Автор Тема: Насос для перекачки топлива.  (Прочитано 12307 раз)
« : 19 Февраль 2013, 11:46:59 »
  • В связи с нестабильностью финансового положения, а следовательно
    возможностью регулярно заправиться пришла мысль иметь запас топлива. Бочки естественно подошли как нельзя лучше. Но… Снова возник ряд проблем: во-первых бочки, канистры и другая тара имеют свойство ржаветь и накапливать всякий мусор и частички влаги, и во-вторых играться ручной грушей что-б перекачать 70 – 80 литров дизтоплива не сильно прельщает. Пересмотрев кучу предложений с инета по устройствам для перекачки дизтоплива не нашел ни одного меня устраивающего.Все их недостатки сводились либо к малой производительности, либо отсутствие хорошего фильтрующего элемента, либо напряжение на устройстве в 220 вольт (что совсем не есть хорошо) либо их ЦЕНА.
    Почесав то место откуда руки точно не растут установил для себя несколько критериев:
    - фильтр (желательно ступенчатый);
    - электропривод;
    - напряжение на устройстве 12 вольт;
    - отсутствие открытых движущихся частей;
    - простота , дешевизна и мобильность.
     Решено было взять за основу обычный топливный фильтр от КАМАЗА, куски шланга с внутренним диаметром 14-16 мм, хомутики, пластиковые стяжки для электропроводки, использованный шприц 10, груша для ручной перекачки , насос отопителя салона с ГАЗЕЛИ и пару метров уголка с полкой 25-30 мм. Штуцера на фильтр выточил знакомый токарь.
    Из уголка сварил вот такую конструкцию.
    Скомпоновал и укрепил все в таком вот порядке.
    Единственный нюанс – для закачки топлива в насос клапана груши должны находиться вертикально. Поэтому я из груши их вытащил и засунул один прямо в шланг на выходе из насоса, а второй на конец всасывающего шланга (на фото – в синем пластиковом корпусе). Для того что-бы во время работы насоса грушу не сплющивало – в середину груши засунул поршень от шприца, предварительно обрезав упор и поршенек (осталась только х-образная серединка). Груша укреплена ленточными стяжками.
    На подключение подошел провод с выключателем от старого торшера, а вместо вилки – от старой автомобильной зарядки (изнутри выбросил все кроме предохранителя).
    Цена вопроса :
    -фильтр - могорыч выпитый вместе с знакомым механиком;
    -насос – автомагазин 145 грн;
    -хомуты – автомагазин 10 шт *3 грн = 30 грн
    -груша – авторынок 35 грн
    -пачка сигарет и минералка – по необходимости.
    Все остальное нашлось в куче всякого хлама в гараже.
    На обдумывание, примерки, споры с другом и всю работу ушло где-то часа 4.
    Испытания в ходу показали на новых фильтрующих элементах производительность 4,5 – 5 литров в минуту.
    « Ответ #1 : 19 Февраль 2013, 11:56:40 »
  • 1. на сколько микрон фильтр от КамаЗа?
    2. Я так понимаю есть места где вы будете покупать соляру дешевле и малоизвестного качества (для этого вы и фильтра очевидно поставили)? Иначе не совсем понятен смысл данной конструкции..
    даже если с финансами напряг, что мешает держать в гараже банально пару канист без всех этих насосов\фильтров.
    « Ответ #2 : 19 Февраль 2013, 12:15:40 »
  • Благодаря многослойной структуре, ФИЛЬТР КАМАЗ позволяет удалять из топлива даже мелкодисперсные примеси (размер частиц 3 - 5 мкм) с эффективностью более 90%. Таким образом, степень очистки этим материалом значительно выше уровня требований, предъявляемых к фильтрам грубой очистки топлива. Мельчайшие частицы задерживаются не на поверхности, как это обычно происходит, а оседают в глубинных слоях материала, обладающего высокой поглощающей способностью. Более того, улавливая молекулы, обеспечивает отделение 93% воды, которая имеет больший удельный вес, чем топливо, и стекает в водосборный стакан , расположенный под фильтрующим элементом. Ее удаление производится с помощью водоспускного винта на дне стакана.
    Это содрано с какого-то сайта автозапчастей.
    Во-вторых - просто в летнее время есть доступ к топливу (налив - топливо ОККО), а с середины октября по март такого доступа нет.А банально пару канистр popcorn на пять месяцев маловато... :drive1:
    « Ответ #3 : 19 Февраль 2013, 12:23:29 »
  • а разве наши фильтра не по 2 микрона?
    « Ответ #4 : 19 Февраль 2013, 12:37:07 »
  • Может, но не суть.Задача была заведомо нормальное топливо отчистить от мусора и ржавчины с тары.
    « Ответ #5 : 19 Февраль 2013, 12:48:13 »
  • Класс !!!
    никогда бы не подумал что насос отопителя сможет продавить топливный фильтр
    я бы все таки взял фильтры для воды
    прозрачные это раз и плюс картриджи на 2 мкм и по 20 грн да и объем
    жаль у меня нет ни гаража ни возможности "брать" солярку по нормальной цене...
