрь 2013, 13:54:22 »
    точно также и в ручном, и при движении задним ходом, и даже в положении N... Полтергейст прям какой-то. Пару дней назад опять был на АИСе - ошибок никаких, подтеканий масла нет (перед этим промывали шлейф, немного сочилось из-под адаптера когда-то).
