Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 410506 раз)
Оффлайн Farol Мужской
« Ответ #540 : 03 Апрель 2018, 09:38:32 »
  • Угрозы не мой стиль . Мой стиль - убеждение  :ay:
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #541 : 03 Апрель 2018, 10:13:33 »
  • Farol, та это правильно.
    Я и сам когда-то очень рекомендовал покупателям Ремсу. Соответственно поставил их и себе... Но увы, дороговизна Ремсы себя не оправдала на 100%
    « Ответ #542 : 05 Апрель 2018, 18:22:31 »
  • Дело в том , что я ничего не рекомендовал . Я попросил делиться производителем и номером модели конкретных колодок , и всё .
    А начал я с себя , как и учили всех нас в школе .  :dn:
    « Ответ #543 : 05 Апрель 2018, 18:46:48 »
  • Farol, ну, номер Ремсы не есть секрет... 1226.02.... Только многим на форуме этот номер без особой пользы... Ибо это дорого...
    « Ответ #544 : 05 Апрель 2018, 21:00:54 »
  • Формат форума создан для того , что бы ДЕЛИТЬСЯ информацией , а не скрывать . Тема колодок ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ не блещет ! Цена - дело добровольное , когда есть из чего выбрать .
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #545 : 06 Июнь 2018, 19:03:44 »
  • Всем привет, сегодня заехал на диагностику ходовой, а то появились постукивания, пробег 58000 км, грешил на стойки. Вердикт стучат   суппорта, в следствии сильного износа дисков и колодок. Колодки Стоят Ремза , прошли тысяч 20000. Итого под замену диски и колодки по кругу , такие пироги...
    Кто что ставил ? Посоветуйте..
    « Последнее редактирование: 06 Июнь 2018, 20:01:35 от Korandos »
    « Ответ #546 : 06 Июнь 2018, 19:27:39 »
  • Колодки Стоят Ремза , прошли тысяч 20000.
    У меня передние Ремса прошли 30 000 и я их с легкой душой выкинул... Скрипели. По износу еще можно было 10 тыс. спокойно ездить, но выкинул, надоел писк. Поставил MANDO, писк пропал, тормоза в норме.
    Да, колодки менял при очередном ТО на 60 тыс. Сейчас пробег уже 64 тыс., все устраивает. Колодки были обкатаны в дальней поездке и по Карпатским перевалам.
    « Ответ #547 : 06 Июнь 2018, 19:36:03 »
  • А диски родные стоят ?
    Как то рановато менять приходится. Или стиль вождения такой, или диски гавно, или Ремза помогла сожрать диски.
    Но скорее всё вместе взятое...
    « Ответ #548 : 06 Июнь 2018, 19:39:34 »
    Диски у меня пока родные, но по износу уже пора менять. Ремса может и покушала их немного, но в реале родные диски полное дерьмо... Но я еще и много по перевалам ездил, а это тоже на износ влияет. Я за 60 тыс. износил 3 комплекта колодок...
    « Ответ #549 : 06 Июнь 2018, 20:00:07 »
  • По колодкам понятно, а диски какие посоветуете ?
    « Ответ #550 : 06 Июнь 2018, 20:06:46 »
    А диски любые, которые есть по рынку и которые доступны по карману. От польских до самых именитых типа Брембо и Феродо...
    « Ответ #551 : 07 Июнь 2018, 16:09:53 »
  • На 126000 поменял передние диски и колодки. Колодки еще бы прошли 10000 км. Диски брал родные. Родные колодки сожрали примерно 70 % (до минимального допуска) диска. На 55000 поменял все колодки на GOLD Корея. В итоге  передние колодки прошли 71000 км и еще могли бы пройти с 10000 км. Задние еще не менял. Еще на два ТО хватит.
    Это статистика.... не совет.
    « Ответ #552 : 07 Июнь 2018, 18:17:42 »
    На родных дисках 126000 это нормально, как я убил свои на 58000 не пойму, особо и не летаю, наверное Ремза таки помогла это сделать, сниму колодки, посмотрю износ...
    « Ответ #553 : 07 Июнь 2018, 18:49:37 »
  • На родных дисках 126000 это нормально, как я убил свои на 58000 не пойму, особо и не летаю, наверное Ремза таки помогла это сделать, сниму колодки, посмотрю износ...
    Та то не у тебя НЕ нормально. Такое у многих. Я кого знаю, у много кого диски под замену пошли от 40 до 60 тыс.
    А MasterT просто ездит видимо ну ооооочень медленно и тормозит передачей, вот и прошли диски столько.. Да и то не поверю, что прям на 126 тыс. они пришли к критическому износу... Вероятнее всего они были изношены гораздо раньше...
    Оффлайн китаец Мужской
    « Ответ #554 : 08 Июнь 2018, 08:24:00 »
  • А MasterT просто ездит видимо ну ооооочень медленно и тормозит передачей
    Скорее второе. У MasterT механика, как и у меня. Заканчиваю первую сотню на родных дисках и вторых колодках. До замены еще очень далеко.
    « Ответ #555 : 08 Июнь 2018, 08:27:45 »
  • китаец, у меня знакомый есть, он на своем Корандо на механике поменял диски на 60 тыс. Езда исключительно по городу.
    Я много езжу по перевалам в Карпатах, а там условия использования тормозов жесткие. Да и автомат у меня, это тоже влияет.
    Но на механике 126 тыс. на одних дисках при условии того, что с завода стоят пластмассовые диски, это просто не реально...
    « Ответ #556 : 08 Июнь 2018, 08:30:00 »
    если коробка автомат, то колодки столько и служат.
    « Ответ #557 : 08 Июнь 2018, 09:33:01 »
  • Я поменял диски на 157 тыс. И то задние можно было еще покатать. Коробка автомат.
    « Ответ #558 : 08 Июнь 2018, 10:43:44 »
    Диски уже были как фольга?  ;)
    « Ответ #559 : 08 Июнь 2018, 11:58:22 »
  • Да нет. Если снять фаску можно было еще ездить. Вечером измерю ихнюю толщину и отпишусь.
