Автор Тема: Тормозные диски \ колодки  (Прочитано 410173 раз)
Оффлайн Tacer Мужской
« Ответ #320 : 29 Июль 2015, 15:26:35 »
  • заказал передние диски ATE 24.0128-0106.1  на 2 мм больше в диаметре чем родные,по замене постараюсь выложить фотоотчет
    « Ответ #321 : 29 Июль 2015, 17:31:23 »
  • А зочем?
    « Ответ #322 : 29 Июль 2015, 17:56:47 »
  • Зачем-
    а:)оригинал стоит не кисло да и пробег под 80к
    б:) хорошие тормозные диски
    « Ответ #323 : 29 Июль 2015, 19:20:34 »
  • Не понял, если оригинал хорошо, то неоригинал, наверное плохо.
    Или неоригинал, наверное хорошо, а оригинал, наверное плохо?
    Смотря какой неоригинал и смотря какой оригинал где заказывать.  :bd:
    « Ответ #324 : 30 Июль 2015, 13:12:53 »
  • У АИСа узнавал, цена примерно 1600грн штука. :ai: х2=3200 плюс работа. Обалдеть. :ai:
    « Ответ #325 : 30 Июль 2015, 14:17:11 »
  • А я о чем....
    « Ответ #326 : 31 Июль 2015, 16:46:06 »
  • Дорого дал. А работа сколько? Самому работы - минут на 40 максимум. Интересно сколько на АИС заломили.
    Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #327 : 01 Август 2015, 14:51:44 »
  • на 2 мм больше в диаметре чем родные
    не влезут в суппорта...
    « Ответ #328 : 06 Август 2015, 12:29:20 »
  • Оффлайн Кореец Мужской
    « Ответ #329 : 06 Август 2015, 12:55:51 »
  • Tacer, картинки там не видно без регистрации, но уже одна фраза "пересверлил" это капец... как можно что-то сверлить в тормозах?
    « Ответ #330 : 06 Август 2015, 13:02:58 »
  • я посмотрел)) ну там на рус форуме много "кулибиных", но с тормозами я бы не играл так
    « Ответ #331 : 06 Август 2015, 15:28:41 »
  • А с чем играть? Ну просверлишь дырки для крепежа диска и что? Зато диски нормальные а не фуфло которое за 20тыс км бортик выработки имеет.
    « Ответ #332 : 06 Август 2015, 15:33:55 »
  • вот как выглядит,
    высверлено отверстие под крепление дска
    « Ответ #333 : 06 Август 2015, 15:39:29 »
  • Ну кстати... под крепежный винт отверстие можно и не сверлить вообще...
    Диск и так будет держаться за счет прижима колесными болтами. Никуда он не денется.
    Только вот вопрос с диаметром и толщиной... Как при толщине 28 мм. встанут родные колодки? Получается их спиливать нужно будет по толщине?
    Ну и диаметр... 2мм. вроде и не много, но все же... не будет ли цеплять за суппорт?
    « Ответ #334 : 06 Август 2015, 16:19:01 »
  • Если есть кто-то желающий провести эксперимент, то могу привезти диски в магазин, сразу их поставим и будем смотреть.
    Есть диски разных производителей.
    Кто желает получить новые тормоза по промо-цене, пишите в личку.
    « Ответ #335 : 06 Август 2015, 19:37:26 »
  • Как то не климатит! Я уж, как- то нормальным путем, хоть и неоригинал, но оригинал для других, только подходит и к нам! Но без вывертов и сверлений и не пышет черными наростами на светлых дисках!  :bm: Нормальная Корея, а не кетай, якобы корейский!
    « Ответ #336 : 06 Август 2015, 20:38:51 »
  • Я так понимаю он выпирает за пределы колодки и соответственно буртик будет еще больше.
    « Ответ #337 : 08 Август 2015, 10:48:17 »
  • Если колодки оставить родные - то да, конечно.
    « Ответ #338 : 12 Август 2015, 14:22:20 »
  • Итак с ATE не получилось  :aq: - поставщик отказал..
    HO благодаря Кореец  !! :bp:
    корандос с новыми тормозными дисками !! Bosch 0986478876
    Все стало як радное !
    нигде не затирает, при ширине на 2 мм больше чем сток, новые колодки встали без проблем
    по результатам откатки - отпишусь
    « Последнее редактирование: 12 Август 2015, 15:26:14 от Tacer »
    « Ответ #339 : 12 Август 2015, 15:58:53 »
  • HO благодаря Кореец  !! :bp:
    Пользуйся на здоровье!  :dn:
    пс: я уже и задние на 4WD нашел, но правда только в оригинале  :bd:
