Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 410442 раз)
Оффлайн box_slav Мужской
« Ответ #440 : 06 Июнь 2016, 21:22:59 »
  • Позавчера проходил ТО 30 000, мастер сказал нужно готовить к смене задних колодок, передние в норме.
    Я немного удивился что передние износились быстрее, на предыдущих авто было все наоборот.
    Кто может прокоментировать с чем это связано. И не надо рассказывать про ручник, на ручнике не езжу ,)
    Готов был заменить но на складе АИСа Чернигова не оказалось, хотя  это расходник, да что там про колодки говорить когда воздушного фильтра тоже не оказалось.
    Оффлайн Ser_gik Мужской
    • Марка автомобиля: korando DLX-3 АККП 4х4
    « Ответ #441 : 06 Июнь 2016, 23:16:25 »
  • Для ручника там отдельные колодки)))
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #442 : 07 Июнь 2016, 09:19:58 »
  • Я немного удивился что передние износились быстрее
    судя по тексту, то задние износились быстрее  ;)
    загруженный ездишь? может поэтому?
    а может быть не смазанные направляющие и колодки постоянно зажаты и стираются быстро...
    нужно при замене колодок обязательно смазать направляющие!
    « Ответ #443 : 07 Июнь 2016, 12:32:07 »
  • На мой взгляд не может быть повышенный износ из-за неисправности (техническая причина) сразу с двух сторон. Если подклинивает направляющая, то съест только одну колодку и на одном колесе, а если равномерный износ колодок на всех задних колесах, то скорее всего передние вам поменяли ранее (посмотрите предыдущий наряд заказ).
    « Ответ #444 : 07 Июнь 2016, 17:31:30 »
    Думаю в первом случае более правдиво потому, что износ правой внутренней стороны более значителен.
    Оффлайн Delta Мужской
    « Ответ #445 : 15 Июнь 2016, 20:22:23 »
  • Поставил недавно колодки REMSA, испанские. Радость безмерная. Получилось, как и уговаривал магазин - по соотношению цена/качество это лучший вариант :ay:
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #446 : 15 Июнь 2016, 20:37:31 »
  • Сегодня проточил передние торм. диски и поменял колодки.
    Вибрация при торможении ушла. Ура!
    Колодки поставил Delphi. Пробег 85 500, это уже вторая замена колодок.
    Проходили бы и больше, только со одной стороны внутренняя колодка сильно износилась. Вытягивали ее с трудом - малость прикипела.
    Delphi стали идеально. Посмотрим как проходят.
    По деньгам: проточка со снять/установить - 500, колодки 1000.
    « Ответ #447 : 15 Июнь 2016, 20:42:13 »
  • проточил передние торм. диски
    Очередное попадалово в деньги ради собственного удовлетворения...
    Народ, диск имеет предельную толщину износа, а не красивый внешний вид. Когда его протачивают, это всего лишь снимают буртик, который образовался на краю диска.  Но диск при этом толще не становится, не нужно обольщаться.
    Итого имеем лишнюю трату денег на проточку дисков и изношенные до степени замены диски...
    Удачи на дорогах!
    « Ответ #448 : 15 Июнь 2016, 20:42:55 »
    У меня такие же служат уже. Доволен на 100%
    Чего и всем желаю!
    « Ответ #449 : 15 Июнь 2016, 20:59:40 »
  • Но диск при этом толще не становится, не нужно обольщаться.
    Диск толще не стал, согласен. А вот вибрация на руле во время торможения ушла. То есть, результат налицо.
    « Ответ #450 : 15 Июнь 2016, 21:40:43 »
  • А вот вибрация на руле во время торможения ушла. То есть, результат налицо.
    Вибрация это плохо. И то, что ее убрали, это здорово. Но толщина диска имеет предельные значения. И результат может быть не очень хороший...
    Оффлайн max.lytvynenko Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #451 : 01 Июль 2016, 15:10:53 »
  • Посоветуйте пожалуйста задние тормозные диски. Буду очень признателен за наводку где можно купить.
    Спасибо!
    « Ответ #452 : 01 Июль 2016, 16:09:38 »
  • Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #453 : 01 Июль 2016, 18:37:52 »
  • max.lytvynenko, просите такие, чтобы не пищали)
    « Ответ #454 : 01 Июль 2016, 20:27:35 »
    1. Как диски могут пищать?
    2. Выбор на Корандо не так и велик...
    « Ответ #455 : 01 Июль 2016, 21:36:02 »
  • То меня все плющат колодки пищащие...
    « Ответ #456 : 04 Июль 2016, 06:01:03 »
    Вчера снял колесы чтобы убедиться в состоянии задних колес.
     :ai: и о чудо все колодки миллиметров по 8, от уроды специ сервиса, куда смотрят.
    Оффлайн Sergiy Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong, дизель, автомат, DLX-2
    « Ответ #457 : 29 Август 2016, 12:47:16 »
  • У меня такие же служат уже. Доволен на 100%
    Чего и всем желаю!
    Какие номера Remsa установлены? Задние тоже Remsa? По прошествии времени пылят, пищат?
    « Ответ #458 : 30 Август 2016, 20:38:59 »
  • Задние тоже Remsa?
    Задние у меня еще родные...
    Передние REMSA не пищат и не пылят.
    Оффлайн РАЗВАЛ Мужской
    « Ответ #459 : 18 Сентябрь 2016, 20:10:19 »
  • Взял передние колодки Брембо будем смотреть.
