Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Разное о Rexton
Тема:
Как часто надо менять тормозуху и антифриз
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Как часто надо менять тормозуху и антифриз (Прочитано 7652 раз)
alexandrshpak
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: ssangyong
Модель: Rexton II
20 Февраль 2013, 15:10:30 »
подскажите,как часто надо менять тормозуху и антифриз(у меря Рекстон 2008 г,в, 80 тыс пробега)надо ли вообще,как пишут на 60 тыс пробега
Записан
odmincheg
Модератор форума
"Категория Е - автоЭксперт"
Страна:
Ответ #1 :
20 Февраль 2013, 15:29:40 »
Либо по книге, либо раньше. Тормозуха гигроскопична, набирает влагу, хорошо от этого никому не будет. Антифриз со временем теряет свои свойства любой и температура замерзания повышается, есть прибор для её измерения. Врядли у тебя с завода залит какой-то суперкачественный лонг-лайф, так что я бы поменял и то и другое не глядя - всё-таки 5 лет уже.
Записан
alexandrshpak
Страна:
Модель: Rexton II
Ответ #2 :
20 Февраль 2013, 15:37:46 »
благодарю!если вы в курсе,там есть нюансы при замене тормозухи,вроде как отключать АБС путем вымыкания предохранителя,чуть ли без этого запороть можно АБС.
Записан
odmincheg
Модератор форума
Страна:
Ответ #3 :
20 Февраль 2013, 15:54:03 »
У меня кайрон, а не рекс, может рексоводы подправят.
Насколько я знаю, запороть ничего не получится. Всё что нужно делать - скинуть клемму с аккумулятора, а после замены прокачать, чтобы воздушных пробок небыло в тормозной системе. То же самое и с антифризом - прокачать работой двигателя, потом долить до уровня.
Записан
Advocat
Член клуба
АдвоКОТ
Страна:
Марка автомобиля: SY Rexton II 2.7 XDI и ML 320
Модель: Rexton II
Ответ #4 :
04 Декабрь 2014, 10:40:37 »
По регламентам большинства автопроизводителей тормозная жидкость меняется первый раз через 3 года, а потом - каждые 2 года. Кроме этого, если пробег превышает более 100.000 - тоже следует её заменить.
Относительно антифризов: замена происходит каждые 2 года либо на пробеге, превышающем 60.000 км - для синих и зеленых, каждые 3 года или при пробеге более 100.000 км - для красных.
Опять таки, каждый завод-изготовитель имеет свои внутренние рекомендации, которых желательно придерживаться...
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Разное о Rexton
Тема:
